МегаVolt
DJ0nny писал(а):с калиновутом будет излишняя лёгкость педали
не смешите мои тапки))) там другая проблема совсем, ну уж никак не излишняя легкость
DJ0nny писал(а):заново надо переучиваться тормозить
дело 20 минут на пустой дороге
Nikols55555
если сильно шипит, то лучше пешочком до магазина за новым, а уж какой тут смотря что ты хочешь и сколько готов отдать и насколько способностей хватит в плане переделки под твою машину, собсно варианты
1)самый безпроблемный стокВУТ
2) калино-приороВУТ, надо просверлить две дырки в педальном узле(либо купить придуропедаль), купить два тройника и две тормозные трубки
3)шниво так же пересверлить педальный узел и тройники с трубками
4)газлоВУТ пересверлить 4 дырки в педальном узле, и как то доработать бачок т.к. как он не влезет по высоте
выбирать тебе
DJ0nny
Авто: уася
я наверно не точно выразился излишняя
по сравнению с ..
иногда поезживаю на ниве 214м с этим вутом . и педаль реально легче ,
при большей массе . так шта продалжаю смешить
на фкус и цвет .. конечно.. кому что нравится , но реального смыслу не вижу
МегаVolt
конечно легче) поставиш газловут, вообще будет как педаль газа)))
ну про фломастеры ты прав)) мне например чем легче, тем удобнее, все дело в удобстве))
я и на копье ездил нормально))
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
тоже приобрел по случаю приоровут с педалью
по теплу полезу ставить ,только трубки переходные надо найти
aleks@@
подскажите,поставил приоровут с педалью в сборе ,педаль поднялась на 2см где то
как можно отпустить ,отрегулировать? а то очень не удобно с газа на тормоз ногу переносить
aleks@@
ни кто не сталкивался?
ща пробывал лягушкой регулировать,вкручивал ,педаль опускалась но и свободного хода не оставалось..как быть не знаю..
МегаVolt
aleks@@
поставить проставку между щитом и ВУТом
aleks@@
МегаVolt писал(а):поставить проставк
а подробнее
а то чет не догоню как проставка сместит педаль на пару см
МегаVolt
вот там где вут крепится к педальному узлу, между педальным узлом и вутом поставь проставку, шток отодвинится из салона, педаль опустится
aleks@@
а вкурил
ты уже делал так или сталкивался с этим? какой толщины делать прокладку?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
ни че если я тебя вопросами замучиваю?
а то реально не в кайф так ездить
МегаVolt
aleks@@
у меня несколько другая проблемка была, был шнивовут, а у него шток длиннее чем нужно, мне лень было тогда пилить шток, делать крепежку, я тупо подложил 4 ступичных гайки под шпильки
и стало норм
тебе надо эксперементально подбирать, отпускаешь гайки крепежа вута к педальному узлу но не до конца и поднимаешь педаль как надо ну и смотриш какой толщины проставка нужна
aleks@@
во спасибо
а то я грешным делом подумывал педаль гнуть сверлить
МегаVolt писал(а): я тупо подложил 4 ступичных гайки под шпильки и стало норм
а щель чем закрыл?
МегаVolt
aleks@@
резина на герметике
aleks@@
а почему так получается? вроде педальные узлы одинаковы
везде рекомендуют установку приоровута с педалью что бы родной не сверлить
aleks@@
поставил сегодня проставки шайбы между вут и педальным узлом,поставил шайбы 6мм ,педаль встала в уровень со сцеплением
что хотел то получил
правда свободный ход увеличился
теперь педал пушинка и ход как на 10стоквуте
aleks@@
блин сегодня покатался ,тормоза теперь не в начале хватают а конце хода педали..
может уменьшить толщину шайб с 6 до 4мм?
МегаVolt
aleks@@
слишком толстые значит шайбы, уменьшай, а ход лягушкой регулируй
aleks@@
мда.. вут от кронштейна еще тот секс откручивать)))
вечером полезу опять...
aleks@@
не стал трогать вут ,поигрался лягушкой ,подтянул ручник вроде норм
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
вообщем думаю поставить на двенарь ВУТ от приоры! Кругом только об этом и говорят, что тормоза огонь будут!
Недавно всё новое поставил, думал тормоза теперь у меня есть
прокатился на Калине 2 и понял, что до настоящих тормозов мне, как до Китая раком
.. вот и задумался о вуте приоровском.. думаю бэу взять, сколько в он стоить будет, кто подскажет? Или все будут советовать новый брать? Они одного вида только бывают -
приора и всё?
Переделка вроде не геморна, правильно понимаю??
ГАЛ
Авто: ВАЗ 2112 2003г 1.5 16v Я 5.1-41
Бессовестный
ВУТ-ГТЦ-ПЕДАЛЬ бэу на разборе от 1500. Еще нужно будет переходники с приоро трубок на обычные тазовские, токарь в помощь,и два тройника от классики. Приоро ВУТ с педалью встаёт как родной. Если не охота морочиться с тройниками то Приоро ВУТ и Шнива ГТЦ, он на четыре выхода под 10е трубки
Бессовестный
ГАЛ писал(а):Если не охота морочиться с тройниками то Приоро ВУТ и Шнива ГТЦ
кароч, ещё +бабло на ГТЦ от нивы.. итого в 2т.р. бэу.. ничего, думаю выгодать можно
спасибо за инфу
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
Бессовестный
ну супер мега адового прихода я думаю не будет, но педальку будет полегче нажима и корректировать торможение.
десятый и приоро/калино
https://pp.vk.me/c624516/v624516447/30a81/jvYuAXOxvhY.jpg
нужно будет:
приоро вут гтц педаль в сборе
2 тройника
2 переходника с гтц токарю
2 короткие трубки с классики с суппорта
Цитата:прокатился на Калине 2
прокатился на старенькой хонде торнео(не показатель, просто пример) друга и до китая раком боком стало ещё дальше
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Вчера весь день ездил на пятого года выпуска ФФ1 сына. Седня сел на свою - это ужас - тормозов как будто нет вообще, как на моей старой копейке без вакуума.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
gans397
Это лечится другими (инородными
) передними механизмами и вакуумником с ГТЦ. Один вакуумник, даже если он довольно добрый, типа вот такого:
принципиально ощущение торможения не поменяет.
