Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Всем доброго дня -ночи
Такие дела , в паузах между песнями и когда песня на стопе
- слышится небольшое шипение
пробовал все отключать и антенну активную и усилки менять местами и провода поверху кидать -даже менял линейники .... как бэ на качество на громкости жалоб нет - но шумок напрягает в паузах
если на магнитоле вывести громкость на 0 то тишина полная
вопрос в следующем у кого так же было и как решилась проблема ?
для рассуждения мафон pioneer dvh850
межблок уже daxx (был mistery с ихнего самого дорого комплекта )после замены межблока ниче не изменилось вообще
и несколько усилителей
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
в этом и проблема
возьми любой другой мафон и поймёшь
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
КАКОЙ НАПРИМЕР ?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да любой, у друга, у соседа и т.д. - тогда сразу тебе станет всё ясно
ну а там уж и выводы делай
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
чет пионер теперь не хочется покупать - везде где не спрошу все китай другого нет
причем не понятно что делается по лицензии а что подделка чистопородно китайская
l
есть варианты купить kenwod в районе 7 000рэ без DVD но с процем - стоит ли ? (не китай малазия если не ошибаюсь производитель)
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Djumajy писал(а):
КАКОЙ НАПРИМЕР ?
P88.
касету вытащи
лента шумит
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:есть варианты купить kenwod в районе 7 000рэ без DVD но с процем - стоит ли ?
слышал я его, нормально поёт, управление не удобное, но привыкаешь
а китай путь тебя не напрягает - сейчас всё там делают, дешёвая рабочая сила
вот такой пион не плох, другу сейчас поставили
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=DEH-X9500SD
и забей на двд и проц
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Шумит однозначно мафон
если подрубить к нему колонки без усилителя то шум немножко есть тоже - так что тема исчерпана
подрубил дешевый мафон кенвуд (не мой ) фон в паузах практически отсутствует - но звук у него лажа
а кстати че за тема типа все минусы должны быть с одной точки ?
у меня часть с акб часть на кузове
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:а кстати че за тема типа все минусы должны быть с одной точки ?
есть такая тема, только если у тебя мафон дурит, то это тема не для тебя
вообще, я только на 2115 так делал, когда с помехами боролся, усяка под сидением лежал, но свод массы в одну точку мне не помог, а вот когда уся в багажник отнёс, всё прекратилось - так я и не понял, что мешало ему под сидением
в Митсухе масса была где попало и никаких наводок не наблюдалось
Frost174
Авто: Honda Accord
это мафон шумит,поставьте денон,там всё кристально!!!)
шум дает мафон, выше правильно пишут что бы взять другую магнитолу и сравнить пропадает шум или нет
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
тема старая - проблема давно решена
магнитафон pioneer dvh-850 никому не советую....
поставил pioneer prs80 - шума нет
Nika69 писал(а):огда такой вопрос
как быть тогда с подъёмом двери электрическое и открываниемручкой
там это как то отключается или не мешает
просто провода не порвутся при съёме?
что? Ах тебе все равно
дак о чем и речь
Arian90
На форуме 7 лет
Вероятнее всего дело в проводах
zheka308
На форуме 7 лет
У меня тот же мафон, но шум, то возникает, то его нет. Непонятно вообще от чего зависит. Провода в порядке все.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Djumajy писал(а):Всем доброго дня -ночи
У ГУ от Pioneer , есть маленькая особенность, о которой мало кто знает. А именно, нельзя втыкать и вытыкать межблочники при включенной системе. Только при обесточенной.
В результате неправильных действий сгорает специальный предохранитель на плате.
Что можно сделать?
1. Нести Pioneer к грамотному ремонтнику, сказав, что делать.
2. Если нет возможности сразу нести, то как временная мера кинуть проводок от внешнего кольца RCA на корпус Pioneer. C кагого RCA? - проверяем эксперементально. .
Удачи
fket80
На форуме 6 лет
Djumajy писал(а):тема старая - проблема давно решена
Взял как-то 2110, там стояла такая радость - благополучно вытянул и продал))
Штейгер
На одной из жулек уже лет десят трудится Пионер 3ххх (уже позабыл точное название, с откидным дисплеем) - хоть и старая моделька, а флешки юсб3 влёт читает, нормальная функция тонкомпенсации.
