k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
У меня другой трабл стал постоянно вылезать : при повороте ключа в замке зажиг. в первое положение загораются на БСК все лампочки индикации и не гаснут после "проверки "( помогает вытаскивание разъема
из БСК ) или после полного выключения зажигания продолжает гореть какая-ниб. лампочка . То есть не обесточить полностью эту плятскую систему . Где копать ?
k750 писал(а):в первое положение загораются на БСК все лампочки индикации и не гаснут после "проверки "( помогает вытаскивание разъема
из БСК )
БСК гоняет.
k750 писал(а):или после полного выключения зажигания продолжает гореть какая-ниб. лампочка
потверждение глюка БСК.
k750 писал(а):Где копать ?
для проверки возтми подмену в маге, далее и купишь если он 100%.
k750
С покупкой спешить не буду , хочу на место этой никчемной приблуды поставить " маршрутник " . Только надо разобраться с злектрикой , там еще какой-то проводок прикручен к косе с разъемом , думаю что-то от сиги .
k750 писал(а): хочу на место этой никчемной приблуды поставить " маршрутник "
для маршрутника место же своё выше есть.
k750 писал(а):Только надо разобраться с злектрикой , там еще какой-то проводок прикручен к косе с разъемом , думаю что-то от сиги .
именно, установщики сиги к концевикам так цепляют сигу.
k750
Не , выше у меня СУОА , А внизу БСК и ЧАСЫ .
!Lnur
БК ставится не вместо БСК, а вместо часов.
k750 писал(а):Не , выше у меня СУОА , А внизу БСК и ЧАСЫ .
тьфу ты, у тебя же 11
я то смотрю и в цифириях запутался показалось что тринашко.
ну а коль так то
!Lnur писал(а):БК ставится не вместо БСК, а вместо часов
k750
То есть от нее не избавится ?
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
А по какой причине может загораться этот индикатор на БСК тупо при включении зажигания,
когда ещё ни одна лампа не включена?
Т.е. только включаю зажигание, и тут же на тебе "лампочка".
Где-то тут попадалось, шо конденсатор надо в релюхе заменить, но не могу эту тему найти..
Карбофос писал(а):Т.е. только включаю зажигание, и тут же на тебе "лампочка".
А ногу на тормозе не держишь в это время?
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Нед. И габариты не включаю.
Проблема укрылась в массе.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Если отключить 4-й контакт в колодке БСК (зелено/красный провод) - БСК перестанет сигнализировать о перегоревшей лампе, в остальном все будет нормально работать?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
V010 писал(а):Если отключить 4-й контакт в колодке БСК (зелено/красный провод) - БСК перестанет сигнализировать о перегоревшей лампе, в остальном все будет нормально работать?
Да, всё остальное будет работать.
Только там на 4-м пине вроде как красно-черно-зелёный значится.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Оk, благодарю.
БСК "пищит" при нажатии на педаль тормоза, причем не всегда с первого раза - иногда нужно 3-4 раза нажать на педаль чтобы он начал сигнализировать о неисправности ламп. Лампы ест-нно в порядке, массы зачищал, платы чистил и т.д.
Нашел инфу по поводу реле:
http://www.zavodavar.ru/catalog/7/208
Там указано два варианта комплектации ламп, а так же:
Цитата:плюс дополнительный сигнал
торможения (ДСТ) с током
потребления не более 0,3 А
при U=13,5 В
Может нужно подключить доп.стопак чтобы БСК перестал пищать без причины?
Попробуй лампы на новые поменять.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Афиноген Полюгаев писал(а):Попробуй лампы на новые поменять.
Не помогло(
Нашел свой старый блок предохранителей, в нем стоит реле
4412.3747(АВАР). Поставил его вместо
4452.3747(АВАР) - БСК перестал сигнализировать при нажатии на тормоз. Выкрутил лампу из стоп-сигнала - сигнализирует.
Т.е. вывод: либо мое реле
4452.3747 было неисправно, либо для авто без дополнительного стоп-сигнала необходимо реле
4412.3747.
В новом блоке предохранителей изначально стояло
4452.3747. Использование в этом блоке предохранителей реле
4412.3747 - ничем не грозит?
puritania
Авто: ВАЗ 21104, 1.6л 16кл, 2006 г.
Чтобы не плодить темы, напишу в эту...
Подскажите пожалуйста по реле контроля исправности ламп для десятки.
Есть выбор
АВАР 4452.4747 и
АСТРО 65.3777. Чем они так отличаются что первая стоит 350 руб, а вторая 150 руб.... чего из них лучше поставить?
