HASP
Авто: 2115, 2002 гв 82ткм
На 4 передаче при достаточно бодром разгоне (газ не в пол, конечно, а где-то до половины хода) идет вибрация кулисы. Если рукой придерживать. то все нормально, не придерживать - звук порой раздражает. У многих так? На других передачах подобный эффект не выражен
2115 2002 82 ткм
Duche
Авто: KIA Sorento
HASP
Не найдется ли еще мнений по данному вопьосу??
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Та же фигня, только еще и на 2 передаче. Говорят, что нужно менять какую-то пластмасску на которой как на шарнире двигается рычаг, может попровать еще отрегулировать кулису. В общем надо заняться, все времени не хватает
Alexru
Да есть такая деталюха под машиной, находится у самой коробки под гофрированным пыльником. Признаком высокой степени износа является болтанка рычага в стороны при включенной передаче, а так же включение задней и пятой практически по сиденьке. Если пыльник стух, то очень быстро разбивается. Менять с ямы несложно.
Alexru
А вообще прежде чем что нить менять, закляни снизу и все осмотри. Всяко бывает.... приходилось встречать и ослабшую гайку на креплении коробки к днищу.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Такая же фигня!!Была с нова так и осталось,чтото не продуманнов конструкции,говорят что можно вылечить заменой на короткоходную кулису!!
Duche
Авто: KIA Sorento
Ромчик25 писал(а):Такая же фигня!!Была с нова так и осталось,чтото не продуманнов конструкции,говорят что можно вылечить заменой на короткоходную кулису!!
С конструкцией все в порядке, руки просто у сборщиков кривые.
Ромчик25
Как тогда имея прямые руки исправить это??
Duche
Авто: KIA Sorento
Ромчик25 писал(а):Как тогда имея прямые руки исправить это??
ХЗ
Но знаю точно, что исправляется. Как то по большому блату (только купил машину и ни хрена не знал) знакомый меня отправил к хорошему мастеру на предмет ревизии всей машины и устранение выявленных косяков. Отдали ему приличный список, что проверить. Как бонус он мне этот баг устранил и клапана подрегулировал.
Nomad
Наконец-то нашел время заняться этим вопросом. Вместо штатного шарнира (был изрядно изношен), который установлен на коробке под пыльником (кажется штурвал называется) установил шарнир с крестовиной (обычно продают в магазинах, где есть короткоходовые кулисы). Также установил короткоходовую кулису. КЛАСС !!! Мне понравилось. Никаких вибраций рычага, все четко. Короткоходовая кулиса, конечно дело на любителя, но шарнир с крестовиной решает проблему и с обычной кулисой. :cool:
