Brizer
Значит, когда выбило предохранитель прикуривателя полез в мурзилку "Ваз 14,15 своими силами" так написано,- на прикуриватель идёт предохранитель F7 - 30A...После временных размышлений и проверок обнаружил, что не работает: прикуриватель, бубнила (т.к. она от прикуривателя) и обогрев стекла задка... Полез в книгу смотрю, там написано предохранитель F4 - 20A... Я его достал,- точно сгоревший поменял всё заработало!
Так вот вопрос таков? Почему в мурзилке такая схема (вроде книжка новая) и если на машина разные контроллеры, значит и электро-схема разная...так что ли? И если у меня Bosch m7.9.7 Euro-3 значит мне нужно покупать мурзилку именно по системе впрыска евро3 под мой бош....так что ли???
nick
в книжке тоже опечатки бывают(лучше отдельно приобрести электросхему цветную именно под свою обвеску движка)
но остальные цепи обычно мало зависят от установленного контроллера
RS_2108
бывает, что за что-то одно отвечают пару предохранителей.
а для разных контроллеров немного разные схемы.
p.s. а с чего ты взял, что у тебя ЕВРО 3?
nick
скорее всего только Евро - 2(у нас только некоторые отечественные дизельные двигатели пока обеспечивают соответствие стандарту Евро - 3)
Brizer
Да! Вот! Как раз-то Евро-3 т.к. на диагностике в автоВАЗе комп писал, он аж меня подозвал и показал!!!
nick
может только контроллер соответствует или весь двигатель с обвеской в целом?(хотя спорить не буду - не знаю наверняка)
Ocsic
Авто: ФФ3
Опечатки бывают везде, а Euro-3 - это обязательно два датчика кислорода - до катколлектора (так называется катализатор в Евро-3) и после него, датчик неровной дороги...
Вот, посмотри на глушитель и определишься.
