RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сабж. Заморгала подсветка кнопки габаритов сразу, потом погасла навсегда вместе с подсветкой кнопки света... Сразу покупать выключатель? или можно разобрать, отремонтить и собрать?
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
RusCo писал(а):Сразу покупать выключатель? или можно разобрать, отремонтить и собрать?
Можно и купить конечно, но лучше пива на эти деньги. А самому разобрать и сделать пара пустяков.
RusCo
Dr1ver, ок, спасибо. Я просто думал, что разобрать можно, а назад никак - бывает такое
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
RusCo писал(а):Dr1ver, ок, спасибо. Я просто думал, что разобрать можно, а назад никак - бывает такое
Согласен бывает. Не надо просто чрезмерных усилий,кувалд и зубил 8-)
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
подсвека БС не горит
там даж контакта нет.
тема поднималась не однократно, см. поиск.
себе переделывал, но надоело, сделал не качественно, потом коротнуло
езжу пока с простым выключателем
RusCo
Levski, подсветка БЫЛА, потом заморгала и погасла...
Levski
RusCo: подсветка или индикация включения (подсветка - это лампочка снизу, индикиация включения - сверху).
RusCo
индикация включения работает у габаритов, нет подсветки значка на самой кнопке габаритов и света.
2115-евро2
Levski
а, ну тогда все понятно
либо контакт пропал, либо лампочка сдохла
ерунда. купи новую кнопку, если это оч. сильно раздражает...
RusCo
Levski, так вот и я про что - новую покупать, или эту можно аккуратно разобрать, поменять лампочку/проверить контакт или не получится разобрать? т.е. может не получиться собрать..
brul
RusCo писал(а):Levski, так вот и я про что - новую покупать, или эту можно аккуратно разобрать, поменять лампочку/проверить контакт или не получится разобрать? т.е. может не получиться собрать..
Не каких проблем с разборкой кнопки у тебя быть не должно, там часового механизма нету.
Ник0лай
у меня такая же фигня..я вообще забил....
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Там светодиот маленький стоит, вот его вытаскиваешь и ставишь новый. Но сначала проводки пошевели.
Ilija-ku
Было также. Разбирал сам. На самом деле механизм там прост. Только гемор с пружинками и маленькими пластмасовыми усиками. Они постоянно у меня выскакивали. Да и после разборки уже ни так хорошо работало. Короче в итоге пошел и купил новый. Но выбор всегда за тобой
andrew0310
Авто: ..
Я свою кнопку по дурости раз 6-7 разбирал, и ничего, работает
