GeekMaloy
Бензин в топливный фильтр на автомате поступает очень медленно,
соответственно при повышении расхода топлива насос просто не успевает его накачивать.
Далее если в ручную качнуть так сразу фонтаном бъет.
В автоматическом режиме напор должен быть таким же как и в ручном?
Vovochka
Откуда данные? Какие симптомы у больного?
GeekMaloy
Глохнет при повышении расхода топлива. Насос не успевает накачать необходимое количество.
Наблюдаю за процессом поступления бензина через прозрачный топливный фильтр, количество и скорость поступления через него прекрасно контролируется.
BG
Проблема может быть в
1. неисправном топливном насосе
2. засорившемся бензиновом фильтре
3. грязь б бензобаке или бензопроводе
GeekMaloy
Испробовано 3 новых насоса.
Фильтр абсолютно новый.
Бензопровод продували.
Меня интересует вопрос, напор топлива при автоматической закачке должен быть такой же как и при ручной, или меньше? В моем случае меньше, и мне кажется виноват толкатель бензонасоса.
DyUK
GeekMaloy:
сам ответил... Very Happy
GeekMaloy
DyUK писал(а):
GeekMaloy:
Мой вопрос:
Вот что меня интересует Wink
BG
А карб проверял?
GeekMaloy
BG писал(а):
А карб проверял?
Да с ним все в порядке. Smile
BG
Тогда единственное что может быть это привод насоса.
нужно его проверить.
Владимирыч
GeekMaloy
Владимирыч писал(а):
Все сюда:
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=43010
и сюда:
http://www.zr.ru/show_article.pl?ida=9079
спасибо за хорошие ссылки.
GeekMaloy
Всем спасибо за помощь, все сделал благодаря приведенным ссылкам.
