Страница 10 из 11
Tom_as
Что-то какое-то противоречие не кажется?
Engie
Уплотнитель лобового стекла с приоры это наикрутейшая доработка, без приколов, до автоваза доперло, что от соплей на боковых стеклах можно избавиться. Свое лобовое буду менять через месяц, обязательно поставлю приоровский уплотнитель с водостоками.
Кстати не снимая лобовое стекло лучше не ставить, гуано получится, ничего нигде прилегать как надо не будет.
Runik
Ну как же, на 2110 резинка сверху лобового протирала до ржи, теперь на приорах водостоки в местах прилегания к крыше. Что где непонятно?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
вообще сам не видел, только слышал.. Smile
Tom_as
Читаем внимательно
Runik писал(а):
SLAM писал(а):
1. Окантовка лобового стекла (приоровская имеется ввиду)
Цена: ~600р.
Установка: желательно проводить при замене лобового (по новым данным, ставится без снятия стекла).
Плюсы: не протирает крышу, грязь со стекла не летит в боковые.
Минусы: отсутсвуют
Вывод: если меняется лобовое, то ставить однозначно.
По окантовке минусы: протирает крышу водосток.
зы: хочу поставить, еле нашел в одном магазе
Следовательно, либо противоречие? либо следует уточнить о какой окантовке идет речь, и зачем повторяться?
Про приоровские поводки для дворников уже было? они подходят и смотрятся зачетно Smile
badboy2115
Tom_as писал(а):
Про приоровские поводки для дворников уже было? они подходят и смотрятся зачетно... Smile
..и не мешают поливать стекло омывателем. Wink
V010
После установки РБ от приоры появилась мысль поставить:
Обивка моторного отсека левая: 21700-5007503-00
Кто-нибудь ставил - проблем с совместимостью нет?
aleks@@
тоже задавался вопросом да забил..
не видно да и ладно
fox2000
Всем привет. Подскажите пожалуйста! Кто ставил потолок от приоры, то как крепили центральную рамку освещения с очечником? Я закрепил только шурупами от зеркала, но верхняя часть где очечник не плотно прилегает и получается зазор. И еще вопросик тем кто ставил потолок в 2112, у вас сзади кромка потолка вплотную к резинке была или выпирал потолок маленько?
Заранее спасибо!
badboy2115
fox2000
Я ставил потолок от приоры, очечник так и будет висеть на одних саморезах, так как нет специальной планки на наших потолках для крепления его с другой стороны.
fox2000
Ну, думаю все равно можно что то сделать, а то как то не очень хорошо верх торчит.
badboy2115
Можно из полоски металла нечто похожее на кронштейн сделать прикрепив ее на холодную сварку к потолку, но я не стал колхозить т.к. щель почти отсутствует.
fox2000
все сделал. вообщем протянул проволочку и вставил в отверстия под саморезы и стянул оба конца. теперь верхний край плотно прижат к потолку.
конечно колхоз, но уж лучше чем верхняя часть торчит с зазором.))))
МегаVolt
fox2000
К чему ты эту проволку крепил?
badboy2115
Ладно, зачет принят. Но как у вас обстоят дела с накладкой задних стоек, родные аккуратно прилегают к приоро-потолку или имеются неплотности?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
МегаVolt писал(а):
fox2000
Да, можно поподробнее расписать как проволока там ужилась или фото сделать. Wink
fox2000
Там же профиль идет к которому зеркало крепится отверстие в середине еще под зеркало, та вот по бокам там есть еще отверстия и как раз в эти отверстия закрепил скруткой один конец, а в другом отверстии второй конец. Затем концы проволоки вставил в отверстия под саморезы в очечнике, прикрутил зеркало и после скрутил оба конца проволоки чтоб верх прижало. Вот и все.
Модераторы извините, что под сполер не смог фотки спрятать!
Вот несколько фоток:
Описание: Вот так скрутил проволоку.
Размер файла: 230.58 KB
Просмотрено: 326 раз(а)
Размер файла: 290.59 KB
Просмотрено: 375 раз(а)
Размер файла: 226.91 KB
Просмотрено: 348 раз(а)
Размер файла: 256.9 KB
Просмотрено: 325 раз(а)
Размер файла: 241.16 KB
Просмотрено: 341 раз(а)
Описание: Потолок сзади только на одной клипсе, думаю достаточно.
Размер файла: 265.54 KB
Размер файла: 241.1 KB
Просмотрено: 357 раз(а)
Последний раз редактировалось: fox2000 (05 Май 2014 15:06), всего редактировалось 2 раз(а)
badboy2115
Ага, задние накладки тоже плохо стыкуются с приоро-потолком, как впрочем и с родным потолком. Я купил уже белые приоровские накладки скоро инстал, тоже фото выложу как они прилегли к потолку. Смотрю помимо белых передних накладок установил и средние, значит и нижний пластик тоже весь менял, люстра люксовая (как и у меня), а там разъём другой.... Как соединил задатчик приоровский вместо родного? Вижу разбираешься в электронике если всё сам подключил. Good Хотя, для посвящённого ничего сложного там нет.
fox2000
у датчика крайние провода + и -, а два в середине на сам датчик. Центральная стойка и пороги все от приоры. Задние в принцепе с родным потолком тоже не идиально ровно были, да там еще пистоны г...но)))).
А ты задние почем брал уголки?
P.S. я когда плафон брал, то сразу фишки к ним купил с проводами, для плафона и датчика.
badboy2115
Я вместе с дверными уплотнителями приоровскими брал за тыщю всё.
Tom_as
Итак для смены потолка нужены:
1. Сам приоровский потолок (у нас 1100 рублей, комплектации не знаю)
2. светильник подочечник и люксовый светильник салона (на это пока цены не узнавал)
3.пластик, что прилегает к потолку (как я понял с ваших постов - не обязательно)
4. ручки пассажиров остаются родные!???
5.Интересуют козырьки, их тоже под замену?
6. Интересно и с проводкой ( две фишки с штурманского светильника, колодка датчика температуры и колодка к плафону освещения салона, с присоединением проблемы есть?
badboy2115
Потолок я брал с разбора за 1500 (надурили с ценой), светильник 500 (люкс в магазине), сам плафон с подочёчником не помню, но рублёв 200, козырьки только замена! брал с разбора оба за 100 рублей
System
Так то конечно прикольно и красиво получилось Good ,но чет мне не очень нравится пластик на стойке между дверей,и возле лобовухи,как-то не эстетично чтоль Razz .Вроде бы весь пластик в машине серый,а тут как бельмо на глазах белый пластик Pardon
fox2000
1. Я брал не люксовы потолок, т.к. дополнительный светильник мне не нужен. Брал за 1500р.
2. Рамку под светильник с очечником брал все в сборе(рамка, светильник люкс, датчик темпер. салона)700р.
3. Х.З. я поставил все приоровское, кроме задних.
4. Да, родные.
5. Козырьки по любому менять на приоровские.
6. Две фишки не нужны я их заизолировал, колодка к плафону освещения салона три провода, как и у приоры(концевик- + - масса) только лучше купить сразу штекер с проводками для светильника и для датчика темп. салона. у датчика температуры крайние провода + и -, а средние два на сам термоэлемент. Печка работает, но есть одно но не крутится моторчик в датчике.
Вроде все.
P.S. термодатчик правильно я подсоединил, просто сам моторчик клинит буду менять. чтоб точно определить + и - вскройте коробочку аккуратно и на плате будет указанно + и -, а два средних провода на термоэлемент
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
В живую прикольно смотрится Smile и светлей как то Smile
Tom_as
fox2000
огромное спасибо!
Сегодня приценился:
Козырьки приора 800 рублев
Рамку под светильник с очечником и светильником пока не нашел, но поиск продолжается!
System16v
Пластик и впрям белый не очень. Если не получится оставить родной, буду брать приоровский и перетягивать пленкой.
приоровский пластик
стойки передние 150 руб
пороги 300руб
стойки средние 350 руб
задних для хеча пока не нашел.
badboy2115
Вот и я не нашел красоты в средних приоро накладках, поэтому оставил родные. Передние и задние смотрятся лучше родных, что и было установлено.
System
badboy2115
А можешь фото выложить задних накладок приоровских?Интересно глянуть Smile
Страница 10 из 11
