Авто: Passat B5 1.8T AEB
grishahok
Я не размышлял над этим. Точнее даже представить в злостном бреду не могу, зачем нужны эти запасные железки
. От времени урабатываются резинки, направляющие, отверстия в скобах, наконец сам поршень. Но чтоб "скобочки" из "тройки" - по ним надо кувалдометром молотить. Так в этом случае сам суппорт раньше помрёт и всё равно его новый тогда покупать.
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Bibendum писал(а):grishahok
Сижу смотрю на две последние фотки и не втыкаю - о, прям как у меня все, даже трубка тормозная похожим образом согнута, и дисочки как у меня, и шины мишлен... стоп... WTF? это ж мои фотки
Повеселил, интернет тесен
А по делу - езжу уже два года так, суппорт в таком положении наоборот лучше защищен от грязи. Я тоже когда ставил, думал " че как стремно вниз смотрит", но это его единственное правильное положение, подругому их не поставишь, не помню почему, но я прикидывал. И если суппорт перевернешь, потом цилиндр не прокачаешь, штуцер будет вниз смотреть.
Еще вопрос знатокам - на иноведрах на рычаге привода ручного тормоза на суппорте стоит большая пружина, на моем комплекте их нет, хотя отверстия предусмотрены. Рычаги и так нормально в крайнее положение возвращаются, и езжу давно, но все же не дает покоя. Раз дырдочки есть, может стоит поставить пружину? Вопрос еще где ее взять.
Я себе на экзисте заказывал!!! Вот 7H0 615 295 A / 7H0 615 296 левая и правая соответственно!!! А ставятся вот так:
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
на моём тазу какая то фигня-не берет на юз заднее правое колесо с ручника. разбирал-всё двигается,колодки толстые. Только с колодок снаружи железячки отвалились
а так тормозит хорошо-курс не меняет если с педали,берут оба. че за фигня?
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Лайт писал(а):на моём тазу какая то фигня-не берет на юз заднее правое колесо с ручника. разбирал-всё двигается,колодки толстые. Только с колодок снаружи железячки отвалились
Тросы живые!? попроси кого-нить чтобы этот кто-то дернул за ручник, а ты смотри как ходит трос в районе крепления к ручнику и под рубашкой...!!! если всё норм, то возможно на одном из суппортов колодки дальше от диска чем на другом... но скорей всего дело в тросах ...если не лень, то попробуй местами поменяй - посмотри, что изменится!!!
Лайт
Walentin87
тросы ходят легко! машина то новая прбег 16т. может колодки фекальные.на ГТО тоже сказали что тормозит по разному но в пределах. цилиндры чОтко ходят-тоже сегодня проверяли. я не один всё делал то я в сЭрвисе работаю,напряг ходовиков
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Лайт писал(а):Walentin87
IMPRINT
Авто: Некро сток
Walentin87 писал(а):а ты смотри как ходит трос в районе крепления к ручнику
А именно где уравнитель,там сразу видно что тросы разной длинны.
Лайт
походу в тросе что то замерзает. постояла в тепле-работает. на морозе-прихватывает. интересно а что можно сделать?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Лайт писал(а): походу в тросе что то замерзает. постояла в тепле-работает. на морозе-прихватывает. интересно а что можно сделать?
Менять тросы ручника. Проверь пыльники на них, рубашки - если есть следы негерметичности - 100% туда попала влага + гряжь и на морозе замерзает. У меня на жопиле такая беда была вот только только, заказал новые тросы ручника
Сначала думал суппорт, полез перебрал его, но как оказалось зря, все в нем было очень даже нормально, как новый почти. Вобщем пришел к выводу что это трос ручника. В теплом боксе так же отогревался и начинал нормально перемещаться внутри рубашки.
Лайт
думаю снять их да просушить может? залить внутрь WD40
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Лайт
Всегда перед установкой новые тросы вешаю в гараже на проволоку и проливаю, сначала WDшкой, а потом маслом. Последнее время одеваю шланг на троса в районе балки, чтоб об снег не испортить оболочку. В любую погоду все в порядке с ручником.
Лайт
IDF
везет тебе.умеешь чинить карбюраторы.а мне это авто такое осенью досталось.я и не сталкивался с этим никогда.
IDF
Лайт писал(а):IDF
Ты это про что ? Я смысл так и не понял.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
IDF писал(а):Лайт
Всегда с новыми тросами делаю тоже самое - проливаю маслом пока с другого конца не потечет
Лайт
IDF
да я такто своем. завтра сниму нахрен троса! реально задрали! приеал поставил на ручник на горке и потом под машиной валялся-колесо заклинило! ключом пытался машинку сдвинуть что бы расклинило и это в 11 вечера зимой! мать их за ногу эти здт!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Лайт писал(а): на ручник на горке и потом под машиной валялся-колесо заклинило!
Оооо, это точно они, узнаю
Лайт
завтра поснимаю и на котёл отопителя брошу! боюсь машинки перегрею вместе с диском. нах не нужен этот ручник
Лайт
загнал сегодня на яму в перерыве между работой и следующей работой. поглядел на троса как они идут
Короче снял я их с тормозных машинок задних на зиму. буду ездить без ручника.Летом посохнет и напялю резиночки на коНчеГи. Времени не было снимать и желания.
Братва.а кто знаетможет-флажки на машинках когда ручник утоплен как должны стоять? у меня были с преднатягом-флажки на половину повёрнуты.и это когда троса отпущены и разморожены.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Лайт
Если у тебя лукас - то натяга быть не должно. Флажок должен упираться в ограничитель. Если не так - перебирай. Сложного ничего нет, нужен только съемник стопорных колец (сжатие) с длинным жалом. Без них геморройно
IDF
Stels_dust
Да, у лукасов флажок в ограничителе, если пружина не потеряна.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
IDF
Даже если потеряна, должна быть в ограничителе, т.к. внутри конструкция подпружинена и возвращает флажок на место.
По крайней мере на астре Н у меня так
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Чтобы более менее хватало не на 5-7 щелчков надо все таки делать преднатяг небольшой, около 3-5 мм у меня было до ограничителя. Я обычно тестил на двух домкратах, крутил колеса и одновременно подтягивал.
Serg_x писал(а):надо все таки делать преднатяг небольшой, около 3-5 мм у меня было до ограничителя.
Делал аналогично. На стоянке машина мёртво стоИт при двух щелчках рычага, в движении (мокрый асфальт, 50-60 км/ч) на 4-м-5-м щелчках начинается юз. При полностью отпущенных тросах (флажок в ограничителе) хорошо держать начинает только на 5-м щелчке, я посчитал, что это слабовато.
Лайт
зато накат хороший без тросов
Leonidos_77
Авто: Ваз 11194
Всем привет! Есть вопросы про планшайбы. Особенно на каком растояние находятся отверстия, два правых, под резьбу м6.
| Фото137.jpg |
Фото какой размер. |
206.41 KB |
398 раз(а) |
