mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Подъёхал я тут к дому. Еще двиг не заглушил, как вдруг начало машину трясти, и вроде даже что-то загромыхало. Причем мне по педали сцепления отдавало. Я заглушил и больше завести не мог. При попытке завести прослушиваются ритмичные удары (или мощные вспышки. х.з), двиг крутится, но не заводится. Есть намек на капиталку. В четвертом цилиндре компрессия чуть больше 4х очков. Но это уже давно.
Так вот, братцы, подскажите что может быть, и что характерно для понятия "п*здец двигателю.
пробег 255 тыков, причем КРД было на 163 тыках.
Санёг
У тебя хороший стук наружу вылез
поршень или кольца задефились вобщем Чтото в КШМ вскрытие покажет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Двигатель стуканул - поршни застряли в цилиндрах, двигатель не прокручивается стартером. Вроде так. 8-)
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
в том то и дело что движок крутится стартером (и распред и колен валы). искра тоже есть. но вот что там бабахает и почему бьет по педали сцепления? может быть зажигание?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Для начала неплохо глянуть ремень ГРМ - на месте ли. 8-)
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
на месте. я же говорю, распред крутится. не знаю что и делать.
NIKFCSM1
Авто: Celica 3S-GE MT 180hp, 21053
Много чё может быть: может вкладыши провернуло, мож клапан оборвался, может колцо сломалось ну и т.д. так трудно установить причину.
ertech
Kirill111 писал(а):Двигатель стуканул - поршни застряли в цилиндрах, двигатель не прокручивается стартером. Вроде так. 8-)
Это называется клина словил, следующая за стуканул и самая последняя стадия в жизни движка за которой обычно следует реинкорнация - капиталка..
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
может шатун оборвало...может поршень развалился....много чего может быть.
Вскрытие покажет :cool:
Dam
Авто: давно уже другая
ertech писал(а):Это называется клина словил, следующая за стуканул и самая последняя стадия в жизни движка за которой обычно следует реинкорнация - капиталка..
Абсолютно согласен.
В принципе 4- ка в циллиндре - это уже намек на то чтобы залезть в двиг. Если загрохотало, значит крутить его уже нельзя - мало ли что там железное и как оно по стенкам циллиндра трется - на галстуке без попыток завести везешь ремонтировать, а то и капиталить двиг - другого уже не дано.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
mitri4 98rus писал(а):в том то и дело что движок крутится стартером (и распред и колен валы). искра тоже есть. но вот что там бабахает и почему бьет по педали сцепления? может быть зажигание?
Про сцепу ничего не сказали. Если двиг и стуканул и еще в состоянии провернуться от стартера, то по любому в педаль сцепления отдавать не должно. Я бы на твоем месте сцепу первым делом посмотрел.
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Самое правильно понятие "стуканул" это когда проворачиваються вкладыши!
Akor
Цитата:Самое правильно понятие "стуканул" это когда проворачиваються вкладыши!
У меня раз было. Все произошло в полной тишине. Ни свистов, ни писков, просто за считанные секунды стал тянуть все хуже и хуже, а потом заглох и даже с галстука не проворачивался.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Не пытайся его заводить. Если сам боишься разбирать - в сервис.
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
в двиг лезть не боюсь. другое дело места нет где это можно сделать. поэтому в сервис потяну.
грустно конечно. да еще и в долги приходится лезть.
но и ласточку бросать жалко. в общем я в ауте...
Dam
эт всегда так ... - в самый неподходящий момент
RS_2108
а выжим педали сцепления не помогает?
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
RS_2108 писал(а):а выжим педали сцепления не помогает?
нет не помогает. В морозы я вообще только с выжатым сцеплением заводил.
Но я полагаю что по педали бьёт больше из-за того что колбасит всю машину.
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Оттащили ласточку в сервис. Разобрал мастер - а там пипец!! В 4м горшке поршень развалился. Весь поломанный. Короче жопа. В 1м горшке клапан прогорел. А я-то блин на двух оставшихся ездил....
Вкладыши не провернулись.
