Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
надоел мне трамблер и карбовый топливный насос
не хочу карб хочу инж.
вопрос к знатокам темы если я хочу плавно постепенно перейти на инж
1) этап есть: коса есть под январь 16v, 082 термос с датчиком, шкив и датчик кв, дд,модуль провода и блок январь 5
насколько реально подключить всё без дмрв, дпдз, без форс и рхх лямды и пр )))))))
прошиву исправлять надо?
Богамол
Без этого некак!
Oleksiy писал(а):реально подключить всё без дмрв, дпдз, без форс и рхх
соберай как надо со всеми датчиками, лямд можно выкинуть, но придётся прошивку менять чтоб без лямда была.
Oleksiy
Богамол
Oleksiy
я читал как делали другие, была бы возможность сделал бы свап 124 мотора(дешевле и быстре). Или купил бы приора седан люкс, калину спорт....
интересуют люди которы сделали себе мпсз на базе января с последующим переходом на инж
.kkursor
Oleksiy
Форсы - обязательно нужны.
ДМРВ или ДПДЗ - один из. Без одного может работать, без обоих - нет.
ДПКВ - обязательно. РХХ - тоже.
В общем если делать, то по-нормальному. Кроилово ведёт к попадалову.
Oleksiy писал(а):вот статейка на мпсз думаю на подобии замутить
Нормальный вариант... Можно делать, как МПСЗ... Те токо ДАД, и ДПКВ поставить, а следовательно шкив, ну и лучше гену 10-го... 80А с головой...
ИМХО, какой термос не важно, но 082 лучше из-за ДТОЖ с которого ЭБУ захочет иметь инфу...
Потом до инжа доделаешь...
Oleksiy писал(а):надоел мне трамблер и карбовый топливный насос
С насосом придётся повременить, или ставить электро низкого давления баксов за 100, а потом уж инжевый... Так шо с насосом надо повременить...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Oleksiy писал(а):насколько реально подключить всё без дмрв, дпдз, без форс и рхх лямды и пр )
Надо:ДПКВ, поликлиновый шкив КВ, ДД, МЗ и мозги с проводкой.Все.Я месяц где-то ездил на такой конфе.
.kkursor
gr67
Это чисто зажигание получается и всё, да?
Ууууууууу,оставь карб в покое пусть работает, насчет поджигалки собери мпсз
Добавлено спустя 20 секунд:
И узбагойся
Oleksiy писал(а):шкив и датчик кв
А крышка маслонасоса?Куда ДПКВ прикрутишь?
А поликлиновой ремень и генератор с кронштейнами под него?
.kkursor писал(а):Это чисто зажигание получается и всё, да?
И то кривое.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
я написал,шо теоретически надо.кривое зажигание,нет,но ехало лучше,чем с трамблерм.единственное,с подключенным дс дергалось.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Oleksiy писал(а):1) этап есть: коса есть под январь 16v, 082 термос с датчиком, шкив и датчик кв, дд,модуль провода и блок январь 5
вот это бред...мальчик как узнаешь устройство двс..
..прошу...спрашивай..хоть как турбо установить и как атмо раскачать
Oleksiy
kazak1102 писал(а):Oleksiy писал(а):вот статейка на мпсз думаю на подобии замутить
На машине стоит инжевый гена с РН 9333.3702-04, любопытно что бу кронштейны под генератор стоят также как и новые, низ блок 2111 с маслонасосом под датчик, термос 082 стоит флейту подогнул разводным ключем,
коса проводов есть с двенашки 16кл я5.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
gr67 писал(а):Oleksiy писал(а):насколько реально подключить всё без дмрв, дпдз, без форс и рхх лямды и пр )
спасибо а в прошивке ниче не менял?
датчик скорости не подключал?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Oleksiy
Ну и все,собирай...День ушел у меня на выкидывание трамблера и замену гены.Прогу менять,это если по фен-шую,мой двиг 1300 см,прога-1500 см...Ниче,едет-ДМРВ разруливает нрмально.Негде перепрошится...
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
ДС в таком виде двига вносит какую-то ошибку и авто ехать не хотит.
Oleksiy
спс буду колхозить, до конца года наверно реализую.
В полном переходе на инж самое замороченное как мне кажется замена бака с прокладкой топливопроводов
Нестоит перевод ксрба на инж....ненадо этого
Oleksiy
Suse писал(а):Нестоит перевод ксрба на инж....ненадо этого
чего?
выслушаю все за и против
Oleksiy писал(а):спасибо а в прошивке ниче не менял?
По идее надо бы... Углы должны соответствовать смеси, а карб их готовит по-другому... Но это токо он-лайн, и не думаю, шо кто-то за это возьмётся... Да и не надо оно тебе... Ехать будет, хоть и не так, как хотелось бы, и на стандартной, но ты её сохранишь для инжа...
ДС, если мешает, потом подколючишь...
Oleksiy писал(а):
чего?
Не слушай... Если хочешь, значит надо... ИМХО...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Истину Петрович глаголит
...Ни разу не пожалел про переход на инж.А бак и топливопровод я не менял-поставил магистральный БН на место адсорбера.
gr67 писал(а):А бак и топливопровод я не менял-поставил магистральный БН на место адсорбера.
Думаю, это дешевле будет... Шо магистральный, шо погружной, примерно в одну цену, а бак не дёшев...
gr67 писал(а):Истину Петрович глаголит
Ну если хочет, то шо сказать то... Отговаривать...???
Попробуйте кто-нить меня отговорить от карба... Токо из вежливости не пошлю по-дальше...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kazak1102 писал(а):Попробуйте кто-нить меня отговорить от карба.
Я пытался...Кстати, Петрович, ресивер GM с рогами не надо ?Задаром отдам
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Загляни на Автоград, на разборку! Сейчас комплект перехода на инж стоит 1500 (это GM, но там почти все датчики к январю подходят). Я в свое время сначала на GM перешел, а потом, спустя годик январика вкинул!!
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Manah писал(а): Я в свое время сначала на GM перешел, а потом, спустя годик январика вкинул!!
Чем GM не устраивал?
Oleksiy
да спс, знаю этот варик вчера оттуда себе низ мотора покупал с балтики
