Страница 23 из 74
Рена
sidrva
Alexxx753
Спасибо.
Пытаюсь завести торк на январе, что только не пробовали (на 4pda уже 3 страницы), не получается. Pardon
Что ему не нравится не понятно.
Рена
sidrva писал(а):
Можно так
ATZ, ATE0, ATAL, ATS0, ATSP5, ATST20, ATSH8110F1, ATFI, 2101
А если, все руками заводить будете, и никаких наворотов не надо, и чтобы ни чего не мешало, удобней моей (Терминал для Elm327 Bluetooth), как мне кажется Smile
Удобно, класс!
Пожелания:
1. сделать запись логов
2. возможность ориентации книжная-альбомная
3. и если возможно поддержка ELM327 Wi-Fi
alex-7
значит так мужики. на конец то приобрёл андроид 4.2.2 EXPLAY А-400, купил елм блютуз и ........................ нихрена не работает. пробывыл обе проги с этой темы, итог-проги не видят адаптер ELM, что делать то??? cry cry cry
Добавлено спустя 16 минут 4 секунды:
елм такой https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.bluetooth-elm327.ru/&hash=ff5db3ea6e21bdc4147542301a7e169c
sidrva
Т.е. адаптер авторизован в смарте, а при выборе его проги не подключаются? Или как то по другому?
alex-7
нет ! смарт елм не видит и проги тоже
ПрапорЪ
Если смарт не обнаруживает твой адаптер, то скорее всего адаптер "кривой". Другие телефоны есть в наличии? Они видят новое устройство в радиусе действия?
alex-7
я тоже так думаю!
есть у жены, но как скрестить жену и машину Pardon в моей тачке колодка старого обрасца, тренируюсь на машинах клиентов facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
пробывал на ваз 2115, калина, нива-шевроле, шанс, опель астра H
ПрапорЪ
зачем скрещивать жену с машиной? (не понятно будет кого к кому ревновать))
подай питание на адаптер и попроси жену запустить поиск блютуз-устройств Pardon
Рена
Главное не перепутать Wink
LT
На моей авте тоже колодка GM-12. Ну и что? Smile Нужные контакты-то там есть. Три провода и все (где-то я даже тут фото выкладывал, а вот оно). Для проверки сопряжения ELM и смарта, его даже на столе можно подключить, подать + и -.
alex-7
так! смарт увидел елм!!! Good а проги так и не видят. что делать дальше??
Razz прога обновилась?
alex-7
опендиаг последняя
Рена
Сопряжение делал смарта с елм?
alex-7
я просто воткнул елм в колодку, вкл зажигание и на смарте включил поиск новых устройств по блютузу-смарт нашёл елм!всё
я имею ввиду ТС прогу обновил?!
alex-7
нет это sidrva
перенял эстафету, получился опендиаг для смарта
Рена писал(а):
sidrva писал(а):
Можно так
Удобно, класс!
Пожелания:
совместимых с опенаолт) и чтоб строил карты зажигания
в-72
елм в телефоне это игрушка. детский сад.сама приблуда хороша но к ней нужен сканер.хороший сканер.
alex-7
сделал сопряжение смарта и елма, прогаAlexxx753
увидела елм-всё окей, а прога опендиаг не видет елм-куда копать???
sidrva
Это как? Нет в авторизованных? Или ошибку дает "неправильный ответ Elm"?
Рена
sidrva
Alexxx753
Сейчас запустил старенькую прогу ICD Нуждина, прекрасно работает с блютуз адаптером!
И тест исполнительных механизмов работает по "воздуху", а не только диагностика.
Связался с автором, надеюсь найдёт исходники на дельфи.
Сможете реализовать управление механизмами, коррекцию СО и прочее?
Размер файла: 77.14 KB
Просмотрено: 174 раз(а)
alex-7
нажимаю на подключить елм- ничего не происходит вообще
Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:
sidrva
ты бы выкладывал и сдесь опендиаг, а то не все зарегистрированы на том сайте Good
LT
Рена писал(а):
sidrva
Alexxx753
Давай уточнять Smile ELM в диагразъем, в компьютер - USB bluetooth адаптер, вручную выставляем тот СОМ порт, с которым умеет работать ICD (от 1 до 4) и соединяемся. Верно?
Рена
LT
Похоже накосячил я, USB K-Line забыл выдернуть Pardon
Страница 23 из 74
