Дим2014
Авто: 21101
Греются передние диски.Почему?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
тормоза работают потому что
всё нормально.
ну а если еще и наката нет и вонять начинают ферродо горелым, то заклинен цилиндр.
клинят или направляющие суппорта или передние тормозные циллиндры
направляющие чистить, смазывать, менять пыльники
циллиндры менять
ну или ездеешь ты как ипанутый
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
Дим2014
барабаны сзади тоже греются
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
помница как то прикуривали от тормозных дисков
а как автор проверял что греются?
Alex_Kis
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Gloom писал(а): как автор проверял что греются
Помочился,а они зашипели.
Дим2014
Авто: 21101
Супорта новые. напровляющие тоже поменял и смазал.А насчёт как я определил доних рукой не дотронешся.Машина на домкрате а колесо крутится хреново.
Gloom
ну тогда не растормаживает до конца.
колодки подклинивают.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
у меня недавно началось - еду и чувствую, что у педали ход сократился почти вдвое и стало туже, но схватывает почти сразу. Если раз 10 нажать на педаль, то снова ход увеличивается, становится все мягко и катится снова начинает нормально. Примерно 15тыс назад менял резинки в гтц.
С чего бы начать?
Дим2014
Авто: 21101
Колодки не клинят. тормоза тоже хорошие.пробовал отжимать колодки,но колесо так-же плохо врощается.Поменял подшипник ступицы.такая-же канитель.
al08
max9000 писал(а):у меня недавно началось - еду и чувствую, что у педали ход сократился почти вдвое и стало туже, но схватывает почти сразу. Если раз 10 нажать на педаль, то снова ход увеличивается, становится все мягко и катится снова начинает нормально. Примерно 15тыс назад менял резинки в гтц.
С чего бы начать?
Резинки в ГТЦ поменять на нормальные.Кооперативные разбухли и перекрывают дырку в ГТЦ,не давая жидкости идти из цилиндров назад в ГТЦ.
Дим2014
Авто: 21101
ГТЦ.новый и сразу ВУТ поменял.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Может выход штока на ВУТ не отрегулирован?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
max9000 писал(а):С чего бы начать?
С чтения мурзилки
Kogor писал(а):Может выход штока на ВУТ не отрегулирован?
Не может, а именно так и есть!
Ума хватает только гайки крутить и на форуме писать.
В книжку заглянуть - уже не хватает
alver_tmb
Дим2014
Они и должны греться, т.к. происходит трение. Возьми любой предмет и потри с небольшим усилием о ковер, например, да о любую поверхность потри и ты удивишься. А тут тонну с лишним надо остановить, да еще несколько раз.
ksv71
Дим2014 писал(а):пробовал отжимать колодки,но колесо так-же плохо врощается.
Serg_x писал(а):Ума хватает только гайки крутить и на форуме писать.
а у тебя читать чего нить хватает?
и при чем тут тогда шток на ВУТ, если у него с разведеными колодками колесо одинаково вращается.
а вот плохо вращается- это понятие растяжимое, передние никогда не будут крутится балалайкой как задние, ибо ведущие и там на дифф поправка и привод со шрусами.
Дим2014 писал(а):А насчёт как я определил доних рукой не дотронешся.
если сразу после езды по городу то нормально это.
накат если есть нормальный, то не долби себе и нам мозг, есть данные в ттх по выбегу( сам гугли), ну а если по народно крестьянски, то машина не должна останавливатся на маленьком уклоне, а постепенно должна набирать скорость
shore
Авто: 2111 Богдан
Дим2014 писал(а):ГТЦ.новый и сразу ВУТ поменял.
возможно у тебя проблема с ограничителем на педали тормаза в педальном отсеке - ограничитель раскрутился - и педаль у тебя всегла в прижатом положении - ограничитель обратно выкручиваешь и норм
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ребята, прочитайте еще раз, что пишет автор, а потом напишите рекомендации !!
Дим2014 писал(а):пробовал отжимать колодки,но колесо так-же плохо врощается.Поменял подшипник ступицы.такая-же канитель
причем тут ВУТ и колодки...
Дим2014
Дима, сформулируй пост читаемо. У тебя диски греются или колеса плохо вертятся... а то непонятно на какой гуще гадать...
Дим2014
Авто: 21101
Доброй ночи.Вот приехал с работы.Пробую тормозной диск Левый тёплый а правый кипяток хотя на улице -20.хотя на правом стоит новый тормозной цилиндр.
Kogor
Дим2014 писал(а):Левый тёплый а правый кипяток
Я когда со штоком экспериментировал - раз перекрутил его лишнего. Оба передних колеса клинили раномерно.
Может шланг тормозной внутри расслоился и не дает тормозухе назад уходить?
воздух стравил когда суппорт менял?
Дим2014
Авто: 21101
Воздуха В системе нет.Анасчёт шлангов я уже думал.
Яб попробовал ослабить гтц и подложить под шпильки по шайбе и поездить еще
четкий пацык
Авто: жигули
могу предположить что тормозит только одно колесо. колодки равномерно изнашиваются ? проверь тормозные трубки на предмет заломов и перегибов.
Дим2014
Авто: 21101
Шланги на Вид хорошие.А вот колодки как-то на искосок изнашиваются.А может диски быть поведённые?
