fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
В общем проблема такая,пол года назад упала стрелка спидометра, как оказалось оборвало привод,отец сказал что стоял с 11 зубцами,сегодня поменял, все заработало,но спидометр показывает скорость значительно меньше. Что делать, какой привод ставить нужно[/code]
mig-13
Авто: ВАЗ
pila55
Авто: калина хетч 1,6 8 клап
подыму тему.как можно узнать на сколько зубьев надо брать привод.за ранее спасибо.Забыл добавить может важно(привод электронный приборка старая без окошек)
99_style
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
pila55 писал(а):подыму тему.как можно узнать на сколько зубьев надо брать привод.за ранее спасибо.Забыл добавить может важно(привод электронный приборка старая без окошек)
Вроде зависит от главной пары,какая машина?
pila55
ваз 21102 8клап инж 2000г.в. панель без окошек.
99_style
Скорее всего пара 3.9 - для нее вроде 12 зубъев,а ты поставил от 3.7
pila55
99_style писал(а):Скорее всего пара 3.9 - для нее вроде 12 зубъев,а ты поставил от 3.7
проблема в том что ставил не я а прежний хозяин теперь спидометр стоит решил все поменять а с количеством зубьев загвозка завтра попробую поставить а такой вопрос в догонку если по зубьям не попал шток залезет в корбку или нет.
99_style
1973qwert
Авто: Ваз 21901
разбирать коробку и менять шестерню на дифференциале.
pila55
1973qwert писал(а):разбирать коробку и менять шестерню на дифференциале.
из за спидометра не хочется снимать коробас тем более гаража нет.
All Exx64
pila55
поставил на 12 зубьев скорость показывает(надо еще проверить правильно или нет показывает),а вот одонометр не крутит придется в панель лезти.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
мне непонятно как они туда все подряд входят. диаметр ведь должен быть разным. пусть и не намного.
pila55
не знаю залез без проблем.
