Привет, снимаю передние крылья, какой герметик положить? При монтаже) чем обработать место под крыльями? Под треугольниками буду сверлить ...
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
Локеры естт пескоструя там нет вроле, в голову приходит масло+мовиль+пушсало
Затея вся ради того, чтоб просверлить закрытые полости, в углах рамки лобового и залить тула мовиля) ,чтоб полость вентилировалася и влага там не скапливалася
IMPRINT
Авто: Некро сток
перед тем как заливать чем-либо возьми пылесос и пихай шланг в самые интимные дебри рамки.Там тебя ожидает знатный гербарий из сухой листвы и прочей попутной херни.Когда просверлишь промвывай рамку,в ней так же сырая грязь.Потом сушить и заливать антикор.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Кстати владельцам свежих самар стоит обратить внимание на эту тему.Если не треснет шов где водосток соединяется с рамкой,вас это неминуемо ждет.Трещинка образует какой никакой дренаж.
Так же я бы советовал засверлить задние стаканы чтоб залить антикор между стаканом и усилителем,но это уже совсем другая история.
мертвая голова
Не спеши снимать ! Просверли дырочку со стороны салона в стойке передней. Заливай туда шприцем масло с пушсалом и смотри как потекло под машину значит хватит. Всяко легче чем крылья курочить а эффект тот же.
мертвая голова писал(а):Suse
снимаем панель, и со стороны салона? Так у рамки нет связи с атмосферой) тока в салоне под крышой) за накладкой)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Насчет шва поглядел я самары ,они все такие, и ржавчина р
Прет из нутри
Suse писал(а):Затея вся ради того, чтоб просверлить закрытые полости, в углах рамки лобового и залить тула мовиля) ,чтоб полость вентилировалася и влага там не скапливалася
это можно сделать и не снимая крыла, достаточно снять подкрылок .
Прет из нутри
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
А оно стоит того
ты сколько планируешь на ней ездить? Продовать будешь пойдут вопросы на 2х крыльях шовка не заводская, меняли? А ты им в ответ- нет снимал чтоб дыр насверлить
genek163 писал(а):Продовать будешь пойдут вопросы на 2х крыльях шовка не заводская, меняли? А ты им в ответ- нет снимал чтоб дыр насверлить
MikhaylenkoPA
мертвая голова писал(а):Не спеши снимать ! Просверли дырочку со стороны салона в стойке передней. Заливай туда шприцем масло с пушсалом и смотри как потекло под машину значит хватит. Всяко легче чем крылья курочить а эффект тот же.
вот тебе Артёмка ссылка с кучей фоток как можно попасть в эту полость.
http://www.drive2.ru/l/755219/
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
из под капота тоже можно в эту полость налить антикора пихая трубку под саму рамку в районе петель , на фото в ссылке это хорошо просматривается.
Лысик
я ничего не сверлил,залезал тонким шлангом с разбрызгивателем на конце между перегородкой щита и рамкой,налил так хорошо,что под крыло потекло.Руки потом только все исцарапаны были.А желоб изнутри проходил сняв обшивку крыши,там несколько щелей,самая дальняя это он.
Вот ложбинку на первой фотке я и думал засверлить 8 кой, для дренажа, Андрей Вайт советовал ,и через полученное отверстие можно уйти вверх к крыши)
На отбортовку крыла, что нанести? Литола? Промыть высушить
Suse писал(а):Андрей Вайт советовал ,и через полученное отверстие можно уйти вверх к крыши)
в стойку через салон попасть не проблема, сняв накладку стойки.
мертвая голова
Лучше шрб на отбортовку оеа не так быстро смывается и таит от жары. А так вообще все равно что. Вообще конечно если время есть то крылья снять все толстым слоем битумной мостики вареной пополам с пушсалом замазать что бы твоим внукам еще хватило.
А ты че начал машину мовилить ?
Потеплело)
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
До передних лонжеронов можно добраться не снимая бампер?
мертвая голова
Suse писал(а):До передних лонжеронов можно добраться не снимая бампер?
тама заглушек как грязи в арках, снимай и залевай.
Моаи
Авто: 21099 карб
Чего интересует то? Как раз все разобрал. Плюс, брызговик в сборе Лежит. Там как бы полостей до фига. В самом лонже,(он в порог уходит и в усилитель, который под днищем), в селедке, в той фигне, которая от стакана к моторному щитку, ниже нее тож полость есть. Ну и в рамку-стойку это все приходит. Дальше пока не знаю
К лонжу запросто подберешься. К той фигне, которая от стакана, в верху под самым креплением крыла, есть заглушка. В стойке, не понял еще, но болты которые крыло крепят по вертикали, там дырки большие, если верхний открутишь, запросто нальешь. Только крепежку, приподнять надо. Как в рамку попасть, я хз,
из под крыла доступа нет
Лысик
Я жирным пластилином вымазал,на своей машине 2 года,на машине отца около 7 лет,ни намека на ржавчину.На солнце немного тает,но не течет и расползается жирным ореолом внутрь.
До лонжерона прекрасно можно добраться из арки,сняв защиту и колесо,а еще есть отверстие в нем под АКБ и снизу,где рычаг крепится.
У меня валяеться химтек с преобразователем
