kazak1102 писал(а):Так это смотря кокой ответ будет на вопрос
Dranik писал(а):
что подразумевается ничего хорошего?
думаю пофиг так как
olegel21 писал(а):сегодня поставил 082й термос, завел движок и.... ничего хорошего... схема сток.
в стоке нет ничего плохова так то кроме того что сток схема греет довольно таки хорошо, а если и тут не понравилось то скорее у
olegel21
проблемы с СОД в целом.
Dranik писал(а):проблемы с СОД в целом.
А это запросто...
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Ничего хорошего это значит, что печка дует еле теплым воздухом, пробку воздушную выгнал, патрубки на печку теплые а подгазуешь, становятся горячими... Температура 85-87, по приборке, термос открывается нормально. А на паротвод мне все равно, лишь бы печка дула горячим на х.х.
А почему можно и не пробывать калиновскую схему?
Значит я не ошибся с патрубками печки, это радует...
Проблемы с СОД? Блин, только этого не хватало... Куда рыть?
olegel21 писал(а):Ничего хорошего это значит, что печка дует еле теплым воздухом, пробку воздушную выгнал, патрубки на печку теплые а подгазуешь, становятся горячими.
поэтому тебе и написал далее тебе не пробывать схемы надо а разбираться с СОД вернее уже искать проблему так как таковая у тебя уже есть
olegel21 писал(а): патрубки на печку теплые а подгазуешь, становятся горячими.
в исправном стоке такого нет.
olegel21 писал(а):Проблемы с СОД? Блин, только этого не хватало... Куда рыть?
как помпа качает?
и печальнее будет если прогорела покладка ГБЦ
в бачке пузырьков нет с нижнего патрубка бачка?
газами не пахнет из бачка?
Зы у меня сток патрубки в салоне огненные всегда.
до радиатора просто не дотронуться впринципи , как будто печка раскалённая.
olegel21 писал(а): А на паротвод мне все равно, лишь бы печка дула горячим на х.х.
Печка как подключена...??? У меня так...
olegel21
Помпа качает нормально вроде, двигатель не перегревается, выше 90 в городе не поднималась. Пузырьков в бачке нету. Надо будет посмотреть в полностью прогретом состоянии, запаха как такового не почуял.
Завтра выкручу свечи, посмотрю на нагар, может какая и отмытая стала?
Вобщем буду рыть в сторону СОД, проверю все что можно...
kazak1102, и такую схему тоже пробывал... Все указывает на проблемы с СОД.
olegel21 писал(а):Завтра выкручу свечи, посмотрю на нагар, может какая и отмытая стала?
кстати вариант, фонариком в цилиндры посвети будет видно как тама всё выглядит, ну и свечки глянешь.
olegel21
Пожелайте мне удачи
надеюсь обойтись малой кровью, а нет, так придется снимать ГБЦ
olegel21 писал(а):Пожелайте мне удачи Smile надеюсь обойтись малой кровью,
olegel21
Не удержался, выкрутил свечи, все идеально чистые... Изолятор белый, лишь у основания бокового электрода чуть сажи есть, а на четвертой абсолютно никаких следов сажи... Фонариком светил в цилиндры, но ничего не увидел...
Ладно, утро вечера мудреннее...
olegel21 писал(а):Фонариком светил в цилиндры, но ничего не увидел.
днём при свете посвети, главное не увидеть отмытый поршень есно будет чистый как с магазина.
MaratZ
Dranik писал(а):olegel21 писал(а):Фонариком светил в цилиндры, но ничего не увидел.
Я в тот раз когда движок затроил, попробовал конденсат с выхлопа на вкус.(оказался сладковатый). И сразу стало ясно, прокладка пробита.
olegel21
Ну все! Вроде победил я СОД. Скинул голову, и моему взору предстала пробитая прокладка с цилиндра в канал охлаждения 4го цилиндра. поршень был чище чем все остальные, головка на 4 цилиндре тоже была светлее чем остальные. Короче собрал все обратно, заменив все прокладки, а вот заводится долго не хотела, но все таки завелась. Выгнав воздух, я оставил тарахтеть на х.х. Печка грела, причем очень хорошо, правда на улице всего -5. А сейчас придется ехать обратно, телефон забыл в гараже... Как привезу скину фото прокладки...
olegel21 писал(а):Как привезу скину фото прокладки...
Можно не скидывать... Их тут уже было...
olegel21 писал(а):Ну все! Вроде победил я СОД. Скинул голову, и моему взору предстала пробитая прокладка с цилиндра в канал охлаждения 4го цилиндра.
а ты схемы пробывать хотел все подряд
а дело в прокладке как в прочем и думалось ибо если дует холодным а с газом горячим тут вариантов уже не много.
не ужели не дымил Таз
olegel21 писал(а):поршень был чище чем все остальные, головка на 4 цилиндре тоже была светлее чем остальные
и не троила.?
olegel21
Я вот тоже удивляюсь, троения не было, антифриз не улетал, особого дыма-пара не было, тяга отличная, бачок не раздувался, бурления антифриза не было, разве что едва уловимый запах бензина из бачка. Именно бензина, а не выхлопа...
Не обошлось без казусов, утром покупал прокладку коллектора, и по привычке указал на карбовую, без задней мысли, и продаван тоже не уточнил тип машины. А когда я захотел поставить прокладку на ГБЦ.... .....пришлось бежать в магазин, менять ее
. Продавец долго смеялся вместе со мной
olegel21 писал(а):разве что едва уловимый запах бензина из бачка. Именно бензина,
вот и пожалуста.
из расширителя только запах ОЖ, всё остальное уже печаль.
сколько пробежала прокладка?
ТЕВ
olegel21 писал(а):Не обошлось без казусов, утром покупал прокладку коллектора, и по привычке указал на карбовую, без задней мысли, и продаван тоже не уточнил тип машины. А когда я захотел поставить прокладку на ГБЦ.... .....пришлось бежать в магазин, менять ее . Продавец долго смеялся вместе со мной
прокладки же все одинаковы или нет?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
olegel21 писал(а):Вроде победил я СОД. Скинул голову,
Во человек!
Другие ноют по 3 дня,прежде чем датчик какой поменять....
olegel21
Прокладка ГБЦ не менялась с 2001 года, пробег 89000 км.
Прокладки коллекторов на карбовую ГБЦ и инжекторную ГБЦ разной формы. А на головку одинаковы.
А я работы не боюсь
зато буду уверен в двигателе, в коробке, в подвеске, в эектрике и т.д. Короче я без дела не могу
olegel21 писал(а):Прокладки на карбовую ГБЦ и инжекторную ГБЦ разной формы.
Да...??? И чем же ГБЦ по привалочной плоскости к блоку отличаются...???
Добавлено спустя 51 секунду:
gr67 писал(а):Во человек! Другие ноют по 3 дня,прежде чем датчик какой поменять....
Это да... И в 3 дня не укладыватся...
olegel21 писал(а):Прокладка ГБЦ не менялась с 2001 года, пробег 89000 км.
мало както заметил что ходят прокладки ГБЦ
а чо приоро/гранто прокладку не поставил? она металл .
ТЕВ
Чето я не вкурил, что карб что инжектор - прокладка одна и таже
Dranik писал(а):а чо приоро/гранто прокладку не поставил? она металл .
это от 1,6
olegel21 писал(а):моему взору предстала пробитая прокладка с цилиндра в канал охлаждения 4го цилиндра.
Вот это должно было насторожить -
olegel21 писал(а):а на четвертой абсолютно никаких следов сажи...
ТЕВ
я про прокладку ГБЦ имел ввиду.
