Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
месяц назад выкинул бриск DR15YS, пробой по внешней части изолятора.
закрутил горячие NGK BCPR5EY, прошел месяц тоже самое, правда не так сильно, но это похоже дело времени.
вот сужу сейчас и думаю что не так, может высота изомятора меньше и наконечкий ближе к корпусу свечи получается, вот и прошивает со временем.
еще идеи почему так, есть?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Бензин 95!
Поставь многоэлектродные.
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Petrov_kamensk писал(а):месяц назад выкинул бриск DR15YS, пробой по внешней части изолятора.
Может просто свечи паленые в вашем городе продают ? NGK родной и в москве сложно найти, все что v-line практически 95% левака. Попробуй купи беру их вроде меньше подделывают, свечки не дорогие, но вполне хорошие. 8-)
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Бензин хреновый,вот вечи и пробивает,да свечи левые навернка.
Сам езжу на BERU, по 20 тыс км и меняю.
Щас на спиде 100 тыс, ни один комплект раньше 20 тыс не менял.
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
У меня когда в колодцах под свечами масло протикало, сказали что из-за этого согут свечи палится! Посмотри может у тебя все свечи в масле?
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
пробой по внешней части!???..тогда выбора не остается - менять ВВ провода
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Вы чего ничего не читаете?!
Уже давно проведены тесты свечей, всех которые есть. Результат очень простой - любые свечи ходят исключительно от качества бензина. Октановое число бензина поднимается за счет металлизантов, которые закидываются напосредственно в бензовозы перед выездом на заправку. В результате на свечах, от такого бензина, образуется красноватый налет, по которому и происходит пробой. Результат тестов - какие свечи не бери, а с таким бензином средний пробег свечей составляет от 4 до 6 тыс. км.
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=42309
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
бензин тут ни причем ..... он вроде на газу ездит
Will
[quote="arcadi"]Вы чего ничего не читаете?!
[url]http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=42309[/url][/quote]
Напоминаю: у него пробой ПО ВНЕШНЕЙ поверхности изолятора
arcadi
Мужики, ну не может развиваться пробой по внешней части изолятора. Для этого не 25 кВ надо а и 100 кВ не хватит. Или поверхность свечи должна иметь вкрапления металла или быть полностью мокрой. Масло является диэлектриком, по маслу разряд не развивается.
nick
arcadi писал(а):Мужики, ну не может развиваться пробой по внешней части изолятора. Для этого не 25 кВ надо а и 100 кВ не хватит. Или поверхность свечи должна иметь вкрапления металла или быть полностью мокрой. Масло является диэлектриком, по маслу разряд не развивается.
пробой может появиться при растрескивании керамики изолятора(тепловые перепады,некачественная глазуировка)
тут вопрос к производителям (либо нарушение технологического процесса , либо банальная подделка)
вспомните о проблемах крышки и бегунка трамблёра(те же микротрещины и девайсы летят в мусорный бак)
Petrov_kamensk
в колодцах сухо.
движение 10% бенз ( 92 исключительно для теплостара), 90% газ (если заправлятся не забываю)
масло хоть и изолятор но это только для чистого масла,
сейчас фото выложу прикреплю.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Vadimovih
Авто: ВАЗ-21113
У меня такие же коронные пятна как в ссылке
http://www.ngk.ru/information/17.htm . Но на работе машины эти пятна не влияют на мой взгляд.
Только не понятно, что делать с такими свечами: сразу выбрасывать или очистив можно ездить на них дальше.
Petrov_kamensk
963_
возможно свечи негерметичны
Shura_with_KINEF
По старым свечам виден эффект замасленных когда-то наконечников, может текли уплотнительные кольца свечных колодцев. Надо менять в/в провода, наконечники пробиты изнутри. С изоляторов новых свечей налет можно просто смыть растворителем.
Удачи!!!
Petrov_kamensk
жаль, а так все хорошо начиналось.
может можно будет обойтись заменой резинок наконеников и отчисткой наконечника изнутри.
Shura_with_KINEF
Если реально найти резинки, то можно только их. А можно просто их выкинуть, если свеча надежно фиксируется в наконечнике.
Удачи!!!
arcadi
М-да-а. Такого мне еще видеть не доводилось. То что разряд идет с наконечников свечей на корпус 100% Меняй провода.
moonchild
была такая же фишка - заменил провода..
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Очистка может и не помочь наконечникам, если те не плотно обжимают свечи. А может трабл в соединении ВВ провода с наконечником и бъет уже оттуда, так однозначно не скажешь нужно смотреть ВВ в разрезе. Прочистить и обжать там сложно. Резюме, меняй ВВ провода полностью и свечи то же поменяй.
