Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Подсакжите а elm327,это полный аналог кабеля? ну всмысле блок я5.1, бош7,0 шить можно?
я в раздумьях что взять шнур или блютуз
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Oleksiy писал(а):а elm327,это полный аналог кабеля?
нет
Oleksiy писал(а): блок я5.1, бош7,0 шить можно?
"это фантастика" ©
для "шитья"
Oleksiy писал(а):взять шнур
или изготовить самостоятельно...
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
Странно, на гранте эта хрень работает, а на 12ке работает но эбуд не отвечает
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
НАПИЛЬНИК писал(а):Странно, на гранте эта хрень работает, а на 12ке работает но эбуд не отвечает
Какие ЭБУ на 12-ке и Гранте ?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
для М74 для блютус адаптера ELM327 какую программу посоветуете?
LT
ПО от
sidrva попробовал? Не работает?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
LT писал(а):ПО от sidrva попробовал? Не работает?
С М74 если чего и покажет, то не правильно. В параметрах и ацп точно лажа будет!
Версия 1.07. Добавил: контроль длины ответа параметров и ацп (вылетала прога, если ответ короче положенного); сброс ЭБУ с инициализацией.
Elm327M73.rar |
v1.07 для M73, BOSCH 7.9.7 E3, Android v3.0 и выше. ELM v1.* |
Скачать |
Elm327M73.rar |
66 KB |
Скачано: |
912 раз(а) |
Dmitry_Cat
получается М74 только OpenDiag покажет?
а к нему нужен k-line адаптер...
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Dmitry_Cat писал(а):получается М74 только OpenDiag покажет?
Получается что так. OpenDiag с ELM платный!
LT
Скажите, 800 руб за готовый k-line адаптер это дорого?
Dmitry_Cat
если сам сможешь сделать то дороговато, если нет - нормально
подскажите схемку простую собрать k-lin адаптер
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Вчера наткнулся на такую программу
ReadLogs, жаль, что только вчера
Dmitry_Cat Закинул вопрос автору по описанию недостающих формул, если даст, то добавлю в свою прогу ЭБУ из ряда M74
Dmitry_Cat
я так понимаю М74 относительно новый проц, раз его мало кто поддерживает?
собрал сегодня к-лайн адаптер, проверил, OpenDiag его видит, завтра проверю на авто
sidrva
если ваша программа заработает с М74 через ELM, думаю многие будут вам благодарны
Seth34
Авто: Калина
sidrva, попробовал последнюю версию вашей программы, ЭБУ определяет, но параметры -нет, хотя опрос идет (моргает зеленая лампочка на ELM327).предыдущая версия работает отлично)) ЭБУ - Bosch 7.9.7
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Seth34 А можно лог снять с последней версией? Bosch-а нет под рукой. Мне ясно, что длина ответа параметров меньше чем у M73, но надо знать какая.
Dmitry_Cat Уже подумываю. В ReadLogs есть карта ответов, а это уже пол дела, предполагаю, часть формул от М73 подойдет, еще четверть дела, короче надо будет вычислить недостающие формулы, сколько не считал, думаю не много (5-10). Еще по анализирую. Автор ReadLogs, похоже, не поделится.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
sidrva писал(а):Мне ясно, что длина ответа параметров меньше чем у M73, но надо знать какая.
Чёта я тормознул
Длина ответа не может быть другой. Это, наверно, Ваш ELM на одну новую строку меньше выдает. Дошло до меня, это мой косяк. Короче, чуть позже подправлю. Скорее всего завтра. Но лог, все таки, не помешал бы.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 1.08
Исправил о чем говорилось выше и не только. Учел что ЭБУ может ответы выдавать в параметрах маленькими буквами (из-за этого были неверные показания), мой исправно заглавными общается
. И, так, по мелочи.
Elm327M73.rar |
v1.08 для M73, BOSCH 7.9.7 E3, Android v3.0 и выше. ELM v1.* |
Скачать |
Elm327M73.rar |
66.17 KB |
Скачано: |
809 раз(а) |
Seth34
Авто: Калина
Ну вот, лог мой не нужен))
elmLog-20140324072444.zip |
Скачать |
3.19 KB |
Скачано: |
325 раз(а) |
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Seth34 писал(а):Ну вот, лог мой не нужен))
Спасибо! Нужно! Лог с версии 1.07, вижу! А 1.08 еще не пробовали?
Последний раз редактировалось: sidrva (24 Марта 2014 20:17), всего редактировалось 1 раз
Seth34
Авто: Калина
нет, это с версии 1.07 которая не пошла. 1.08 завтра проверю
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Seth34 писал(а):нет, это с версии 1.07 которая не пошла. 1.08 завтра проверю
Извиняюсь! Не в тот файл залез! Запутался.
Пока редактировал Вы ответили!
По Вашему логу все стало понятно. Elm Ваш закрывает ответ ЭБУ не так как мой. В 1.08 всё должно быть ОК!
Dmitry_Cat
заработал таки мой к-лайн адаптер, прочитал свой М74
если что нужно могу считать
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Dmitry_Cat писал(а):...М74 если что нужно могу считать
Да всё нужно, если хотите через Elm!
Проанализировал: параметры - 11 формул
; АЦП пока не смотрел, предполагаю ещё штук 7.
Короче, молчит автор, как партизан, с auto-bk. Так я не люблю
Сделаю M74
Dmitry_Cat
sidrva
на данный момент есть и elm и к-лайн
если подскажете как снять и что то сделаю
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Dmitry_Cat писал(а):sidrva... если подскажете как снять и что то сделаю
Спасибо! Пока "материал" есть. Главное - формулы вычислить, а для этого у меня всё есть, и это не впервой (как в августе прошлого года). Если что, отпишусь.
