gogan
Авто: 21124 1.6 16V
всем привет!случилась такая ерунда,включаю дворник в первое положение а он двигается как во втором т.е.постоянно пока не выключу(реле заменил,результат 0).парни у кого какие мысли?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
gogan
если это не реле, то имхо - дело в моторе, в прерывистом режиме мотор работает через типа концевик расположенный где-то тут
если мотор менять не охота, то можно попробовать его разобрать и все почистить
gogan
Авто: 21124 1.6 16V
дык чтоже он сдох не стого не сего,эта хрень приключилась после того как подключил ПТФ(подключал по схеме и помоему ничего лишнего не накосорезил)
Kachan
дык, ты бы сразу всю историю писал, чтоли, тут телепаторов нету
тогда таки смотри проводку подрулевой-аварийка-реле-ЧЯ
Где-то таки накосорезили
TELEGRAF
Авто: ВАЗ 2111 ВАЗ 2114
А у меня такая вот хрень в холодную погоду дворники как бы замерзают, при включении в любое положение работают очень медленно, потом как бы разрабатываются, кто что посоветует, заранее спасибо
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
TELEGRAF писал(а):А у меня такая вот хрень в холодную погоду дворники как бы замерзают, при включении в любое положение работают очень медленно, потом как бы разрабатываются, кто что посоветует, заранее спасибо
та же беда - причем и на 10 была аналогичная проблема.
TELEGRAF
Ну и что ничего не делал???
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
ну а что ты хочешь, если даже двигатель внутреннего сгорания зимой сначала неохотно работает
а это электромотор, да еще и отечественный, и возможно в узлах трапеции смазка какая нить слишком густеет типа литола
TELEGRAF
V1T писал(а):TELEGRAF писал(а):А у меня такая вот хрень в холодную погоду дворники как бы замерзают, при включении в любое положение работают очень медленно, потом как бы разрабатываются, кто что посоветует, заранее спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Ну и что ничего нельзя сделать??? Так же ездить стремно, тем более в такую погуду как сейчас, да ещё на дальнее расстояние
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Kachan писал(а):если мотор менять не охота, то можно попробовать его разобрать и все почистить
+ смазать!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
TELEGRAF
встань перед машиной. внимательно посмотри на дворники. Хлопни в ладоши три раза и скажи "ляськи-масяськи". Всё, теперь дворники должны работать лучше, чем летом
Мозг включай. Если ничего не делать - ничего не поменяется.
Разбирай всё, смазывай. Мерь напругу на клеммах при работающих дворниках. Удивляйся, что там вольт 10. Протягивай массу заново. Елине пмогает - кидай провод квадрата на 1,5-2,5 к ЧЯ.
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
три дня назад вытаскивал трапецию. Редуктор промыл зебином и набил синим шрусом равенолом. Трапеция несколько туговато ходит, но без особого усилия, мазать не обязательно, лучше не станет. Работает теперь
Правда лобач кокнул
TELEGRAF
как кокнул ???
