serge-singer писал(а):
подключение.
Рассказывайте, как подключили цепь стартера?
Если б знал) Установщик подключал, подозреваю, что не разорвал цепь стартера, а накинул на нее фиолетовый провд и усе. Верно думаю?
Если разорвать - блокировка будет?
Могу вечером поискать, посмотреть, что как подключено.
Другой вопрос - в программировании есть функции блокировок двигателя, они не влияют? Ведь цепь стартера должна блокироваться при любых настройках?
upd. Просьба пояснить с силовыми проводами:
- КРАСНЫЙ  Сильноточный вход+12 В - Постоянный +
- ОРАНЖЕВЫЙ  Выход для питания цепи аксессуаров(+) - Это плюс при включении зажигания?
- РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ  Выход для питания2-й цепи зажигания(+) - это что?
- ФИОЛЕТОВЫЙ  Выход для питания и блокировки цепи стартера(+) (см. схему подключения) - вход стартерного провода с ключа?
- КРАСНЫЙ  Сильноточный вход+12 В - это что?
- РОЗОВЫЙ  Выход для питания основной(первичной) цепи зажигания/ Вход+12 В от замка зажигания(Зона4) - это что?
Вопрос - какой провод повесить на отрезок провода со стартера?
