Страница 2 из 17
Rover_61reg
Не ну 2.5 это правильно gpn пока провод нагреется при кз-даже самый косячный автомат отрубит
ВОВАЯ
Rover_61reg
100 квадрат 1000 а я понял принцип.
Ludvig
8 А на квадрат сечения, это красная черта.
Вообще, обзови электрика "замыкателем", нормальный только рассмеется удачной шутке.
ВОВАЯ
Ludvig
если сдали объект, и ничего не йпнуло, то даже както скучно.
а уж пару кусачек за объект спалить на кз это хлебом не корми Smile
Rover_61reg
принцип там завязан на допустимой плотности тока, но обычно "электрики" в такие дебри не лезут...
http://youtu.be/UEX7gdQoGZI
zett
Главное чтобы правильно подгонял контакты, чтобы ток с напряжением совпадал! supercool
мехокро
Extreme писал(а):
Dmitry82
не не не, проверяют индикатором как положено
но... пьяные
Значит средней квалификации. Я одного видел с запахом за километр стоит на стремянке и пальцами щупает где фаза 63
ВОВАЯ
Dmitry82
дяденька , лет 50 с небольшим. весом килограмм 130, ростом около 2 метров. работал в трамвайном депо(я тамже работал) трезвым он не работал (как сказать, стиль такой. марку держал)
вот послали его пантограф заменить, хрень такая над трамваем до провода касается. опустил он пантограф, полез менять.
меняет и думает че за хрень, ключи из рук падают, надосходить стаканчик йёпнуть. слышу бежит мастер участак и ААААрет, как в опу ужаленный.
этот дядя пантограф менял на спарке (два вагона вместе) а на втором пантограф поднят был.
если что там постоянка 550 вольт.
Swirl
У всех новеньких спрашиваем какую амплитуду покажет осциллограф, если его сунуть в розетку, еще ни один правЕльно не ответил
Mihalych78
любой электрик старше 40 -грамотный должен быть pst
Rover_61reg
вот вы звери...
ВОВАЯ
Swirl
прикольна, а реально в опрос с вапиантами
110
220
320
380
640
Добавлено спустя 59 секунд:
не грамотный а опытный.
это две больших разницы
Mihalych78
у опытных -пальцы и роговица обоженные Smile
Rover_61reg
Нас на первом курсе отц задачкой валили (задачка не для "электриков").
Последовательный колебательный контур (последовательно соединены конденсатор и катушка), на катушке напряжение 3 вольта, на конденсаторе 4 вольта, какое напряжение на всём контуре?
ВОВАЯ
Mihalych78
роговицы не жег, а вот пальцы
Mihalych78
ноль?
ВОВАЯ
Rover_61reg
не, ну тут реально не электрику вопрос!
Rover_61reg
осциллограф покажет размах, а аплитуда - его половинка, правильный ответ 220 умножить на корень из двух
ноль?
треугльник напряжений (напруга на индуктивности сдвинута на 90 градусов относительно ёмкости) - т.е ответ 5 вольт
Серый110
ВОВАЯ писал(а):
Mihalych78
Ну ты и даёшь! Прежде чем куда лезть, надо всё обмерить индикатором, провода обесточить с гарантией, чтобы никакой (м)чудак не подал напругу.
Mihalych78
Rover_61reg
а как может быть напруга на последовательно соединенных емкости и индуктивности? я может и туплю но чет не понятно
Tymur
ну да, 220-действующее напряжжение типа, а так около 300 покажет или швах осцилографу если счуп без делителя 63 . а ваще где вы видели электрика с осцилографом прокладывающего провода в квартире??? wwow
Rover_61reg
Mihalych78
Про параллельный и последовательный колебательный контур не слышал?
В первом -резонанс напряжений, во втором - резонанс токов. Так всё радио работает.
Добавлено спустя 48 секунд:
ну да или "еврея с тяпкой" 63
ВОВАЯ
Rover_61reg
не умею, быстро и в уме считать корни из двух и множить на 220
накидал примерно, есть большие претензии к циферкам?
Mihalych78
Mihalych78
как радио работает я вроде знаю
тут чет затупил Drinks or Beer
Tymur
ВОВАЯ писал(а):
Rover_61reg
по факту может и 250 и 320 показать, у мну на даче например мультиметр 170 бывает кажет, скок это умножить на кореньиздвух?
Страница 2 из 17
