piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Привет ВСЕМ!!!
Начал троить движок!
Менял ВВ провода и свечи?не помогло!
Как определить модуль зажигания или форсунки?
Кстате на оборотах выше 2700 двиг работает нормально и тянет как самолет!
Stasio
Авто: ваз 21102
дмрв однозначна, была такая херь
Maestro
ДМРВ далеко не однозначно...для начала все что связано с топливои и зажиганием.МЗ после проводов и свечей в первую очередь.Форсунки это крайняя редкость,хотя не мешало бы узнать какая вообще машина,может и пробег полмиллиона...
piskarew
21102...пробег 130000 км
модуль попробовал другой не помогло!
Tom669
piskarew
сегодня проверяли... тоже норма!
Может датчик коленвала начал гнать что???
Ошибок нет ни каких!
Попробую сменить датчик!
Dima22
А может просто фильтр забился?
Троение-то как определяешь: на ходу или по неустойчивому х.х.?
piskarew
piskarew
Пробовал ставить другой заведомо рабочий МЗ,
Поменяли ВВ провода,
Свечи,
ДПКВ,
Топливный фильтр,
Сеточку на насосе!
Не помогает!
По диагностике все показатели в норме!
Не работает 2-ой цилиндр!
Попробую сейчас поменять 2-ую форсунку!
Может у кого будут еще какие нить мнения???
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
piskarew писал(а):Пробовал ставить другой заведомо рабочий МЗ,
Свечи,
ДПКВ,
Топливный фильтр,
Сеточку на насосе!
Не помогает!
Как то странно - все показатели при неработающем 2-м горшке в норме?
А время впрыска на второй фосунке какое?
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
весь ремонт скорее всего ограничится банальным шевелением разъема форсунки 2го цилиндра...
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
у меня летом такая же фигня случилась, только 1-й цилиндр не работал. Поменял свечи, вв провода, катушку, долго мучался, оказалось пучёк проводов от форсунок тёрся о двигатнль около возд жильтра, 1 проводок замкнуло на массу и форсунка 1-го цилиндра постоянно топливо лила. Пришлось после этого даже масло досрочно менять, т.к бензина в масле оч много оказалось....
piskarew
Кстате выяснилось такое дело:
Снимаю колпачек с первой свечи ? двоит
Снимаю со второй без изменений
Снимаю с третий тоже не меняется.
Снимаю второй третий ? двоит
Снимаю с четвертой ? тоже двоит!
Контролер пробовал другой ? тоже не помогло!
Люди HELP я уже не знаю что делать???
Кстате поменял все 4 форсунки!
moonchild
...это двигатель на 2х цилиндрах работает!???...
piskarew
Цитата:...это двигатель на 2х цилиндрах работает!???...
Да...
но он практически глохнет!
Ну может у кого еще будут какие нибудь мысли???
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
перед запуском ошибки не пробовал сбросить?
или ошибок нет?
Stacid
нельзя скидывать провода со свечей на работающем двигателе - мз может подохнуть
Gorin2112
Авто: 21120
По поводу датчиков
Надо смотреть не ошибки а то что дают каналы АЦП ЭБУ
Разница напряжений или его скачки(даж самые маленькие) дают весомые аргументы работе двигла
такая же фигня и у меня. все фильтры датчики земенил, не помогло. что делать?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Напряжение на форсунках как?
Gorin2112
Авто: 21120
Как как
Прога мотор тестер в любом диагностическом гараже есть
Или если нет то ДСТ2 точно есть
Смотрится в тестере или проге длительность импульса впрыска форсунки, который должен зависеть от напряжения
Форсунка то работает от электричества а не от мех привода
Чтоб мозги мастер не прополоскал на предмет ошибок желательно знать какие параметры должны быть на датчиках(точнее параметр в большинстве случаыв 1-напряжение) какое напряжение потребляет каждый элемент, и от отклонений напряж и надо плясать с бубном :cool:
piskarew
Напруга на всех датчиках и форсунках внорме!
Ошибок кстате не выходит!
Gorin2112
Авто: 21120
У меня тож напруга в норме была, только когда толковый диагност смотрел то увидел что на ДПДЗ напруга прыгает от 0,50 до 0,52мВ(это норма но прыгать не должно)
По его словам этого было достаточно чтоб обороты плавали и висли
Поменял ДПДЗ и все стало на места
