Tensior
Авто: ваз 2109 карб 89 гв
В общем помогайте советами, ехал я значит до заправки и видимо малость не дотянул, машина заглохла и встала, ну я подумал бенз закончился, пошел до заправки и налил 5 литров. кручу стартером и жду кога подкачает и заведется, ан нет, звук какой то странный, будто стартер без нагрузки крутится со звуком жужжания...
Искра есть, свечи сухие, бензонасоса 2 было поставлено, оба качают вручную, но не качают при повороте ключа, значит Распредвал не вращается, я так понимаю.
Подозреваю это следствие странной работы стартера.
Что именно с ним может быть не так?
c105
может ремень грм порвался?смотрел?
Tensior
c105 писал(а):может ремень грм порвался?смотрел?
У меня за 3 года и 100 тысяч пробега никогда такое не случалось, а как это происходит? всмысле по звуковым ощущениям? я не смотрел потому, что думал, это событие довольно большими децибелами сопровождается
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
снимите кожух, посмотрите, не гадайте.
Tensior писал(а):это событие довольно большими децибелами сопровождается
наоборот.всё тихо и спокойно.
ну если поршня по клапанам не сильно вдаривают
c105
у меня порвался на днях.никаких децибелов-дал оборотов побольше и хана ремню.
Tensior
rg-45 писал(а):Tensior писал(а):это событие довольно большими децибелами сопровождается
Ну у меня 1,5, так что не должно согнуть
Лёха198
Tensior писал(а):Распредвал не вращается, я так понимаю.
бинго!!!
когда увидел сухие свечи и услышал бодрое повизгивание стартёра - уже пора было догадаться, что ремень как минимум лишился зубьев (визуально через приоттянутый кожух ГРМ не увидишь обрыв ремня. он не рвётся в буквальном смысле в щепки в большинстве случаев)
Andrey163
насчёт щепок не знаю, а поперёк точно
Сохатый
Многоуважаемые рвачи-ременщики
вы первое сообщение читали?
Tensior писал(а):Искра есть
Вопрос: как это возможно на карбовом движке при порванном ремне ГРМ?
HKS
Авто: 2112 8v
может "отсушил" бензонасос и он сгорел? вобщем как вариант имхо, особенно если ремень целый
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Сохатый писал(а):Многоуважаемые рвачи-ременщики Smile вы первое сообщение читали?
Tensior писал(а):
Искра есть
Зависит от того как ее проверяли.
Tensior писал(а):вечи сухие, бензонасоса 2 было поставлено, оба качают вручную, но не качают при повороте ключа, значит Распредвал не вращается
или заклинил/сточился шток насоса.
Моаи
Авто: 21099 карб
Если искра есть, и насосом вручную накачали, то хотяб почихать должна. Чет не то.
Yurik 999
Моаи писал(а):Если искра есть, и насосом вручную накачали, то хотяб почихать должна. Чет не то.
А если искра проверялась на центральном ВВ проводе?
Датчик хола на трамблёре
Yurik 999
Dranik писал(а):Датчик хола на трамблёре supercool .
Ох уж эти инжеводы...
"ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы (этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрыва в нем). Включаешь зажигание. Снимаешь разъем с датчика холла. Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема, а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы. При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе."...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
Yurik 999 писал(а):При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе."...
на карбовой 15 проскакивала у меня искра, да только почему то полу дохлая.
замена на новый датчик хола и поехал.
наличие искры ещё не говорит что она нормальная искра.
Yurik 999
Dranik писал(а):на карбовой 15 проскакивала у меня искра, да только почему то полу дохлая.
Именно по этому и
Yurik 999 писал(а):располагаешь ВВ провод в 10-12мм от массы
На самом деле мы ушли в сторону от темы.
Наличие искры не говорит о том, что крутится РВ. Важно еще и то, каким способом проверяли искру.
Tensior писал(а): у меня 1,5
А в профиле:
Tensior писал(а):Авто: ваз 2109
Одиночная искра будет
только при включении и выключении зажигания,видимо её
Tensior и видел.
Ремню зверек!
Сохатый
Yurik 999
Мне кажется автор не настолько изощрен как вам кажется. Обычно искру проверяют на одном из ВВ проводов запасной свечей, или подходящим металлическим стержнем, прокручивая стартер.
А уж если ее нет, то начинают смотреть на центральном проводе, проводки в разъем ДХ совать и т.д.
Tensior
Итак, народ! Диагноз - обрыв ГРМ ремня. Тему можно закрывать, но отмечу сразу, что искру проверял на центральном ВВ проводе, поэтому она как бы была. Почему не подумал сразу на ГРМ, наверное потому, что у меня он ни разу не рвался, я за этим слежу и меняю каждые 40 тысяч, с момента замены этого ремня прошло 7 тысяч. На поверку он оказался подделкой фирмы GATES, весь в трещинах при изгибе.
Но это половина беды, при запуске наблюдается сползание ремня в сторону кожуха, причина - восьмерение шестерней, так что мне предстоит их замена.
ЗЫ. Посоветуйте в САО или СЗАО дешевый, адекватный сервис, с меня тут 1800 содрали за замену ГРМ. Это грабеж.
Andrey163
Yurik 999
Tensior писал(а): причина - восьмерение шестерней
Скорее помпа...
Tensior писал(а): 1800 содрали за замену ГРМ. Это грабеж.
Мягко сказано. Сам поменять не думал? Это не сложно.
Сохатый
т808,
Yurik 999,
Мда-а-а.. Вас старых воробьев на мякине не проведешь.
Tensior писал(а):отмечу сразу, что искру проверял на центральном ВВ проводе, поэтому она как бы была.
Yurik 999 писал(а):А если искра проверялась на центральном ВВ проводе?
Её и там не будет,т.к. мимо ДХ шторка не бегает , лишь:
т808 писал(а):Одиночная искра будет только при включении и выключении зажигания
Сохатый писал(а):Вас старых воробьев на мякине не проведешь.
Вот это:
Tensior писал(а):Искра есть,
Можно было вообще не принимать во внимание!
Ключевой фразой является:
Tensior писал(а):кручу стартером , звук какой то странный, будто стартер без нагрузки крутится
