Страница 1 из 3
Thresh
подключал вчера буфер, плюс с колбой предохранителя кинул от аккума, минус записал от болта который прикручивает фару в багажнике к корпусу, управляющий кабель кинул от Гу. после подключения все работало, но когда вставлял обратно Гу, перестал работать мафон, посмотрел что сгорел пред на прикуриватель, поменял его и все заработало, но не горела подсветка прикуривателя. сегодня сел в машину и почувствовал запах гари в салоне. как выяснилось расплавился пред в монтажом блоке. вытащил снова Гу и осмотрел провода, визуально с ними все в порядке. подскажите что посмотреть и на что обратить внимание?
SHESHENIN
Проверь цепь питания Гу(кстати не совсем понял что это?) на предмет кз.
Thresh
ГУ - это магнитола Smile
проверю, хотя я ее не трогал, я лишь подцепил управляющий кабель от буфера на отдельный выход от магнитолы.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
а как правильно проверить провода на КЗ? facepalm
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
еще вот что, т.к. расплавился пред в монтажном блоке, я не могу поставить туда новый пред(пластмассой залило разъемSad ) подскажите какой монтажный блок в случае чего покупать? Машина у меня в люксовом варианте шла.
Добавлено спустя 18 минут 53 секунды:
пред. стоял у меня на 7,5А
Кто же тебе туда такой поставил? wwow
Потому этот предохранитель и расплавил крышку ЧЯ.
Скорее всего он был из прозрачного пластика.
Пред F4 должен быть на 20 ампер (желтый).
Балалайку ты вытаскивал из гнезда.
Скорее всего,вставляя её обратно, плюсовой провод попал между корпусом магнитолы и металлической кассетой,вот и КЗ его на массу.
Thresh писал(а):
я не могу поставить туда новый пред(пластмассой залило разъем:
Сними клемму с АКБ!!!
Острым ножом и кусачками удали расплавленный участок крышки.
Если трудно,можно жалом паяльника немного размягчить проблемные места.
Ничего страшного,если вокруг предов F3,F4 и F5 будет дырка в верхней крышке.
На будущее:
Бери не прозрачные предохранители (Псков,TESLA).
Прозрачный китай на околокритических токах не перегорает,а сильно нагревается,как в твоем случае.
Thresh
посмотрел распиновку монтажного блока, сгорел пред F4, который должен быть на 20А, но у меня стоял на 7,5 в коричневом корпусе (все остальные преды на 7,5 такие же самые сейчас стоят), а ставил тоже на 7,5 в прозрачном зеленом корпусе.
Вот и я не знаю откуда у меня там пред на 7,5 появился facepalm я туда за 3 года не лазил к предохранителям, если тока пред. хозяин не намудрил там.
Сейчас обнаружил, что не работает обогрев заднего стекла(сама лампочка на выключателе горит, но обогрев не работает).
А может проблема в самом преде, то что он меньшего наминала стоял, т.к я подключил к магнитоле еще и буфер вот он и перегорает?
А я тебе разве не о том же самом написАл ???
На бывает зеленых на 7,5 ампера!
Это уж совсем явный левак. wwow
Зеленый цвет отдан 30-ти амперному предохранителю.
Обогрев стекла с того же F4 питается,потому и не работает,а лампочка/индикатор его включения с F7,вот она и светится.
Что же ты так невнимательно читаешь? cry
1.Предохранитель китайский
2.Предохранитель в 3 раза слабее,чем необходим.
Саб ты подключил не к балалайке,а к АКБ.
Правильно сделал.
С балалайки на саб ты вял лишь провод управления (скорее всего синий),а это не увеличивает ток потребления магнитолой.
Ремонтируй крышку ЧЯ.
Все получится!
Thresh
получается вся проблема в преде?
сейчас поеду куплю пред на 20 нормальный и буду делать крышку ЧЯ
как же тогда до этого работало все? facepalm
Опять не внимательно читаешь!
Перед тем как вставишь новый пред в отремонтированную крышку ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащи балалайку и проверь на возможный задир изоляции КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ её провода.
Могла и изолента раскрутиться в месте скрутки их.
Не забудь перед этим клемму с АКБ снять.Любую.
Huyan
.Любую.
Но первой нужно снимать минус!
Thresh
смотрел сегодня провода и колодку, все цело. Места соединения закрыты термоусадочной трубкой.
Чепуха.
Ну значит пред расплавил крышку только по тем двум причинам,что я выше привел.
КЗ не было. Good
Т.к. для тебя эта работа впервые,да и подходящих инструментов нет,советую снять ЧЯ,это не сложно,и ремонтировать дома в тепле.
Huyan
Чепуха.
В Самаре может и чепуха, но есть такие где не чепуха
Для любого авто чепуха.
Не имеет значения какую цепь от АКБ рвать первой плюс или минус.
Такая рекомендация дана только для того,что отсоединяя первой плюсовую клемму,можно неаккуратно другим концом стального ключа коснуться массы,поэтому и советуют первой откручивать минусовую.
Huyan
И про тоже, я видел как феерично искрят ключи на плюсе, бывает даже зажигательно facepalm
Thresh
я ошибся facepalm я вчера поставил китайский пред на 20А, я тока сейчас вспомнил что на 7,5А у меня вообще не было лишних.
Чтож я так за этот 7,5А прицепился facepalm facepalm facepalm
пока снял блок ЧЯ, буду ей заниматься
Добавлено спустя 28 минут 11 секунд:
вот так выглядит посадочное место F4
на сажу внимание не обращайте, это я зажигалкой чу чуть пластмассу подплавил на контактах.
не будет ли эта пластмасса от старого преда плавиться дальше при работе?
Не так уж и много поплавилось.
Острым ножом удалишь мешающий пластик без труда.
Не зацепи кончиком ножа печатные дорожки платы!
Когда гнездо в порядок приведешь,возьми ненужный предохранитель,разломи его пополам,ножку этого предохранителя по очереди сунь в мамки очищенного гнезда.
Если мамки прослаблены и ножка слишком свободно входит,то, вытащив ножку, подожми мамку,потом еще раз проверь.
Не будет.
Thresh
Почистил блок, пред в нем стоит хорошо.
Съездил к одному электрику, чтоб проверил цепь, но он был завален работой. Обрисовал ему свою проблему. Он дал мне пред на 15А и сказ, чтоб я отключил магнитолу и поставил этот пред, для исключения проблем с магнитолой и ее цепи. Если есть к.з. то он сгорит т.к. меньшего номинала, ну и сказал пощуповать его, будет он нагреваться или нет.
Поставил данный пред, отключил магнитолу. Все заработало (кроме подсветки прикуривателя, скорее всего лампочка на нем сгорела в первый раз), проехал минут 10 все нормально, подключил магнитолу, проехал еще минут 15 + дома еще столько же стоял заведенным. Все работало без проблем, сам пред при этом был немного теплым.
Поездить и посмотреть дальше, что с ним будет или же съездить на выходном к электрику?
Зачем?
Очень опрометчиво!
Несмотря на колхозно подключенную к этой цепи магнитолу,предохранитель F4 стоИт в цепях питания:
1.Элемент обогрева заднего стекла. (12-14 ампер)
2.Прикуриватель
3.Реле(контакты)включения обогрева заднего стекла.
4.Штепсельная розетка для переносной лампа.
Т.е. установленный предохранитель в 15 ампер еле-еле выдерживает даже обогрев стекла.
Если ты еще и пркуриватель одновременно включишь,то пред нагреется или сгорит.
То же самое будет и при включенной одновременно с обогревом музыке,что и подтвердилось:
Не занимайся глупостями.
1.Поставь F4 не менее 20 ампер,а лучше 25 ампер,если забываешь обогрев стекла выключать.
2.Подключи балалайку как положено - отдельным проводом через предохранитель 10-15 ампер к клемме "+" АКБ.
3.Старайся не включать обогрев стекла более чем на 10-15 минут,этого достаточно.
Вот видишь?!
Обошлось без лишних трат на новый ЧЯ! Wink
Thresh
[quote="т808"]
Вот видишь?!
по пути домой купил набор предов Tesla, вечером поставлю на 20А.
А как правильно подключить мафон с предом от АКБ? Это надо напрямую от АКБ протянуть плюсовой кабель на него?
и будет так же постоянно работать, как и от прекуривателя вне зависимости заведена машина или нет?
Huyan
Можно не от АКБ, а от ЧЯ Х1-5,6,7 там постоянный плюс, через пред и к бабалайке.
будет
Thresh
будет
а пред где лучше ставить? возле магнитолы или возле разьема Х1?
Huyan
где менять будет удобно
Thresh
от буфера осталась заводская силовая проводка, сразу с предом на 20А, но не сильно ли толстая будет для подачи питания от АКБ?
Решил напрямую кинуть, нечего сложного в этом для меня нетSmile
Huyan
толстый не тонкий, запас будет, еще чего можно прицепить, регистратор например
Да.
Сразу около клеммы "+" АКБ
Будет даже лучше чем ты думаешь.
При работающей магнитоле и включении стартера магнитола не будет лишний раз выключаться/включаться,а останется работать.
Страница 1 из 3
