Александр_45
Всем привет
у кориша такя проблема при включении кнопки габаритов вклбчается зажегание. Авто таз 21124 с евро панелью 2007года. Треханули всю проводку в салоне (что под коврами) частично подкапотную, поодключали все что можно поодключать от припотребителей. Один хрен зажигание включается после включения кнопки габаритов.
З.Ы.пиво кончается, планшет садится, ребят подскажите плиз в чем может быть проблема
Dryusha
Напоминает видео, если не ошибаюсь там как раз от кнопки габаритов путем перемыкания проводов включали зажигание. Может дело в кнопке?
Derek
кнопка, реле, сигнализация.
gans397
Попробуйте кнопку в колодке развернуть.
