Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
вопрос - как определить хорошего электрика? какие вопросы задавать? если с остальными областями в ремонте более-менее понятно, то с электрикой вечно проблема, постоянно косячат
Extreme
если ты сам в этом не шаришь, то никак не определишь
тока по советам знакомых
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Спроси его сколько будет косинус сдвига по фазе в 380 двигателе ну допустим полторы тысячника
И пусть нарисует схему проходного выключателя в двух местах комнаты, завязанные на один светильник
Otto Frija
Не надо делать из электрика проектировщика. Проектировщик рисует, электрик нарисованное воплощает. Но контроль нужен, так как потом выяснить что он за провода на самом деле проложил не так уж просто.
Extreme
самое главное-если он будет пьяный, значит толковый
трезвых электриков не бывает, не доверяй им ни в коем случае
rover
Ушлый вангер
А если он на вопрос "сколько будет стоить" косит в сторону одним глазом, чешет затылок, осматривает люстру и говорит "крон он колеру любит",
то значит стоить будет дорого
мехокро
Extreme писал(а):самое главное-если он будет пьяный, значит толковый
И проверяют фазу (наличие напряжения) пальцем
rover
Ушлый вангер
А если машет айфоном, говоря, что без базара все будет готово, надо лишь провести внедрения и инновации, освоив бюджет строительства, то это... полиман? Кто это написал, что вы мне даете, позориться перед лолом... как включен, а как он выключается... асы!!! Из-за вас я.... в жопу себе.... и никогда больше... чтоб таких идиотов.... да выключи ты этот е...микрофон....твою ма.... таким способом добиваясь улучшения показателей котировок на фондовых рынках.
Extreme
Dmitry82
не не не, проверяют индикатором как положено
но... пьяные
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
rover
Коридор херня, вот если крест нарисует.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Грамотный електрик читать и песать умеет
спроси что такое троллинг
Во! Спроси какого цвета провод за что отвечает,по снипу
rover
Ушлый вангер
Цитата:Во! Спроси какого цвета провод за что отвечает,по снипу
Это удар ниже пояса, так нечестно
Или еще
Спроси скока квадратов по комнатам пускать 10 или 20
Если скажет 1.5 то не шулер
Добавлено спустя 50 секунд:
Да это даж на 2 группу сдают
rover
Если скажет по желтому бежит желтый ток-дело нечисто
ВОВАЯ
rover писал(а):алекс спб
ага! сейчас лежит бухта провода 3х2,5
цвета
желтый, зеленый, коричневый.
че как подключать?
хренею с фантазеров на заводах.
сейчас попросил у двух электриков нарисовать крестовую схему, они даже не слыхали о такой. пистец. гдеж электриков найти
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
пс
однажды сдавая на 6 разряд(в начале века) мне задали вопрос зачем используются 5 проводов в 3 фазной сети.
ответил по 3 идут фазы, по одному нейтраль, а по пятому косинус фи идет.
принимали идиоты, даже шутки не поняли.
Rover_61reg
алекс спб писал(а):Если скажет 1.5 то не шулер
на розетки вроде 2.5 квадрата по госту, не?
Универсальная расцветка
желтый земля зеленый нуль коричневый фаза
А вот если 4 черных и 2 серых? Пля как вы экзамены сдаете
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Rover_61reg
Ну как бе если 3 утюга одновренно на комнату-то да
Купить бухту 1.5 много выгодней чем 2 разных
У меня электроплита на 3 квадратах года 4 висела пока не нашел на работе 6
и ниче не умерло,легкий нагрев при полной нагрузке
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
спроси главный закон электриков - кто лезет того ё6Hет
ВОВАЯ
Rover_61reg
что по мне так хоть 075 раскидай, главное не перегружать, а это к аппаратуре защиты уже...
3х1.5 черный белый красный.
у меня таких стандартных расцветок, проводов выпущенных по ту.
бывет посмотришь на коробку которую надо распаять а в неё провода из разных бухт идут. плакать на эту радугу хочется.
Rover_61reg
про гост, я видимо прибрехал.
Сегодня просто на работе умничали, насчёт проводки в доме, проскочила фраза, что дом не "примут", если на розетках сечение менее 2.5, а освещение - менее 1.5 квадрата...
Серый110
Авто: лачетос
Рабочий нуль (N) – синего цвета, иногда красный.
Нулевой защитный проводник (PE) – желто-зеленого цвета.
Фаза (L) – может быть белой, черной, коричневой.
В некоторых европейских странах существуют неизменные стандарты в расцветке проводов по фазе. Силовой для розеток – коричневая, для освещения — красный.
Rover_61reg
ВОВАЯ писал(а):что по мне так хоть 075 раскидай,
так на "глаз всегда и делал" - 1 квадрат ~ 10 ампер~2.2 квт.
rezident
Moggucci писал(а):вопрос - как определить хорошего электрика? какие вопросы задавать? если с остальными областями в ремонте более-менее понятно, то с электрикой вечно проблема, постоянно косячат
Не каждый кто траву смолит на балконе электрик. Чего косячат? Рассказывай. Может здесь такие-же собрались.
Последний раз редактировалось: rezident (27 Марта 2014 19:19), всего редактировалось 1 раз
согласен, не доверять нам, это предьява
