мертвая голова
ещё осенью все было сухо. сейчас смотрю в месте где в тройник входит тонкая трубка из род резинки потеет маслом. подскажите эта трубка съёмная ? есть ли эти резинки в продаже ? может замазать все герметиком ?
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
мертвая голова писал(а):в месте где в тройник входит тонкая трубка
Тоже так же, там по моему просто завальцована она.. Я просто очистителем двигателя раз в несколько месяцев обрабатываю..
System
мертвая голова
Он целиком снимается,если ты про тот тройник,о котором я подумал
мертвая голова
А случаем это не из под резинки щупа масло по трубке вниз стекает?
Если так, проверь гофру на предмет наличия масла в ней. Если есть - пора чистить малую ветвь вентиляции.
Ну, а о плохом пока не будем...
Gregr
System16v писал(а):мертвая голова
Так она запрессовывается? Просто так не вытащишь и не вставишь, мне кажется?
Gregr писал(а):Так она запрессовывается?
Да.
Gregr писал(а): Просто так не вытащишь и не вставишь, мне кажется?
Опять угадал. Попотеть придёца.
Это касаемо самого тройника... Я было хотел его выкорчевать... так, для профилактики, почистить... Да с кондачка не вышло, упёрся падла...
Так и плюнул.
System
Так то да,он там походу сидит нормально,только вот на 10ке прошлой он у меня вообще болтался
,я его на герметик садил
.Так что тут наверное пока сам у себя не проверишь,не поймешь.Может и легко сняться,а может и вправду хрен вытащишь
мертвая голова
System16v
вот в этот тройник вставляется ещё одна трубка которая идёт до самой клапанной крышки. там эта трубка на стыке тройника уплотняется резиновым кольцом. вот я и спрашиваю эта трубка с тройником разьединяется ?
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
мертвая голова
это корпус маслянного щупа... да, он откручивается от рогов впускного ресивера и просто вытаскивается... резинок отдельно никогда в продаже не видел, но сам корпус обычно идет комплектом с резинкой, стоит копейки... попробуй вытащить свой и аккуратно обмазать герметиком, возможно поможет... если нет, то путь в магазин...
мертвая голова
Drifter
спасибо. буду пробывать. я так понимаю обычный силиконовый герметик не подходит для этой цели ?
System
Так корпусина щупа небось будет продаваться только с самим щупом
,резинку действительно врятли найдешь
.Тут как сказал
Drifter либо герметик в помощь,либо айда в магаз за новым щупом с корпусом вместе
.Кстати у нас в Ростове стоит около 200р щуп вместе с корпусиной.
мертвая голова
System16v
покупать конечно не хотелось бы. так его что просто потянуть за трубку и он выйдет ?
al08
Gregr писал(а):System16v писал(а):мертвая голова
Наставил снизу деревяшку и слегка ударил по ней молотком - тройник вылез.Обильно смазал красным герметиком и забил на место.2 года пока сухо.
мертвая голова
al08
а на 16 клапанной там ещё длинная трубочка в тройник входит потеет там где трубочка. сам тройник плотно сидит.
Drifter
Дэф года 2012
мертвая голова писал(а):так его что просто потянуть за трубку и он выйдет ?
открути сначала на ресивере его... а потом аккуратно тяни... он там внутри ничем не держится... силиконовый герметик не подойдет, я бы посоветовал использовать обычный герметик фирмы ABRO "999", он серого цвета...
Добавлено спустя 32 секунды:
System16v писал(а): у нас в Ростове стоит около 200р щуп вместе с корпусиной.
да, примерно так же и у нас стоит...
мертвая голова
Drifter
ясно. потеплеет займусь.
al08
мертвая голова писал(а):al08
Уже не помню.Может тоже на герметик сажал.
