Слабовата активность в обсуждении технических вопросов. Видимо мало кто руками в блоке ковыряется. За то 13 колёса и правильность тюнига обсуждаем до пены.))) Жаль конечно.
Пришло колено с ТЛТ, начал с промера шеек на соответствие нормам.
Намерил: шейка 41,48 , Корень 50,81. Вроде нормально. Далее уложил коленвал в блок, поставив на место только 1 и 5 вкладыш на предмет биения коренных шеек. Биение на 2 шейке сотка, может чуть меньше. на 3 шейке не превышает и 5 микрон, на 4 шейке не заметил биения.. Вполне не плохие результаты.
Поставил на место все вкладыши и затянул нижники моментом 6 килограмм. Промерил постель нутромером. Постель не разбита, Коленвал лег с зазором в 5-6 соток. Поставил полукольца и затянул нижники. Осевое перемещение коленвала составило 8 соток. Прикрутил к колену маховик и проверил биение маховика. Биение маховика по внешней кромке диска сцепления сотавило 3 сотки. Выработка на маховике 0,1 мм, думаю, вряд ли сильно повлияет на результат. Теперь, когда убедился, что никакой дополнительной механической обработки коленвал не требует, можно его снять и отдать на балансировку. С брендами комплекта сцепления не заморачивался. Взял, что было в ближайшем магазине, попалось HOLA.
Кто готов сказать по качеству сцепления что нибудь критическое? Может всё же поменять, пока в балансировку не отдал?
Кто что посоветует?
| IMG_4049.jpg |
Проверка маовика на биение |
265.82 KB |
79 раз(а) |
