Loki598
Авто: 21099 карб.
Собственно сабж. При остановке на перекрестках если обороты двиг. более1500 (например когда не доконца прогретая и стоит еще на подсосе) все ОК. Если работает на ХХ то при трогании через пару метров - провал в работе, машина клюет носом, даешь больше газу - пара рывков и нормально работает.
Есть подозрение что тупит бензонасос.
Как проверить? Есть смысл чинить (грят, что комплектующие очень часто - откровенное г-но) или не заморачиваясь купить новый?
Токмо хочется быть уверенным что это накрывается бенз. менять нормально работающий девайс нехотца
Абырвалг
Чтобы быть уверенным, нужно замерить давление. Чтобы замерить давление, нужно иметь манометр. Выхода два: 1 - купить манометр, 2 - съездить на диагностику.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Проблема решается с помошью ножного насоса(компрессора) и шариковой китайской ручки исп как штуцер. Снимаешь с карба кастрюлю,выкруциваешь эл магн клапан ХХ(к которому проводок идёт),затыкаешь его пальщем и начинаешь продувать каналы воздушные их сверху видно их два прям по середине.Продув их вставляешь штуцер вместо клапана и так же продуваешь.Потом собираешь и всё работает как часики!!Всё очень просто. А провал из-за засора воздушного канала!
Loki598
Авто: 21099 карб.
Карбу 3 месяца, уже забился?
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Скока же эти баянища будут терзать
Посмотрите как работает ускорилка. Скидываем крышку сковородки -находим визуально носики насоса ускорителя. Тихонечко открываем заслонку -смотрим как интенсивно и куда льёт. Если не с самого начала, поток меняет направление или соориентировано не в сегмент открытия, а на стенку камеры али дифф - разбираемся почему -делаем как надо -и будет счастье.
Новый -старый карб -по барабану совершенно.
Танк-ист
При переключении с низших на высшие передачи данный сиптом имеет место?
Ромчик25
Цитата:Карбу 3 месяца, уже забился?
И что мог и за 1 день забиться,это болезнь солекса,засоряются эти каналы очень часто!!Поэтому мной был закуплен инж вариант самары,заеб.л меня карб на 9ке да и старая уже была(без дна почти переварил правда что смог,но лонжероны задние сгнили а замена их не стоит свеч!!).
Loki598
Авто: 21099 карб.
Имеет место при езде накатом, потом даешь газ - клевок. Не такой как при троганье, но провал чувствуется явно.
Танк-ист
Карбюратор. Засрались переходная система - уск. насос. Там много грязи не надо.
Паулюс
Танк-ист писал(а):Карбюратор. Засрались переходная система - уск. насос. Там много грязи не надо.
А ему кажись пох
Делать не хотим - говорить проще.
Выше написал более чем достаточно, кстати
Ромчик25
Возьми насос и продуй!!Потом отпишешь что и как если не поможет будем думать дальше!
Loki598
Авто: 21099 карб.
Паулюс писал(а):Танк-ист писал(а):Карбюратор. Засрались переходная система - уск. насос. Там много грязи не надо.
А ему кажись пох
Было бы пох.-не спрашивал бы.
Потому и решил спросить знающих людей
Я обязательно воспользуюсь советом прочистить карб, просто страноо что при новом карбе, фильтрах и шлангах он уже забился
Паулюс
Не бузи -не факт что дело в засоре.
Ты посмотри что я те писал -потом будем выводы делать.
Там и механические траблы есть -начиная от повреждения диафрагмы и заканчивая вообще бракованным распылителем....да и дофига чего.
Если совсем заморочишься солексом -дам ссылку по этой байде...ща найду....http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=8992
почитай -сообразишь что не только в засорах засады.
Loki598
Авто: 21099 карб.
Паулюс писал(а):Не бузи -не факт что дело в засоре.
Спасибо.
Хотца чтобы машинка летала...
Вечером займусь, постараюсь отписатся об результатах.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а по моему товарищ просто трогается неправильно (мало газа) и сцепление бросает... УЧИТЬ МАТЧАСТЬ!!!
Loki598
Авто: 21099 карб.
stealth3000 писал(а):а по моему товарищ просто трогается неправильно (мало газа) и сцепление бросает... УЧИТЬ МАТЧАСТЬ!!!
Без коментариев...
Временно закрываем тему, до проверки карба, а то уже совсем веселые предположения пошли...
P.S. Смотри выше: проблема существует не только при троганье
stealth3000
