Страница 2 из 2
V010
Yurik 999 писал(а):
Только при наличии дополнительного провода от блока к клемме АКБ или на кузов. У провода массы АКБ-движок двойное назначение:
1. Питание стартера при пуске движка
2. Минусовой контакт для АКБ и бортовой сети авто на заведенном авто.
Т.е. просто открутить провод от КПП и прикрутить к стартеру нельзя - нужно на КПП провод оставить, а от "минуса" АКБ проложить еще один провод на корпус стартера?
V010 писал(а):
открутить провод от КПП и прикрутить к стартеру нельзя ?
Можно.
Алексей462
У меня вопрос для чего,исправный штатный массовый провод в полне выполняет свою работу.
V010
Можно.
Yurik 999 пишет:
Собственно если откручиваю от КПП и прикручиваю к стартеру - одни плюсы? Или могут быть "подводные камни" из-за того, что "у провода массы АКБ-движок двойное назначение"?
volokh
Да. Т.к. стартер потребляет самый большой ток.
Но есть один момент - это "прикуривание" от другого автомобиля. Рекомендуют массовый провод подключать к блоку двигателей (обычно петля для подвеса двигателя", а не к АКБ.
Еще погугли по слову "разминусовка".
Принцип один - все массы должны подключаться в одной точке и эта точка д.б. "источником массы". Если рассматривать бортовую сеть на момент заводки двигателя - это минусовая клемма АКБ.
Yurik 999
Чтобы не было проблем нужно
1. хорошо закрепить его на стартере
2. хорошо закрепить сам стартер
3. защитить клемму провода от грязи.
V010
Не пойму, что за момент с "прикуриванием" от другого автомобиля?
Ok, т.е. никаких дополнительных проводов не прикручиваю, беру штатный провод, прикрученный к КПП, и креплю его к шпильке крепления стартера (предварительно зачистить и затем смазать чем-нибудь от коррозии). Yurik 999 вообще это полезная переделка?
Yurik 999
Если честно - эффект на уровне плацебо. Pardon
V010
ROFL ясно, спасибо!
Страница 2 из 2
