Костоправ
Добрый день! Скажите пожалуйста, не работала печь не в одном из режимов. Вычитал на форумах что после удара между дворников печь начинает работать. Опробовал, действительно помогло. Я прекрасно понимаю что это плохо. Так вот вопрос: в чем там проблема? Это моя первая машина, поэтому я не очень сильно разбираюсь.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Костоправ
Видимо контакт плохой где-то в цепи электродвигателя вентилятора, если на всех скоростях так то скорее всего масса. У меня так было когда масса вентилятора отошла на шпильке возле печки, чтобы вентилятор заработал нужно было вдарить хорошенько в районе печки.
Снимите обивку моторного отсека и проверьте массу, шпилька массы сразу под печкой. У меня клемма на шпильке вообще болталась, гайка раскрутилась.
Костоправ
Plutonium-239 писал(а):Костоправ
Прошу прощения за наглость, но можно попросить Вас написать пошагово что и куда нужно это сделать? Или может где то есть уже готовая? Машинка если что 2001 года выпуска.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Думается это счетки на моторе отопителя
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Никакой шпильки массы под печкой нет , смотри двиг.вент . печки , илипереключатель скоростей в салоне .
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
k750 писал(а):Никакой шпильки массы под печкой нет
если печка старого образца то очень даже есть
gadgik
2111 печка нового образца,какбэ
pleschner
Костоправ писал(а):Автор
Костоправ
цитировать
Авто:
И теперь гадай
gadgik
Печка у него 2111 или авто 2111 со старой печкой?
Я очень уж сильно сомнеыаюсь что он разобрал печку и прочитал на ней 2111...
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Костоправ писал(а):ВАЗ 2111
Костоправ писал(а):Машинка если что 2001 года выпуска.
Значит печка старого образца
Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Дело в щётках мотора отопителя. Была такая же хрень. Удар по ЖАБО между дворников и всё работает. Всё закончилось разбитой лобовухой)))
pleschner
Colymaga писал(а):Всё закончилось разбитой лобовухой)))
Один мой знакомый дворники на РеноСимволе снимал с точно таким же результатом
Костоправ
Машинка ВАЗ 21110, 2001года. Проблема была в радиаторе - пробитый оказался, и в электродвигателе. Все заменили. Столкнулись с новой проблемой. Все работает - но не дует в салон, т.е. вентилятор работает, а в салоне тишина. Что делать ребята? В чем проблема?
Colymaga
Костоправ писал(а): Все работает - но не дует в салон, т.е. вентилятор работает, а в салоне тишина. Что делать ребята? В чем проблема?
А моторчик то правильно присоединили. Полярность не попутали?
Костоправ
Colymaga писал(а):Костоправ писал(а): Все работает - но не дует в салон, т.е. вентилятор работает, а в салоне тишина. Что делать ребята? В чем проблема?
все возможно, сейчас пойдем смотреть
Alex.G.
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Костоправ писал(а):Colymaga писал(а):Костоправ писал(а): Все работает - но не дует в салон, т.е. вентилятор работает, а в салоне тишина. Что делать ребята? В чем проблема?
Только что исправил такую проблему у себя. Вынул воздушный фильтр, вентилятор отопителя и посветил фонариком в место крепления вентилятора (заслонка в положении "в морду"), убедился, что светит насквозь в салон. Потом аккуратно одел вентилятор (там посадочное место для него, можно не попасть, если закрыть кожух несмотря), проверил как дует - великолепно! Потом одел воздушный фильтр, проверил как дует - великолепно! Собрал все, что осталось, проверил как дует - великолепно! Почему не дуло я так и не понял, но разборка-сборка помогла
pvl0474
Была такая проблема, вылечил тем, что достал мотор печки и немного напильником подточил щетки двигателя. Они немного стопорились щеткодержателями. Проблема исчезла как таковая.
