grishahok
Авто: ваз2111
Так у тебя суппорт не перевёрнут Тавотницей (штуцерем)вверх?
Добавлено спустя 53 минуты 19 секунд:
Я думал у тебя суппорта перевернуты.А если их сделать таотницей в верх то трос калиновский дотянется?А то что то не охото трос покупать ,а его не хватит.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Ну е-мае, штуцер прокачки вниз смотрит
А если ставить по нормальному, то трос подойдет под таким вот углом
Есть ли такой линный трос? Я хз.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Bibendum писал(а):штуцер прокачки вниз смотрит
И чего с этого? Прокачка требуется не каждый же день и даже если в ней есть необходимость, то выкрутить пару болтиков особого труда не составляет.
Bibendum
Прокачивать как будете?
Bibendum писал(а):Прокачивать как будете?
Выше ж ответил: сняв суппорт и повернув его шутцером кверху. Оно, конечно, чуть посложнее, чем просто вывернуть штуцер, зато попутно можно почистить колодки от дерьмеца, освежить смазку, переставить их местами, заменить и пр.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Bibendum писал(а):
Прокачивать как будете? facepalm
Откручиваешь суппорт, переворачиваешь штуцером вверх и прокачиваешь, зажав между колодками какой-либо брусочек
grishahok
Авто: ваз2111
Так ну что дотянится трос если поставить тавотницей вверх ?
grishahok
А хрен его знает
. Если немного скруглить углы, вытащив из штатных креплений - должен. Хотя я б не рекомендовал тащить тросы снизу балки. При путешествиях по разным жoпам их легко будет пооборвать.
Плюс ко всему, цена троса ~250 р. Даже я, с ежемесячным доходом в 6 т.р., смог себе их позволить как говорится "не пукая"
. А не пойдёт - сделаешь удлинитель рубашки (чертеж на 1-й странице темы) и удлинитель тяги (шпилька М8 ~7 р. + китайская муфта за 15 р.). Тогда длины хватит со свистом.
grishahok
Авто: ваз2111
А если ставить суппорт как у тебя то что родного троса не хватает?У нас один 630р стоит.
grishahok писал(а):А если ставить суппорт как у тебя то что родного троса не хватает?
Нет, не хватает.
grishahok писал(а):У нас один 630р стоит.
Серьезно
grishahok
Авто: ваз2111
ну я досконально по всему городу не искал,но где я покупаю запчасти узнавал там 630 оригинал
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
grishahok писал(а):Так ну что дотянится трос если поставить тавотницей вверх ?
Лапку куда оплетка тросика вставляется можно доработать. Я сверлил отверстие в другом месте и прикручивал со смещением.
Было
Стало
Кто не понял - пересверлить нужно отверстие куда вкручен винт "звездочка"
Bibendum
Ребят, повторю вопрос:
Цитата:Еще вопрос знатокам - на иноведрах на рычаге привода ручного тормоза на суппорте стоит большая пружина, на моем комплекте их нет, хотя отверстия предусмотрены. Рычаги и так нормально в крайнее положение возвращаются, и езжу давно, но все же не дает покоя. Раз дырдочки есть, может стоит поставить пружину? Вопрос еще где ее взять.
Вот и у
Serg_x на суппорте такая пружина. Стоит заморачиваться?
Bibendum
8E0 615 295,
8E0 615 296 левая и правая, по примерно 150 р. каждая. Лично я от отстутствия этих пружин пока проблем не заметил, но по-возможности поставлю. Раз их туда конструктора приармянили, значит не зря.
Bibendum
Вот огромное человеческое спасибо, закажу и посавлю так сказать для полного удовлетворения
grishahok
Авто: ваз2111
Я так понял ручник работает в обе стороны, что по часовой что против.Решил сделать упор оплётки троса другой и поставить на оборот.
| 6dc3a7u-960.jpg |
по тип такого |
158.1 KB |
218 раз(а) |
| e196168s-960.jpg |
даже то что продают комплектом .Рычажки что на ручник переделаны.Потому что такие суппорта идут только с нижним ручником |
134.2 KB |
271 раз(а) |
grishahok
Авто: ваз2111
А если вот так разместить суппорт?
| 129652718.jpg |
И штуцер в верх |
73.43 KB |
213 раз(а) |
| 129652711.jpg |
И ручник дотянется |
80.11 KB |
198 раз(а) |
| 129652714.jpg |
и смотрится не плохо |
69.58 KB |
200 раз(а) |
grishahok писал(а):А если вот так разместить суппорт?
У троса загиб получается чуть ли не на 180 градусов. Это хреново скажется на его (троса) ресурсе и в месте перегиба он может начать подклинивать. Может, конечно, и всё обойдётся, но вообще тросы не любят перегибов и это надо учитывать.
grishahok
Авто: ваз2111
вот в этом месте?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Пробовал ?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
а где рычажки которые под ручник купить не подскажешь?номеров их не знаешь?
| 129652714.jpg |
137.96 KB |
199 раз(а) |
grishahok писал(а):вот в этом месте?
Ага.
grishahok писал(а):Пробовал ?
Кого?
Так вешать механизмы? - нет. Изначально планировал вешать именно так, как они висят.
grishahok писал(а):рычажки которые под ручник
Что за рычажки?
grishahok
Авто: ваз2111
рычажки к которым трос ручника цепляется
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
-Viewer- писал(а):Что за рычажки?
grishahok писал(а):рычажки к которым трос ручника цепляется
Задние рычажки неотъемлемая часть суппортов, отдельно их не бывает.
А спереди тросы цепляются в штатные тазоместа. Тяга от салонного рычага с пыльничком и выравнивателем тросов продаётся отдельно, у нас 75 р.
grishahok
Авто: ваз2111
рычажки отдельно значит не купить?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Пробовал трос от ЛКС если его сделать снизу его не хватит да и ни чего хорошего не получится даже если дотянуть
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
думаю переделать упор рубашки троса,а вот за что сам трос цепляется которые со шлицами хотелось бы приобрести в запас
grishahok писал(а):рычажки отдельно значит не купить?
Новых в каталогах нет. Но кроме этого есть разборки, наконец сварить/согнуть по образцу.
grishahok
Авто: ваз2111
-Viewer- писал(а):grishahok писал(а):рычажки отдельно значит не купить?
шлиц как нарезать?
