дело в том что после замены втулок придется зенковать седла, и соответственно заново притирать поганки... А так, в экзисте или емексе наши втулки заказать можно без проблем. Или бронзу купить.
МегаVolt
х123ас писал(а):наши втулки заказать можно без проблем. Или бронзу купить.
я боюсь наши ему не пойдут уже, раз там увеличенные стоят
diimm
Антох, я про направляющие втулки постели распредвала
Направляйки клопов трогать не буду, так заколхожу.
МегаVolt писал(а):х123ас писал(а):наши втулки заказать можно без проблем. Или бронзу купить.
да хз, не факт что посадочный увеличен там. Тогда только бронзу на заказ.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
diimm писал(а):Антох, я про направляющие втулки постели распредвала
ааа, я не так понял тебя.
diimm
На выходных торчал в гараже, прибрался, ну думаю надо браться за дело))) Скинул торпеду и начал потихоньку акуевать от неё... всё в изоленте на скрутках, хз чо к чему, думается мне всётаки буду менять проводку всю. Менять хочу потомучто заипался я с ней
Вот только вопрос, новой на низкую панель не найти, я думаю, какую ставить? Панель и торпеду менять не хочу. ЧЯ тоже сгнил, я его 5 лет назад пропаивал уже... Кароче хз, какую проводку ставить с меньшим гемороем?
IMG_20131208_204608.jpg |
269.35 KB |
475 раз(а) |
IMG_20131208_220601.jpg |
254.44 KB |
482 раз(а) |
Попробуй всё же найти для НП проводку ,всю остальную придётся кроить
diimm
Ну чо опять траблы, собрал башку, думаю ша клапана отрегулирую и в гараж её завтра отвезу, ага ща... Запихал самые тонкие шайбы которые только были, сую щуп не лезет, перебираюсь к кулачку где шайба самая маленькая 3мм, залез леписток на 0.1мм
Видимо сёдла просажены, вал полнообразный сука....
Чо делать хз...
Вал менять только видится мне
С этой башкой геморой пипец уже вышел какой, то одно то второе
diimm
бери другой вал, так проще всего. Ну или торцуй клапана - тоже в принципе номр варик. Но учитывая что сам вал меня не впечатлил, я за его замену
diimm
Пестец, вал нужно ещё найти с базой 37, 36 маловато наверное будет...
Добавлено спустя 49 секунд:
Ща промеряю все кулачки, подсовывая шайбу на 3, гляну чо там...
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Торцануть клопы не вариант, тарелки клопов у меня дюралевые с роспуском на 1 мм, некуда там торцевать
Вал какой терь брать...?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
diimm писал(а):Вал какой терь брать...?
12.1, не?
Нуждин 12.1 ,Динамика 126, ММ 62 или 66 если найдёшь. Кстати ММ62 кто то продавал недавно ,карбюраторный правда...
diimm
х123ас писал(а):diimm писал(а):Вал какой терь брать...?
126 динамика агонь, только уже на цедьниках... а вот 124 уже попрет, но боян
да я б не сказал что 124 баян, особо не слышно чтоб его устанавливали...
diimm
у SOFa же 124й не? ))
ну и больше я не слышал чтоб он у кого то стоял. Напиши в мастер мотор, на предмет наличия мм66
Vik
Авто: 2108
diimm писал(а):Ща промеряю все кулачки, подсовывая шайбу на 3, гляну чо там...
А в чём проблема использовать шайбы потоньше? Нет в ближайшем ларьке? - ну сьезди в другой.
diimm
х123ас писал(а):ну и больше я не слышал чтоб он у кого то стоял. Напиши в мастер мотор, на предмет наличия мм66
Чем он хорош?
Меньше 3мм не бывает, хотя слышал что есть до 2.5, только чота верится с трудом, трёх миллиметровая шайба уже сидит по самый бортикт стаканчика
На тюненов валу более тонкие шайбы прокатят только если торцевать толкатель, уменьшая посадочное место для шайбы.
Vik
Авто: 2108
diimm писал(а):Меньше 3мм не бывает, хотя слышал что есть до 2.5, только чота верится с трудом, трёх миллиметровая шайба уже сидит по самый бортикт стаканчика
Нормально ставится. Я правда сам лично тоньше чем 2.72 не ставил, но там ещё небольшёй запас есть.
diimm
х123ас писал(а):На тюненов валу более тонкие шайбы прокатят только если торцевать толкатель, уменьшая посадочное место для шайбы.
ну его нах такой
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Для сток вала может ещё и катит, но с большим подъёмом... рисковать неохото
Надыбал Динамику 124 новый за 5700, взять чтоле...
diimm писал(а):Надыбал Динамику 124 новый за 5700, взять чтоле...
diimm
Добрался вчера сново до головы, решил промерить все клопы, разбег шайб которые нужно установить поражает
от 2.75 до 3,45 пестец куакой-то, жопорукие сёдла ставили, ну вообщем заказ вал 124. Так же сегодня кореша выдвегаются в Тольятти, будут искать всю проводку + ЧЯ на мой таз.
diimm
Приехала проводка вся
Так же заказал в ОКБ Двигатель не бояный валег с базой 37мм
IMG_20131218_221417.jpg |
122.97 KB |
463 раз(а) |
IMG_20131218_221449.jpg |
76.94 KB |
479 раз(а) |
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Сам заказывал у Двигателя. За 200 р. они корректируют базу под ьребования заказчтка. Тоже сделал 37 базу, шайбы 3,15 - 3,35.
diimm писал(а):Так же заказал в ОКБ Двигатель не бояный валег
Давай подробнее)
diimm писал(а):Приехала проводка вся
тогда надо было и приборку вдо брать...
