так как при включении он выдает какой то экран белый со SMART ошибкой диска
стояла Win8, поставил NОD
Возможно ли это сделать при загрузке компа с загрузочного диска винды
в BIOS попасть (оттуда еще можно форматнуть
1. Долго ли выполняется полное форматирование винта 650 Гб
так как при включении он выдает какой то экран белый со SMART ошибкой диска.
может временно помочь утилиты типа viktoria или mhdd
но когда смарт плохой - диску уже ничего не поможет
ошибку бы посмотреть
Code: 05
05 Reallocated Sectors Count
Число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор «переназначенным» и переносит данные в специально отведённую резервную область. Вот почему на современных жёстких дисках нельзя увидеть bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Чем больше значение, тем хуже состояние поверхности дисков. Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов.
Рост значения этого атрибута может свидетельствовать об ухудшении состояния поверхности блинов диска.
вроде WD с такими кодировками: WDC WD7500BPVT-55HXZT4
Фигово, диск сыплется, как старая дискета. Сектора из резервной области заменяются на рабочие. Количество таких секторов превысило порог.
Диск можно поиспользовать под файлопомойку. Ничего серьёзного, тем более систему - хранить/ставить нельзя.
а как поставить винт? прикрутить, а дальше он определится автоматически, и с загрузочного диска уже винду ставить?
одеть шлейф ещё надо
вот оно, boot mode ставь другой, extternal device boot ставь enabled, это и есть загрузка с DVD и флешки , и буит те дчастья
Ёхан Палыч
не, надо загрузочный диск найти, на другом компе железо другое, у тебя винда может не поднятся просто когда в свой поставиш, так шо ищи загрузочный диск или делай флэху загрузочную
выдает серый экран и заголовок "не удалось запустить Windows на вашем компьютере waio"
в общем, поставить винду удалось, изменив uefi на legacy
топаешь на сайт производятла бука и ищешь там дрова,
в инете драйвера есть, например на нотик.ру, к близким моделям вайо, весят они 3.5-4 гига
Эта недоступность bios меня слегка напрягает.
как заходишь в биос? какой кнопочкой? на вайо обычно надо при выкл. компе нажать отдельную кнопочку assist/ так заходишь?
