Vlad33
Всем доброго дня!! такой вопрос, если примерзают передние или задние тормозные механизмы, то как их потом разморозить?! Я пока с таким не встречался, но на улице сейчас -35градусов температура, мало ли примерзнут! так что хотелось бы знать заранее, как с этим справляться ! Заранее спасибо!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Передние не примерзнут.
На задние можно поссать.
Или кинуть шланг от пылесоса в багажник. Шланг на выхлопную и к барабану.
Или поставить ЗДТ.
Или приноситьб с собой баклажку с водой.
TDream
Или не ставить на ручник на стоянке.
AMAROCK
TDream писал(а):Или не ставить на ручник на стоянке.
Если автозапуск (Удобно... идешь к машине, тык кнопку, подошел, а она уже греется. Печку включенной оставляю.)
Недавно случай был. Товарищ оставил на скорости подгорку. Пришел в обед, а его авто почти уперлось во впередистоящую. Катилась потихоньку.
pavel74
Авто: Опять сарай
AMAROCK
В ЯНАО климат такой, что стоит начать ссать на барабан, как конец к этому барабану тут же и примерзнет.
TDream
AMAROCK писал(а):Если автозапуск
На нейтраль и кирпичики под колесо(а)...
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
pavel74 писал(а):В ЯНАО климат такой
И шланг не поможет - выхлоп будет холодный.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
в -35 сложно приморозить.
обычно у всех подхватывает при скачках температуры около нуля.
а так, удары молотком по колесным болтам, решают возникшую проблему
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Друг недавно рассказывал (он в другом городе живет сейчас). Собралась короче куча молодых пацанов покататься
Специально делаю акцент на молодости))) На парковки у больницы обнаружилось, что барабаны намертво примерзли(недавно было -25) Так пацаны два часа думали, что сделать и ничего лучше не придумали, как СНЯТЬ КОЛЕСО и РАЗЖЕЧЬ ОГОНЬ ИЗ ГАЗЕТ ПОД БАРАБАНОМ!
я над ними долго ржал)))Говорю, поссали бы и все! ДА хоть в бутылку за деревом, если место людное и все. Не знаю, больница же! Кипятка бы надыбали у медсестер.
pleschner
Расскажу в тему байку.
Давненько это было...
У нас тут кафешка на трассе рядом со стоянкой дальнобойщиков где они ночуют.
Зимним утром камазисты спокойно раскочегарят паяльную лампу, прогреют все топливопроводы и спокойно дальше в путь на летней соляре.
А турок на иномарке (Не помню уже что за машина)...
Все топливопроводы пластиковые, он и так и эдак, нифига.
Наши из кафешки - "За 100 баксов заведём"
Ну если коротко, помялся он и в конце концов купил у них за 100 баксов чайник кипятка.
По делу - чтобы не примерзло нужно прогреть тормоза, то есть ими активно попользоваться перед постановкой на стоянку.
На практике реально примерзает только когда сдуру на ручник поставишь и не сильно зависит от температуры.
Если прихватывает - значит внутри накопилась влага, найти относительно свободный и необледеневший участок дороги и хорошенько просушить колодки ручником.
nikita301
Авто: Лада Калина
Gloom писал(а):а так, удары молотком по колесным болтам, решают возникшую проблему
+1 прошлой зимой именно так решил такую проблему))
TDream
Gloom писал(а): удары молотком
nikita301 писал(а):прошлой зимой именно так решил такую проблему
А у меня так не решилась (правда на Форде-пирожке) хотя даже на ручник не ставил! Ходил домой за чайником. Сам виноват, перед стоянкой не просушил барабаны, а погода была мерзко-мокрая с ночным переходом через ноль.
Gloom
TDream писал(а):А у меня так не решилась
слабо стучали
Если примерзает зад-значит задние тормозилки не работают-неипрогреваютсяза поездку до выкипания
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
было дело по осени при первых заморозках, благо машина стоит под окном, снимал задние колёса и поливал из чайника
Mostmajor
+1 в счёт не работоспособности задних тормозных механизмов. На 41ом АЗЛК когда в первый год ездил поставил на ручник, а утром замерзло. И так и эдак дергал авто, ни в какую. Сосед залез под балку, простучал по барабанам и всё отпустило+грязи повылитало от туда. Летом вычистил все механизмы тормозные - больше не примерзало. На 10ке тоже весной и осенью полностью вычищаю тормозные механизмы от продуктов износа и барабан надфилем протачиваю от буртика - за 6 лет эксплуатации ни разу задние колодки не примерзали - авто каждый день на стоянке на ручнике. На счёт около 0гр - тоже стараюсь не ставить на ручник, если и ставлю то заранее просушиваю колодки, не доезжая до места стоянки торможу ручником.
