AleX_St
Здраствуйте!
Машина 21093i, двигатель 2111. Когда глушу двигатель то из подкапотного простанства идет звук ...тихий, незвонкий но металический, как будто там чето еще вращается.....всего несколько секунд (3-5сек). Подскажите что там может быть, может кто сталкивался с этим?
В выходные все просмотрел, ничего не болтается, все затянуто ок, но звук при глушении двигателя все равно есть.
Заранее спасибо!
Рена
Похоже на калильное зажигание, проверь свечки.
Serduk
Хм... а разве на инже може быть такое? там ведь вроде форсунки закрываются... каким макором-то топливо в двиг попадает? Confused
Vasya2
а у меня когда едешь с ускорением слышен от движка относительно с лева посторонний шелест как от металлической фольги правда не громка, ЭТО НЕСТРАШНО? а то я ездию а он сам по себе шелестит, вдруг дошелестица
AleX_St
Не зажигание точно!
я же написал что после ОТСТАНОВКИ двигателя!!! а НЕ машины!!!! слышен звук чего-то вращающегося.....И ТОЧНО НЕ ВЕНТИЛЯТОР!!!
Звук тихий, металический.
roman83
да блин пусть кто-то заглушит машину, а ты стой в это время перед открытым капотом и пытайся определить источник шума
Танк-ист
Может карлосон ожил?
