А если не ставить доп.реле, то надо менять замок зажигания?
Значит точно искать где контакт пропал, повесить доп. косичку на корпус стартера и кузов что-ли... Т.е. доп. реле ж будет помогать, если есть 100% заводка с отвертки? (т.е. замыкаем тонкий плюс на втягивающем и силовой + на втягивающем с аккумулятора). Сначала вроде все массы-плюссы протянул - дня на три хватило
если замыкаю два болта на втягивающем (чтобы проверить именно стартер) - тут же слышу что бензонасос включился, но стартер молчит
думал поставить такую доп релуху. а она у меня стоит уже.
Дело вот в чем когда ключ на старт. что то щелкает и стартер молчит.!!! так вот поменял стартер новый купил) старому пришла пи...да посчитал что запчасти выйдут также как новый стартер)
так вот думаю ща чудо произойдет. ключ на старт. щелкает эта релюшка. купил новую. стало лучше. заводиттся стала с раза 2-3. но также она и щелкает. то что она щелкает это сто процентов.
короче доп релюшек этих перепробывал. тьма. неужели всё брак? о_О
че делать? может дело не в релюшках? куда копать? повторюсь стартер новый массы все зачищены и протянуты, доп масса с гены на кузов есть. на гене плюсовые тоже зачищены. гена новый выдает 14.4-14.7
Схема на пальцах:
КОНТАКТ РЕЛЕ --- ПРОВОД
30 --- +АКБ (или гайка силового провода от +АКБ на самом стартере)
85 --- красный провод который был подключен к втягивающему стартера
86 --- масса (ближайшая шпилька на кузове).
87 --- на втягивающее вместо штатного красного провода с ножевой клеммой.
Поставил аккумулятор друга - завелась.
стоит у меня дополнительное реле
