Страница 25 из 25
Какой ток идёт у вас с гены при всех потребителях?
  • 30-40А[ 18 ]32%
  • 35-45А[ 11 ]19%
  • >45 А[ 27 ]48%
Всего голосов: 56
Моаи писал(а):
диаметр вала генератора?
15мм.
Сохатый
И это всего лишь при токе 20 ампер.
А что же будет при 50-60 ?
Ну сколько, сам смотри. На самом p-n-переходе падает где-то 0,7 вольта, и это падение почти не зависит от протекающего тока, а зависит от самого перехода и от температуры. Всё остальное падает на омических контактах, выводах, корпусе и т.д. и имеет примерно линейную зависмость от тока.
Но то, что 0,92 при 20 амперах это как-то многовато мне кажется.
Zver_042
Лампа расплавиться не успела?
Ну мы в 4 руки делали, чтобы клювом не щёлкать, но дымок пытался пойти с колбы. hehe
торантино
Zver_042
Спасибо за измерения,я запишу для себя. Drinks or Beer Попозже померю у себя разницу потенциалов на шпильке и доп.диодах под хорошей нагрузкой и без неё.
Zver_042
торантино Drinks or Beer Всегда пожалуйста! Самому интересно стало, а раз всё почти под рукой, почему бы и не глянуть. По поводу моста для 37-го хотел ещё сказать. Брали тут надызь для него мост, производства Астро. Я такого раньше не видел, и был сильно удивлён. Мост, в случае чего, отремонтировать не удастся. Диоды составляют единое целое с пластинами. То есть в пластинах отформованы "кратеры" залитые компаундом, из которого торчит ножка диода.
Астро уже пару лет мосты с такими влитыми диодами выпускает.
Zver_042
Впервые увидел Pardon Хотя когда бываю в магазине, меня в отдел электрики обычно магнитом тянет. Pardon
торантино
Сегодня померил напряжение непосредственно на генераторе.
Вообщем генератор rlzz Вернее в паре с диодом.
А. С диодом на х.х. без потребителей 14.6-14,7 в.
В. С включенной печкой на 1ю и габаритами,магнитофон. 14.4в.
С. С дальним,обогревом заднего,магнитофон, печка на 2ю. 14.2в
Без диода
А. 14.2 В. 13.9 С. 13.6.
Под нагрузкой без доп.диода, просадка по напряжению на щпильке, относительно вывода с дополнительных диодов, составила около 0.6-0.7 вольта.
С диодом разница гораздо меньше. Примерно всего на 0.2в напряжение выше,чем на шпильке.
Так что карбовый генератор не такой уж и слабый как я думал.
Garik36
А у меня с ВТНовским РН такие показатели на ХХ: без потребителей 14,34 В; с ближним 14,38 В, ближний и 1ая скорость печки 14,4 В. А вот при включении обогрева стекла и задних ПТФ напряжение наинает падать вплоть до 12,9 В facepalm
Yurik 999
А у меня не падает... Мало того, при включении габаритов или 1-й скорости печки даже обороты на ХХ практически не изменяются Razz
торантино
Может стекло не заводское, спираль злая, примерно как козлик на стройке потребляет.
Garik36
торантино
Не знаю, какое стекло, но отогревается не очень быстро, плюс обогрев я уже не раз ремонтировал, и клемма держится почти на соплях.
торантино
Значит нормальное. Возможно ему,гене, больше не чего отдавать и происходит свал. Оборотов подкинуть не пробовал в этот момент?
Garik36
При любой нагрузке если поддать газу, напряжение возрастает до 14,3-14,4 В.
Yurik 999
Все в порядке - обогрев жрет как дальний свет.
Чего вы хотите от 37-го гены на ХХ? Законы физики ни кто не отменял. supercool
торантино
Ну и всё нормально значит. Возможно АБ у тебя уже не та что прежде.
Да я собственно ожидал худшего,а он огурцом. Good
Yurik 999
ВТНовский РН по максимуму вытягивает, но КПД то он поднять не в состоянии...
gr67
И шо, не кипит АКБ?
Что-то тебе слишком бОрзый гена попался!
Это не менее 35 ампер на ХХ ?!
торантино
gr67 писал(а):
И шо, не кипит АКБ?
От пол вольта прибавки. nea Холодно ведь,было бы лето,а так он толком прогреться то не успевает.
Просто батарея полностью заряженная,видимо вдвоём справляются.
И генератор я разбирал,кое что подчистил,подтянул.
Обороты кстати были в районе 800. И доп.диод тёплым стал.
Она тут не только ни причем,но еще и сама потребляет ток,правда незначительный в этом случае.
Вот это и удивительно при стандартном,не уменьшенном, диаметре шкива генератора.
Может РН с полевиком на выходе?
торантино
Согласен ,но как только заглушил напряжение на ней 13.8в И держится около получаса. Поэтому думаю не даёт падать ниже именно она. Или без АБ попробовать.
Нет ,обычный как транзистор. Переключение с генератора на АБ происходит на 750об. Надо мне шкиф замерить на всякий случай.
Не вздумай! wwow
торантино
Не вздумай!
Пробовал уже,работает,только если ниже 750об. упадет-глохнет.
Страница 25 из 25
