Lisa_K
Машина ваз 2112, 16-и клапанная, пробег 25 тысяч.
Неделю назад на ходу заглох двигатель, машина больше не завелась, заменили по гарантии модуль зажигания.
После этого с периодичностью один раз на 30-40 километров двигатель глохнет на ходу на скорости. Не резко, сначала машина не реагирует на нажатие педали газа, ощущается как толчок, теряется скорость, через несколько секунд загорается панель. Потом, попытки с пятой, снова заводится и нормально едет. В сервисе сделали диагностику, дефект не проявился. Машина снова глохнет.
Пожалуйста, подскажите, на что мне попросить обратить внимание работников сервиса в след. раз, если диагностика снова ничего не выявит?!..
shameless
Авто: Toyota Auris
Lisa_K писал(а):через несколько секунд загорается панель
панель тушить, немедленно... так тачка целиком сгорит...
А вообще, очень мало данных. Показания БК?
Lisa_K
Смешно...
у меня, увы, нет бк
shameless
Авто: Toyota Auris
Купить БК. Очень много потом сэкономит денег. Так все-таки про загорающуюся панель, поподробней.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Глохнет в момент переключения передачи или при накате на нейтралке?
у меня примерно такая фишка была, БК ни чего не показывал, равно как и диагностика, переменял все что можно было (брал с рабочей машины) и в итоге остался ДМРВ, взял и его и очо чудо все заработала номано!!! так, что пришлось его купить и поставить
Lev_Ig
shameless писал(а):... Так все-таки про загорающуюся панель, поподробней.
Ты чего к девушке привязался, мона подумать у тя ни когда машина не глохла и ты не понимаешь, что она имеет ввиду под "загоранием панели"
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
следует поискать в этой ветке по слову "глохнет". тем полно всплывет.
Lisa_K
Нет, не на нейтралке... при движении на скорости 70-80 км, в потоке.. А вчера заглохла на второй передаче, на небольшой скорости. Т.е. как я писала, нажимаешь на газ и ощущаешь, что ничего не происходит, скорость теряется, двигатель глохнет..
Про загорающуюся панель - это когда двигатель заглох, все кнопки на панели горят красным..
Lev_Ig
Lisa_K писал(а):Нет, не на нейтралке... при движении на скорости 70-80 км, в потоке.. А вчера заглохла на второй передаче, на небольшой скорости. Т.е. как я писала, нажимаешь на газ и ощущаешь, что ничего не происходит, скорость теряется, двигатель глохнет..
Т.е. прямо на скорости глохнет?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
...... попробуй с топливной системы.....Замена фильтра, а потом можно потихоньку добраться до электрооборудования...
Lisa_K
По слову "глохнет" изучила форум, спасибо, действительно тема неоднократно обсуждалась..
Про датчик массового расхода воздуха попробую поговорить в сервисе
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
А может ты на скорости 40 км/час включаешь 5 скорость, бросаешь сцепление и даешь газу резко? Тогда точно заглохнет.
Lisa_K
Да, глохнет прямо на скорости, на любой..
Топливный фильтр меняли на последнем ТО, но я не против его еще раз поменять если поможет..
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
А мне кажется, что нелады с топливоподачей... В рампе недостаточное давление... На малых оборотах едет еще, стоит на газ нажать чуть больше и все, хана, "корма не хватает..."
А это значит (вариантно):
- вода в баке
- замусорена сетка БН
- БН не создает необходимого давления
- В цепи подачи питания для БН плохой контакт
- замусорен топливный фильтр
- неисправен РДТ в обратной магистрали
... и т.д. и т.п.
В сервисе должны были начать с проверки давления топлива в рампе форсунок...
Так виртуально искать неисправность можно очень долго.
Shard_16V
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
У меня было также только по дороге в Краснодарский край(и почему как на новой машине еду далеко так с приключениями хотя ТО перед поездкой всегда делаю).Едиш все ок разгоняется резво ,а потом в какой-то момент берет и глохнет,выключишь включишь зажигание опять заводится и едет ,еле доехал доместа ,особенно весело было когда обгоняешь повстречке и затобой кто-то еще едет и камаз навстречу....Фильтр топливный поменял все бестолку.Как потом показало вскрытие на местном сервисе ,была забита сеточка которая стоит в баке у бензонасоса.
П.С. Пробег у машинки был натот момент 2890 км.
Shura_with_KINEF
На форуме 24 лет
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
На сервисе надо диагностику не электроники делать, а топливной системы. Попроси проверить производительность бензонасоса, давление в топливной рампе на холостом ходу, давление на ХХ при пережатой обратке.
Самостоятельно можно сделать экспресс-тест: проехать до прогрева двигателя, найти место для остановки. Не глуша двигателя, открыть капот и пальцем дотянуться до топливной рампы, если рампа теплая или горячая, однозначно проблема с топлиподачей, если холодная, что-то другое. Что конкретно, сервис нам поможет, надеюсь :grin:
set21103
Авто: ВАЗ 21103 дв.2112; NAC
Да что то быстро забилась?????, а чистить её геморойно или????, а то я не разу не чистил!!!!
Lisa_K
Рампа под кожухом, до нее не добраться...
set21103
П.С. Пробег у машинки был натот момент 2890 км.[/quote]
скажи как её чистят????
set21103
Shard_16V писал(а):была забита сеточка которая стоит в баке у бензонасоса.
Блин наконец правильно процитировал, про сеточку бензонасоса скажи поподробнее....
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Вот ведь прогресс!! Женщина, а разбирается где рампа топливная, когда чего меняли. А ведь даже особи мужского полу некоторые не знают как колесо заменить. Молодец!
Shard_16V
set21103 писал(а):была забита сеточка которая стоит в баке у бензонасоса.
Да,я сам был удивлен такому кол-ву грязи в баке и на сетке,но видимо такой бинзин попался где-то или на заводе что-то просыпали туда и приезде на 60 км в день это не всплывало.
Проще новую поставить.Хотя я слышал есть металические их моют.
Я тоже не чистил и не менял на 99-ке ниразу за 190к пробега,даже незнал что она там есть
shameless
Авто: Toyota Auris
Сеточка на бензонасосе, который в баке. Под задним сиденьем люк, в том люке где-то 8 гаек надо открутить, и вот насос. Доставать аккуратно, стараясь не повредить поплавок измерителя уровня топлива. Можно до кучи заменить прокладку насоса, 30-40 ряпчиков, особенно тем, у кого воняет бензом в салоне. В моем случае, сетка была девственно чиста (48 тык), а вонять бензом перестало.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
А по-моему, барышне по гарантии поставили тухлый модуль.
Ну не глохнет она из-за сеточки, не глохнет
Shard_16V
Кир-кук писал(а):Ну не глохнет она из-за сеточки, не глохнет !
Это вы ее плохо забивали
. А так если газовать то двигатель состранным свуком пытался работать но потом всеравно глох.
Правда навсякий пожарный поменял еще и насос тогда т.к. ехать с приключениями еще и обратно в Москву нехотелось .Теперь есть насос запасной
