Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
наступил мороз -20 и просёк я, что из сопел дует как-бы вовсе не горячий воздух, а скорее комнатной температуры. Независимо от выбранного пути подачи в салон. Также я заметил, что если включить режим "MAX", то одновременно с изменением направления воздуха в сторону ветрового стекла начинает дуть просто огненный воздух, а когда эту кнопку отключаешь, то направление потока воздуха меняется на то, что было перед включением этого режима и в этом направлении секунд 5 идёт тот-же огненный воздух, а потом он резко становится комнатной температуры.
Что это за проблема такая? Или я просто не научился правильно управлять этой системой?
З.Ы. Регулятор температуры находится в крайнем по часовой стрелке положении
scmaster
Авто: 21941
проверь,присутствует ли датчик забортной температуры.Если нет (т.е.провод с фишкой болтается),купи и поставь.Иначе климат без него будет работать неправильно.
Slavny
scmaster писал(а):проверь,присутствует ли датчик забортной температуры.Если нет (т.е.провод с фишкой болтается),купи и поставь
где его искать и вообще должен ли он у меня быть? например датчика солнечной активности, такой чёрной шишки на торпеде как в люксе, у меня нет.
scmaster писал(а):климат без него будет работать неправильно.
описанная мною в первом посте "неисправность?" происходит в режиме ручного управления температурой
Сделан в СССР
Авто: -это мой Спутник
Эх, здорово придумали на ВАЗе- купи новую Калину за 400 тысяч, а если хочешь чтобы работал климат-за отдельную плату покупай датчик.
По сути завод стал торговать конструкторами по названием- "Собери сам новую Калину".
pivinik
Сделан в СССР писал(а):Эх, здорово придумали на ВАЗе- купи новую Калину за 400 тысяч, а если хочешь чтобы работал климат-за отдельную плату покупай датчик.
Вот сколько себя помню, с ТАЗами всегда примерно так и было!
Берешь аппарат и докупаешь к нему девайсы, допиливаешь, докручиваешь, домазываешь... Но, раньше цены были адекватные, а сейчас за 400 тыр и выше уже на ВАЗ смотреть не хочется.
Slavny
Сделан в СССР
pivinik
по теме есть что сказать?
pivinik
Slavny писал(а):Сделан в СССР
pivinik
Есть.
А что сказано по этому поводу (использование климатической установки) в "Руководстве по эксплуатации"?
Slavny
сегодня был у ИПГ. он сказал что уже было несколько таких обращений, но как это лечить пока неизвестно. Просил позвонить к концу недели. он-же подсказал "кривой" способ обхода: "включить" кондиционер. Сам компрессор работать при этом не будет, поскольку датчик наружной температуры блокирует.
pivinik
Slavny писал(а):сегодня был у ИПГ. он сказал что уже было несколько таких обращений, но как это лечить пока неизвестно. Просил позвонить к концу недели. он-же подсказал "кривой" способ обхода: "включить" кондиционер. Сам компрессор работать при этом не будет, поскольку датчик наружной температуры блокирует.
Забавно.
Таким образом, кондей + отопитель в красную зону "МАКС", включается так называемый "режим осушки". При нем блок управления климатом не реагирует на изменения температуры в салоне, а так же игнорирует изменение забортной температуры. А включение кондея будет блокировать "термакон" самой кондиционерной установки по значениям забортной температуры. Но это все при условии, что не включен режим "AUTO". На иномарках он обычно автоматически сбрасывается при включении ручных режимов.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
разве при включении режима Макс не включается циркуляция внутри салона?
и еще - наличие датчика, кмк, должно быть видно по наличию температуры на приборке. разве нет?
Slavny
daemon7 писал(а):разве при включении режима Макс не включается циркуляция внутри салона?
нет
daemon7 писал(а):и еще - наличие датчика, кмк, должно быть видно по наличию температуры на приборке. разве нет?
нет
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Slavny писал(а):наступил мороз -20 и просёк я, что из сопел дует как-бы вовсе не горячий воздух, а скорее комнатной температуры. Независимо от выбранного пути подачи в салон. Также я заметил, что если включить режим "MAX", то одновременно с изменением направления воздуха в сторону ветрового стекла начинает дуть просто огненный воздух, а когда эту кнопку отключаешь, то направление потока воздуха меняется на то, что было перед включением этого режима и в этом направлении секунд 5 идёт тот-же огненный воздух, а потом он резко становится комнатной температуры.
вот я боролся с этой фигней на калине, так и не победил. Она нормально работает, когда термостат открывается, до этого тепло дует только на оборотах. При чем пока тепло, печка работает адекватно, как только похолодает, начинает чудить
scmaster
Авто: 21941
Уважаемый топикстартер! Климат БУДЕТ ЧУДИТЬ без датчика наружной температуры,даже в ручном режиме.Иди купи датчик,поставь,и проблема исчезнет.Датчик должен стоять за бампером внизу радиатора.
P.S. ИПГ тебе правильно сказал,если лень ставить датчик -включи кондей,помогает.Решение,конечно,через ...опу,дело твое.
P.P.S.
5703 слышал звон,только не понял,откуда он.Товарищ,мы про К2 ,вообще-то, говорим.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
scmaster
а чего на к2 упразднили датчик забортной температуры?
Slavny
scmaster
если в курсе, поясни плиз, в люксе этот датчик забортной температуры должен стоять штатно, ибо приборка должна показывать температуру. А в моей комплектации (норма с кондеем) по паспорту БК не должен показывать забортную температуру - значит ли это что у меня с завода нет этого датчика или он должен быть, но его не поставили?
daemon7
Slavny писал(а):
нет
не понял - если датчика нет, какую температуру будет показывать приборка?
scmaster
Авто: 21941
В комплектации Норма БЕЗ КОНДЕЯ датчик не должен стоять,как-бы (судя по инструкции по экспл.).НО! Проводка в районе крепления присутствует.А приборка весьма хитрая.Т.е. если датчик отсутствует,она не будет,как предыдущие приборки,показывать -40.Она ВООБЩЕ про температуру будет молчать,ни прочерков на дисплее,ничо не будет.Но стоит физически подключить датчик,и вот,пожалуйста!Приборка начнет отображать забортную температуру.Вобщем,в паспорте какое-то недоразумение.Недавно знакомый купил Норму,но без кондея,так у него и датчик стоит,и,само собой,приборка температуру кажет.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Slavny,в НОРМЕ С КОНДЕЕМ датчик просто ОБЯЗАН стоять.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Кстати,если чуть изловчиться,датчик можно поставить через отверстие в бампера,где буксировочное ухо.Ты туда рукой залезь,проводку сперва нащупай,вытяни наружу,подключи датчик,ну а дальше сам разберешься.
Slavny
scmaster
спасибо, гляну. последний(наверное
) вопрос - что за датчик там стоит? есть в свободной продаже? тип, модель....
з.ы. кстати, у меня норма с кондеем - по сайту ВАЗа у моей комплектации приборка не должна показывать наружнюю температуру, значит датчика быть не должно, как ты пишешь.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
scmaster
забыл сказать, когда был у ИПГ, выяснили, что у меня в блоке управления климатом нет датчика салонной температуры. Вместо него там дырка и в разъём для него ничего не воткнуто
ИПГ был удивлён
scmaster
Авто: 21941
Да забей ты и на сайт и на инструкцию!
Маркировка датчика - 2115.Он используется и на Самарах,и на Калинах 1 и на Калинах 2.Стоит максимум рублей 200.Производитель - VDO или Счетмаш.Второе: датчика ОБЯЗАН быть на Норме с кондеем,он используется в алгоритме климата.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
а где ИПГ пытался разглядеть датчик салонной температуры? Если на потолке - то его оттуда убрали.Он теперь находится в том блоке,где стоят ручки управления климатом.
ты уверен,что ты с ИПГ общался?
Добавлено спустя 53 секунды:
какое-то там у вас шапито,а не ПССС
Slavny
scmaster писал(а):а где ИПГ пытался разглядеть датчик салонной температуры? Если на потолке - то его оттуда убрали.Он теперь находится в том блоке,где стоят ручки управления климатом
именно в блоке с ручками управления его нет. блок с ручками сняли и там пустая дыра по центру и разъем в который ничего не воткнуто
scmaster
Авто: 21941
ну,тогда пусть заказывают новый блок.
seryi30
Авто: Калина2 универсал
Присоединяюсь к Slavny , те же проблемы с климатом. На самом используемом режиме ноги-лобовое, на стекло еле дует прохладным воздухом. ПЕРВАЯ машина в которой на скорости от 80кмч реально холодно.На гарантийке ни хрена не знают.Даже букваря никакого в продаже нет,хотя машину уже полгода выпускают.
5703
scmaster писал(а):Уважаемый топикстартер! Климат БУДЕТ ЧУДИТЬ без датчика наружной температуры,даже в ручном режиме.Иди купи датчик,поставь,и проблема исчезнет.Датчик должен стоять за бампером внизу радиатора.
P.P.S. 5703 слышал звон,только не понял,откуда он.Товарищ,мы про К2 ,вообще-то, говорим.
ну, раз такой умный, поясни, чем у них печки то отличаются? И как датчик наружной температуры влияет на работу климата??? Он стоит для индикации на панели
scmaster
Авто: 21941
5703,я не умнее тебя,не переживай.Печки К1 и К2 разнятся значительно:1.Другой радиатор. 2.Приводы заслонок другие. 3.Блок управления климатом другой.
По поводу датчика.Это у тебя на К1 он используется только приборкой.На К2 приборка по КАН-шине завязана с климатом,информация о забортной температуре по кан-шине попадает в блок климата.Самое простое подтверждение тому,что климат в К2 использует датчик температуры - если датчик установлен,то ниже -5 градусов муфта кондея не включится,а вот если фишку снять с датчика,то и в -20 муфта сработает.
