staskrasnet
Авто: ваз 21140
Ваз 2114 2005 г.в. Мозги Январь 7.2 «Автэл». Не горит чек при заведомо неисправных датчиках. Даже если отключить ДМРВ, ДПДЗ ошибка не появляется. При включении зажигания чек горит, после того как машина завелась – тухнет. Бортового компьютера нет. Купил универсальный диагностический адаптер USB KKL (протоколы ISO 9141-1, ISO 9141-2, ISO 14230), установил софт OpenDiag и Diagnostic Toolz – нулевой результат, программа не видит машину. Подскажите, в каком направлении копать. Искал на форумах – схожей темы не нашел.
rg-45
staskrasnet писал(а):нулевой результат, программа не видит машину. Подскажите, в каком направлении копать.
перепрошитый ЭБУ?
staskrasnet
Авто: ваз 21140
rg-45 писал(а):staskrasnet писал(а):нулевой результат, программа не видит машину. Подскажите, в каком направлении копать.
перепрошитый ЭБУ?
не знаю, машина у меня 5 месяцев. я не прошивал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
скорее всего шитая и флаги сняты.
думаю в профильном быстрее дело пойдёт.
DJ0nny
Авто: уася
сколько ездил со снятыми фишками с датчиков ?
там такой алгоритм, что зажигает на второй ездовой цикл.
т.е завёл без датчика , поехал , не горит . заглушил .
завёл второй раз чек загорелся .
staskrasnet
Авто: ваз 21140
DJ0nny писал(а):сколько ездил со снятыми фишками с датчиков ?
так все и делал, результат тот же
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
А чек не вместе с лампой давления масла гаснет? А то мож кулибины их запаралелили?
А по поводу адаптера можно поподробней? Ссылку на описалово например. Драйвера нормально встали? Скорость КОМ порта правил или драйвера готовые были?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
staskrasnet писал(а): программа не видит машину
иммобилайзер стоит??
staskrasnet
Авто: ваз 21140
Kogor писал(а):А чек не вместе с лампой давления масла гаснет? А то мож кулибины их запаралелили?
Чек и давление масла гаснут раздельно, в морозы сначала чек, потом давление.
Вот ссылка на адаптер. Дрова норм встали, при подключение виден виртуальный COM порт в диспетчере устройств. Скорость не правил.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
alex-7 писал(а):staskrasnet писал(а): программа не видит машину
Иммобилайзер стоит (АПС-4). Но я им не пользуюсь, машина без него работает. Заглянул в его колодку, там все нормально (провода идущие к контактам 9 и 18 соединены).
MikhaylenkoPA
staskrasnet писал(а):Иммобилайзер стоит (АПС-4). Но я им не пользуюсь, машина без него работает. Заглянул в его колодку, там все нормально (провода идущие к контактам 9 и 18 соединены).
да
-=Worm=- писал(а):скорее всего шитая и флаги сняты.
Kogor
staskrasnet писал(а):Вот ссылка на адапте
А где ссылка то?
