Страница 17 из 20
IDF
Alex_2114 писал(а):
Oleksiy писал(а):
если гильзовать, то надо делать под 2.0 gpn
В таком случае для колена 90 поршня должны быть 84мм. С учетом толщины стенки гильзы перемычка между цилиндрами будет как фольга...
Все верно, на 84 жестко получится. Для этого точили москвичевские гильзы из 87 под 86 и ими гильзовали по мокрому, потом растачивали в 84. Мотор 17ткм прошел и был разобран, перемычки между цилиндрами лопнули, а одна гильза вращалась вокруг оси. Нафиг это не нужно. facepalm
Alex_2114
Как такой мотор ехал? Любопытно. На каких шатунах собирался?
Oleksiy
Я просто к тому что проще купить блок 1.6, чем гильзовать бутер 2мм
ROFL
+100500
ST_13
Сегодня ставил новый рес, нужен теперь патрубок S-образный, со входом на дросель 58 мм и на ДМРВ 69 может кто знает похожий из аналогов от иномарок.
Вот так примерно обстановка в подкапотке.
Фильтр на время примерно в таком положении будет, только чуть поокуратнее Smile
Есть другой фильтр от ФОрда иолько у него вход 86 мм и хз с чем его совместить на ДМРВ.
IDF
Низ 75,6/121/84. Ехал то неплохо для своего времени, правда давно это было. Хороший момент снизу был. Wink
Alex_2114
Какой смысл в гильзовке для такого конфига? Колено короткое, шатуны тоже. Значит блок был без плиты.
IDF
Alex_2114
10 лет назад народ по всякому экспериментировал. Гильзовали типа избавиться от раздувки блока и масложора. Теперь то понятно что такой конфиг не интересен никому. Pardon
uaAlex
А без гильзовки? если просто притереть хорошо плоскости и с учетом того что кольца доставать до шва не будут?
И ещё один момент что будет если рс 1.5 ?
купи лучше за эти деньги ковку с нужным смещением. Или высокий блок.
IDF
uaAlex
1,5 чего то совсем мало Sad Чем меньше РС, тем больше шансов на больших оборотах получить "кулак дружбы".
Drifter
на 78 колене при закруте будет вот так
agend
Вот это мясо.
Alex_2114
Drifter
При каких обстоятельствах произошел дэф?
ST_13
дрифтер с маздой погоняться решил )))))
AMAROCK
Drifter
Фарш... Good
Drifter
абсолютно ни с кем не гонялся...
AMAROCK писал(а):
Фарш...
dns4
холодный мотор, мало масла в моторе и скорее всего была до этого трещина потому что на высоких оборотах чувствовалась некая вибрация и плохо включались педорачи...
ST_13
Извеняйте перепутал с Beast'ом Smile
Alex_2114
Трещина в колене? На каких оборотах чувствовалась вибрация? Плохо включались все передачи?
У меня на не балансированном 84-м колене на 5000 об тоже вибрация и 1-я передача уже плохо втыкается hehe
она чувствуется обычно при включении-выключении сцепления, по педали бьёт.
Alex_2114
не пугай. Если я опускаю сцепу на повышенных оборотах, то чувствую биение. На оборотах ХХ нормально.
Drifter
Alex_2114
А чё не пугать если так оно есть... У меня вибрации возникали при закруте к 6к и выше и чувствовались они именно на педали сцепления... Плохо включались 2,3,4... А началось все после жесткого упирания в отсечку...
Эх, хочу мягкую отсечку... cry
Alex_2114
Drifter
у тебя были вибрации на педали сцепы при движении? Т.е. ты крутишь мотор, а сцепа вибрирует?
Drifter
Alex_2114
при высокоих оборотах да... и при стоянке было тоже самое...
Alex_2114
Drifter
Специально обратил внимание когда у меня вибрирует. Если для торможения двигателем втыкать передачу по ниже и отпустить газ, то при плавном отпускании сцепы вибрирует.
Страница 17 из 20
