ALEKS
Кто что скажет? Пропуск зажигания На ВАЗ-2112 1.5 16кл. менял все МЗ, ВВ, ошибка 0300-0303 появляется снова иснова обнуляю БК ШТАТ 112Х3 помогает но не надолго. Был на сто результат 0, говорят все норме. Cтавят их контролер -ошибок нет , у меня Январь 5.1 j5u05k17 наверно глюк! АКБ снимал на ночь не помогает/ Че делать? Кто что скажет? Перепрошивать? Где взять кабель? и ВОЩЕЕЕ!! как это делается? Cпасибо что не отказали!!
Последний раз редактировалось: ALEKS (17 Февраля 2006 00:34), всего редактировалось 1 раз
Tom669
У меня с этой прошивкой тоже периодически появлялись ошибки пропуски в 1 и 4 цилиндре. Сейчас себе поменял прошивку на n35 и все пропало. Стабильный холостой, запуск в любой мороз с первого раза и пропали пропуски.
Filin-2006
ALEKS
Tom669 писал(а):У меня с этой прошивкой тоже периодически появлялись ошибки пропуски в 1 и 4 цилиндре. Сейчас себе поменял прошивку на n35 и все пропало. Стабильный холостой, запуск в любой мороз с первого раза и пропали пропуски.
Где взять прошивку и как это сделать? Я не в курсах , понятие имею можно кратко.
ALEKS
Filin-2006 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=86410&sid=9d765521cdeb8551f43a7df7a0f14610
Тоже чтото похожее.
Я там был не то что у меня. Спасибо.
Tom669
ALEKS писал(а):Tom669 писал(а):У меня с этой прошивкой тоже периодически появлялись ошибки пропуски в 1 и 4 цилиндре. Сейчас себе поменял прошивку на n35 и все пропало. Стабильный холостой, запуск в любой мороз с первого раза и пропали пропуски.
Прошивку брал здесь:
http://chiptuner.ru/ser_j5.php
Нужно иметь ноут, адаптер и прогу для прошивки ЭБУ. Замена прошивки занимает порядка 30 мин с подключением не снимая ЭБУ с машины. Подробнеи почитай здесь:
http://chiptuner.ru/flashecu.php.
Результат действительно окзался хорошим, прошивка много лучше К17, нет плаванья оборотов при прогреве и холостые стоят как вкопанные, более динамичная но один минус примерно на 0.3-0.5 возрос расход в зимний период хотя летом остался прежним.
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
ALEKS писал(а):Кто что скажет? Пропуск зажигания На ВАЗ-2112 1.5 16кл. менял все МЗ, ВВ, ошибка 0300-0303 появляется снова иснова обнуляю БК ШТАТ 112Х3 помогает но не надолго. Был на сто результат 0, говорят все норме. Cтавят их контролер -ошибок нет , у меня Январь 5.1 j5u05k17 наверно глюк! АКБ снимал на ночь не помогает/ Че делать? Кто что скажет? Перепрошивать? Где взять кабель? и ВОЩЕЕЕ!! как это делается? Cпасибо что не отказали!!
Ошибка 300 - Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
Р0301,Р0302 Р0303, Р0304 - Обнаружены пропуски зажигания в 1, 2, 3, 4-м цилиндре (соответственно)
Ошибка 303 - пропуски в третьем цилиндре, поэтому пропуски в одном цилиндре читай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=86245
ALEKS
Tom669 писал(а):ALEKS писал(а):Tom669 писал(а):У меня с этой прошивкой тоже периодически появлялись ошибки пропуски в 1 и 4 цилиндре. Сейчас себе поменял прошивку на n35 и все пропало. Стабильный холостой, запуск в любой мороз с первого раза и пропали пропуски.
Спасибо Tom669 буду пробывать, хотя спецы сто говорят менять контролер. Чешу репу жаба давит покупать новый. Програматор сам делал?
lotus97
у меня прошивка N35 с завода но глюки есть . Читай выше.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
lotus97
прошивка n35 идет на Этелмовский контроллер
а у него январь
Tom669
Прошивка J5V05N35 Евро-2 11-02-2004 Последняя (седьмая) серийная версия, диагностика ИМ (драйверная диагн.), поддержка имм АПС-4, режим обхода ф-ции иммобилизации, диагностика пропусков воспламенения, доп. реле стартера. ДляЭБУ Январь 5.1 2112-1411020-41
Так, что читай внимательно Ителмовские прошивки начинаются с V. У них тоже есть V5V05N35.
Tom669
ALEKS писал(а):Tom669 писал(а):ALEKS писал(а):Tom669 писал(а):У меня с этой прошивкой тоже периодически появлялись ошибки пропуски в 1 и 4 цилиндре. Сейчас себе поменял прошивку на n35 и все пропало. Стабильный холостой, запуск в любой мороз с первого раза и пропали пропуски.
ЭБУ менять ненадо ни вкоем случае, только прошивку смени. Адаптер покупал в магазине но можно еще в инете заказать. Стоит 500-900 руб, где как. Если самому сложно то заедь к хорошим диагностам и попроси сменить прошику на N35. За замену серийной прошивки должны взять только за работу по замене. Будут предлагать заменить ЭБУ или залить тюненговую, посылай их на @уй.
Olegin
lotus97
Alien2112 писал(а):lotus97
а у него январь
У меня январь 5.1 и прошивка N35
ALEKS
lotus97 писал(а):Alien2112 писал(а):lotus97
а у него январь
Заводская? Или заливал?И как она себя ведет?
ALEKS
Tom669 писал(а):ALEKS писал(а):Tom669 писал(а):ALEKS писал(а):Tom669 писал(а):У меня с этой прошивкой тоже периодически появлялись ошибки пропуски в 1 и 4 цилиндре. Сейчас себе поменял прошивку на n35 и все пропало. Стабильный холостой, запуск в любой мороз с первого раза и пропали пропуски.
Предлагают тюненговую , говорят не поможет якобы драйвер накрылся управления 1-4 цилиндром .
lotus97
машина конец 2004 года стоит с завода , проблем небыло никаких никогда , ну вот только сейчас
Tom669
ALEKS писал(а):Tom669 писал(а):ALEKS писал(а):Tom669 писал(а):ALEKS писал(а):Tom669 писал(а):У меня с этой прошивкой тоже периодически появлялись ошибки пропуски в 1 и 4 цилиндре. Сейчас себе поменял прошивку на n35 и все пропало. Стабильный холостой, запуск в любой мороз с первого раза и пропали пропуски.
Попробовать заменить прошивку всеже стоит это дешевле, если конечно не поможет тогда замена ЭБУ.
Olegin
Драйвер - имеется виду аппаратная часть?
Tom669
А как возникает ошибка опиши. У меня появлялась периодически, можно ездить и нет ни чего потом раз и несколько дней подряд. Двигатель нельзя было крутить выше 3000 об. до этого предела все замечательно, как только начинаешь разгонятся и обороты переваливают за 3000 загорается лампа "Проверь двигатель" и если обороты не сбросить то начинает мигать и двигатель не тянет из-за пропусков ЭБУ вырубает форсунки 1-4 цилиндра. Если остановится и заглушить двигатель и снова завести то едет нормально до 3000 об. БК показывает ошибки 300 и пропуски зажигания в 1-4 цилиндрах. Но это все возникало периодически и если все нормально то двигатель крути сколько хочешь и ни чего то вдруг раз и полезли ошибки и ехать перестала. На диагностике говорили, что все нормально, менял свечи, провода, МЗ но толку нет. Потом уже сам решил заменить прошивку и все стало нормально.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Tom669 писал(а):А как возникает ошибка опиши. У меня появлялась периодически, можно ездить и нет ни чего потом раз и несколько дней подряд. Двигатель нельзя было крутить выше 3000 об. до этого предела все замечательно, как только начинаешь разгонятся и обороты переваливают за 3000 загорается лампа "Проверь двигатель" и если обороты не сбросить то начинает мигать и двигатель не тянет из-за пропусков ЭБУ вырубает форсунки 1-4 цилиндра. Если остановится и заглушить двигатель и снова завести то едет нормально до 3000 об. БК показывает ошибки 300 и пропуски зажигания в 1-4 цилиндрах. Но это все возникало периодически и если все нормально то двигатель крути сколько хочешь и ни чего то вдруг раз и полезли ошибки и ехать перестала. На диагностике говорили, что все нормально, менял свечи, провода, МЗ но толку нет. Потом уже сам решил заменить прошивку и все стало нормально.
У меня после морозов (и во время них) было все точно то же: правда, я не останавливаясь перезапускал двигун и доехал до СЦ, держа обороты до 2000 (что это помогает - я понял по дороге!). Там мне просто поменяли по гарантии ЭБУ на новый в течение дня. Меня удивило то, что ключи иммо подошли, хотя я проверял - ЭБУ действительно новый и прошивка другая. А удивило потому, что более простые вопросы они решить не могут (или не хотят?).
Перед этим я сам менял: свечи, МЗ, ВВ провода - безрезультатно.
Кстати, 1 и 4 (как и "дуэт" 2 и 3) цилиндры для МЗ - это один канал и неисправность ЭБУ для них не разделяет.
vasilij74yar
Авто: 2112
[Была проблема. 18000 назад загорелся "джеки чан", затроила.Камп показал 300,301,304.Болячка пявлялась только под нагрузкой при включенной трансмисии и оборотах более 2420 и исчезала при выключении и включении зажигания. И тут началось: модуль, провода, свечи и все нето!!! 5-ь диагностик все разные каждая от 300 до 500 р. Диагнозы:модуль, провода, свечи, форсы, ДМРВ, компрессия, контроллер (у меня ЯНВАРЬ 5.1). Признаюсь заменил только модуль, провода, свечи, проверил ДМРВ, хотя всеэто испавно и теперь лежит впрок. Через 8000 ситуация немного поменялась: 300,302,303, при оборотах более 3200. На днях в салоне запахло горелой проводкой, напугался стал искать. Окозалось выгорела клемная колодка в отсеке монтажного блока первая (силовая ) после генератора - это два мощных коричневых провода. Все перепоял саму фишку пришлось поменять всесте с контактами. Затем завожу 300,302,303 и уже на холостых. Думаю все ! приехал ! Доже из гаража не выехать. Но тутже сделав кампом (у меня ОМЕГА ГАБАРИТ) сброс контрольной суммы - зашелестела - прокатился 160 легко радости небыло предела. Короче парни у кого такая беда проверьте цепи питания контроллера. Зелень в контактах колодок, замка зажигания. Электрики эту ерунду вычислят сразу, и не забудте сделать сброс контроллера всегдо рад помочь.
Ratnik
Авто: 1,5 16V 21120 Январь 5.1 J5V05N35
Народ, подскажите у меня контролер Я 5.1 прошивка n35, недавно БК стал показывать пропуски зажигания в 1-4 и 2-3 цилиндрах, потом машинка заглохла и отказалась заводиться,ошибки скинул и
поменял МЗ. Вроде некоторое время стал ездить нормально. Обрадовался как слон
Потом опять полез check engine и ошибки: множественные пропуски зажигания, пропуски зажигания в 1 цилиндре.
Сейчас машинка заводиться то нормально, а то после поворота ключа как будто над чем то задумывается и только потом заводиться. У меня запуск выведен на кнопку(т.е. сначала поворачиваешь ключ, потом жмешь кнопку и машина заводиться).Бывает что вместо того чтоб заводиться на приборке загорается восклицательный знак... Подрюкаешь ключ немного и все заводиться.
Что это и чем это лечиться ???
З.Ы. свечи и провода не так давно поменяны
Ratnik
В продолжении темы, вчера машина на холодную завелась нормально, через какое то время остановился вышел буквально минут на 5 , прихожу пытаюсь завестись и тишина... мучался долго пока случайно не утопил педаль сцепления в пол и при этом попробовал завестись. и вот оно счастье, в связи с этим вопрос что это могет быть такое??? сцепа на завод может влиять разве???
З,Ы, Трос сцепления совсем недавно поменян после обрыва.
Если есть какие нить мысли ,народ поделитесь пожалуйста. А то я уже ничего не понимаю
