Страница 6 из 6
ДюКЧ писал(а):
и учти - на передке у меня новые пружины!
дык они резаные или как?
Ну если на перед поставил новые стоковые,за каким .... задние-то резать?
Лысик
на 08/09/13/14 кто-нибудь ставил каябовские RA5643,RA5644(усиленная) или Kilen 55030,55038(усиленная),как ощущения?Это 08 пружины,от 10 не хочу,с ними машина ниже получается,а с моими дорогами это не надо.
Амортизаторы щас стоят SS20 Комфорт усиленные,но в планах замена на DEMFI Premium.Езжу 70% по трассе,в основном вдвоем + 30кг груза;30% город и умеренное бездорожье,в основном впятером и багажник под самый не балуй!Качество дорог от твердой 3 до твердой 4.Грунтовка только летом при поездках на речку искупаться.
Можно ли предположить,что RA5644 и 55038 это нечто вроде заводских 08 с желтой меткой,только под нагрузкой меньше проседают,а RA5643 и 55030 типа заводских с зеленой меткой?
На стоковых с 89 года была хорошая высота,но 5 человек в салоне и немного поклажи заставляли уже колеса о защиту тереть,с новыми заводскими пружинами получилось на 1-2 см ниже,уже так сильно не трет,но всё же есть.
Размер файла: 150.6 KB
Просмотрено: 274 раз(а)
Описание: хорошая высота,но сильно проседают под нагрузкой
Размер файла: 324.78 KB
Просмотрено: 285 раз(а)
RaFaz
поставь 11 пружины
TDream
RaFaz писал(а):
поставь 11 пружины
Для хетчей жестковато будет.
Лысик
мне кажется они излишне жесткие будут для легкой восьмерки.Была бы 15ка,тогда без вопросов!А разница в цене с Каябой 3 сотни.
kot_13
Стоят на 13 задние пружины с 11 с амортизаторами от 10, проставок нет.
Все нормально, пустая не скачет, под грузом не проседает Good
Лысик
kot_13,у вас дороги получше наших!посторонних звуков нет?пружины завод с синей меткой?какие амортизаторы?если не трудно,выложи фото.
Может отцу такой конфиг сделаю,чтоб завышки выкинуть.
kot_13
Лысик к сожалению фоток нет и пока не придвидятся... Pardon
никаких посторонних звуков НЕТ!
пружины с 11 с синей меткой стоят, амортизаторы Хола для ВАЗ 2110 масляные
если хочешь выше, то вместо проставок (завышек) купи резинки на пружину усиленные (родные 1 см толщиной, усиленные 2-3 см) - будет однозначно лучше проставок
кстати, дороги у нас ужас
Лысик
я может что не догоняю,но длина штока-то постоянна,поставив толстую резинку сверху,мы получим изначально немного поджатую пружину,которая будет заставлять стучать амортизатор на отбой при пустом задке..как при этом увеличится высота?
На свою машину мне надо просто чтоб не проседали так сильно,как сток под нагрузкой,пока смотрю ка каябовские пружины.Высота в стоке задней части меня вполне устраивает.
А вот отец бывает частенько по каким-то дебрям лазиет,где можно повыше даже когда пустой.Туда наверно предложу ему 10е амортизаторы и 11 пружины.А завышки на помойку.
Описание: сейчас у него так
Размер файла: 204.02 KB
nem2007
Berkut_Spb писал(а):
Итак Kilen 55030 против K-Flex RA5649
4 чел-ка сзади Kilen
4 чел-ка сзади K-Flex
А у Вас сохранились эти фото? Если да, то перезалейте пожалуйста, а то уже не отображаются. Хотелось бы посмотреть
Добавлено спустя 39 минут 52 секунды:
Сеня74 писал(а):
не, штатные 2108, каяба для 2112. на сколько мне известно высота пружин одинаковая, жестскость разная
Я так понимаю, что речь это RA5649?
http://kayaba.com.ua/product/ra5649/
По высоте она такая как 2109? Или Вы лично их не ставили?
А то я задние стоковые от 2110 поставил (они короче на 1,5 см. и прут толще), а они жесткие для меня (хорошо что 2111 не взял, а то сперва их хотел взять, они еще жестче). И зад у меня опустился примерно на 1-1,5 см. за счет того, что десяточная пружина чуть короче.
Присматриваюсь сейчас к KYB RA5649 или же RA5643 (именно они для девятки согласно KYB каталогу)
http://kayaba.com.ua/product/ra5643/
Но в них смущает более тонкий (но "растянутый") виток, в сравнении с стоковыми. Вот не знаю какие же лучше будут...
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
не совсем так RA5643 и RA5644 довольно прилично отличаются между собой.
5644 - короче и у нее прут толще (на 0.5 мм.) и витков больше (как у стоковых). 5643 - длинней, прут тоньше и витков меньше, они как будто "растянуты".
Вот их подробные характеристики:
http://kayaba.com.ua/product/ra5644/
Фото также прикрепил.
Я бы выбирал между 5643 и 5649 (думаю они будут по жесткости примерно как стоковые 2110 и при этом по высоте как 2109)..
Сам в раздумьях...
вот тут также обсуждаются все эти пружины
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=47406&page=77
Еще как вариант рассматриваю Kilen 55030 и 55038 (усиленные). Но нигде не могу найти их подробных параметров..Хотя бы по ТТХ сравнить их с стоковыми и KYB...
Размер файла: 292.86 KB
Просмотрено: 272 раз(а)
Размер файла: 470.14 KB
Просмотрено: 363 раз(а)
марсиянин
Ваши замеры рулеткой совершенно разных пружин ни к чему вообще не приведут и по общему виду никто ничего не скажет.. Тем более, что на жесткость диаметры прутка и пружины влияют непрямо пропорционально, там степенная функция и стоят они один в числителе , а др в знаменателе
Есть методика проверки осадки пружин, но за счастливую жизнь я не видел этих энтузиастов, которые проверяли... В основном ставят, потом смотрят( чувствуют).
Считаю полной лабудой покупку пружин каябы. Наши производители вполне справляются с этим, но не все
Сеня74
`5649 себе и ставил, фото сравнения есть на предыдущей странице, правда 9ые пружины старые(слегка просевшие) с новым стоком не сравнивал.
nikolja 1201
У меня так на восьмерке стоит плюс завышки сзади 4см, спереди 2см и десятые передние стойки и опорные подшипники. Отлично и на пустой и на груженной
Лысик
nikolja 1201,пустому не жестко?на отбой посторонних звуков нет?
nikolja 1201
У меня везде, где только можно стоят желтые железяки. Она сама по себе очень сбитая. Конечно гораздо жеще чем сток, но не "козлит" и на отбой работает нормально(задние аморты то-же 10). Мне нравится - особенно зимой, по нормальному снегу.
марсиянин
Немного про пружины, хотя на калина форум он запрещен к показу
https://vk.com/video334810018_456239053.
Может кто поможет разместить cry . Цензура supercool
RaFaz
Страница не найдена
Лысик
RaFaz писал(а):
Страница не найдена
у него да, проблемы иногда со вставкой ссылок.. ищи вконтакте Флюр Исламов,думаю туда видос залит.
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
думаю вот: https://vk.com/video334810018_456239050
All Exx64
Ну точку он поставил в конце адреса...
Если ее в его ссылке зачеркнуть - работает!)))
марсиянин
Страница 6 из 6
