flam
Авто: Калина 1600 8 кл
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
у меня с таким пихлом
будут вопросы: задавайте.
mnemonik
Авто: ваз 2107, ваз 2107i, ваз 21093
DAVID 2110 писал(а):у меня с таким пихлом
Зададим конечно)
Основной вопрос - как едет? Ездил до этого на 126 пихле? Есть ли разница?
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
mnemonik писал(а):Основной вопрос - как едет? Ездил до этого на 126 пихле? Есть ли разница?
Едет хорошо, с низов получше чем 21126, на средних так же
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
tankistRKKA
DAVID 2110
А на высоких как едет после 126-го?
tankistRKKA
Да так же на верхах по сути. у меня еще раскатался толком! едет все лучше и лучше.
DAVID 2110
у меня 126-ого не было, поэтому сравнивать не с чем.
мои ИМХО:
1) отсечка очень рано стоит... как не стараюсь, постоянно втыкаюсь в нее... на 1000-1500 бы поднять.
2) двиг очень чувствителен к погоде. видимо сказывается отсутствие ДМРВ, наличие ДАД+ДТВ.
3) если катишься на 3-ей при 3тыс и резко газануть, едет не ахти... а вот если с первой скорости наваливать, едет лучше
4) лил 92(пульсар ТНК) пальцы стучали. лью 95 пульсар(ТНК) пальцы стучат
tankistRKKA
DAVID 2110 писал(а): двиг очень чувствителен к погоде. видимо сказывается отсутствие ДМРВ, наличие ДАД+ДТВ.
не замечал такой особенности
DAVID 2110 писал(а):если катишься на 3-ей при 3тыс и резко газануть, едет не ахти... а вот если с первой скорости наваливать, едет лучше
у меня нормально едет
DAVID 2110 писал(а):лил 92(пульсар ТНК) пальцы стучали. лью 95 пульсар(ТНК) пальцы стучат
Газпромнефть 95, пальцев не слышал
DAVID 2110
У тебя пробег сколько?
DAVID 2110
tankistRKKA писал(а):У тебя пробег сколько?
22,6 тыс
вот что еще забыл написать: хавает масло
за 8тыс 4-л канистра кончилась
т.е. 3л при замене залил а 1л в течении 8тыс
tankistRKKA
DAVID 2110 писал(а):tankistRKKA писал(а):У тебя пробег сколько?
22,6 тыс
масло это херово, одна из болезней приоромотора
какой расход средний? по трассе сколько ест?
DAVID 2110
трассу не вижу. тока город.
хотя как тока купил, в столицу на обкатку махнул. вышло 7.6
в городе ниже 9л не падала как бы я не тошнил...
сейчас 9,7 БК кажет. климат практически не включаю
tankistRKKA
ну у меня по трассе 7.8 средний, в реале думаю чуть больше 7.
пробег 95% трасса
DAVID 2110
штатный БК врет!!! недавний случай:
по данным БК сжог 29,5л бенз. заежаю на АЗК, заливаю ~30л-не лезет. отстреливает пистолет. пришлось под горловину лить. до этого под горловину не заливал...
он походу под ДМРВ больше заточен...
хотя, он считает от форсунок
tankistRKKA
Возможно и врет, но все равно по чекам больше 7 литров. 21124 по трассе 6 ела, поэтому расходом не доволен
DAVID 2110
Самый оптимальный режим, который я увидел: 5-ая скорость 2,5-3тыс оборотов.(100-120км/ч) дальше начинает ЖРАТЬ
мгновенный что-то около 6-7л получается...
tankistRKKA
мах сколько выжимал? больше 170 на 5-ой не едет
меня приора обогнала по трассе когда я ехал 170
tankistRKKA
ну я 150 ехдил, больше не ездил. рулится начинает плохо из за того что высокая. аэродинамика говно короче в сравнении с 12
приора лучше едет по трассе с другом ехали он на приоре уезжает от меня
у меня пробег 4500 может попозде лучше поедет
vega202
DAVID 2110 если есть возможность замерь какое напряжение подаётся на электроклапан управления заслонкой модуля впуска и на каких оборотах происходит подключение резонансной камеры.
.kkursor
vega202 писал(а): на каких оборотах происходит подключение резонансной камеры.
Оно не только от оборотов зависит, мы экспериментировали.
vega202
.kkursor писал(а):vega202 писал(а): на каких оборотах происходит подключение резонансной камеры.
Я в курсе, что там несколько пораметров, как температура двс и положение педали газа. Но обороты это по моему основной элемент, есть граница ниже которой заслонка не работает ни при каких условиях.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
tankistRKKA писал(а):ну я 150 ехдил, больше не ездил. рулится начинает плохо из за того что высокая. аэродинамика г@$но короче в сравнении с 12
Курсовая устойчивость (прмая) ощутимо хуже?
tankistRKKA
Hexff
до 120 нормально, после уже хуже, чувствительна к боковому ветру. но в целом подвеска и управлякмость лучше чем 2112 в стоке
DAVID 2110
vega202 писал(а):DAVID 2110 если есть возможность замерь какое напряжение подаётся на электроклапан управления заслонкой модуля впуска и на каких оборотах происходит подключение резонансной камеры.
а есть ли этот он?! элмагнитный клапан...
http://floomby.ru/s2/kW9cEJ
http://floomby.ru/s2/kW9cvA
я так понял, он от разряжения работает, т.к. провод книму не подходит... маленький тоненький шланг снизу и все
Alex_2114
DAVID 2110
В сети есть каталог деталей, где присутствует этот мотор.
Вроде там 2 клапана, которые управляют вакуумом. Я так понял.
DAVID 2110
а хде эти каталоги?
желательно с фото, где данные запчастульки стоят
Alex_2114
DAVID 2110
В гугле забанили?
Каталог
Стр. А55, А56.
