LT
Жестокое разочарование
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):
нажимаю на подключить елм- ничего не происходит вообще
Elm тут не причем! Могу только одно предположить. В фоне висит зависшее приложение, которое и открывется при запуске программы. Долгое нажатие на кнопку 'Домой' - появится список когда та запущенных приложений - очистите его.
alex-7 писал(а):sidrva
ты бы выкладывал и сдесь опендиаг, а то не все зарегистрированы на том сайте
А смысл, он в гугле есть, один раз установил и ...
alex-7
sidrva писал(а): один раз установил и ..
а обновления
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):sidrva писал(а): один раз установил и ..
а обновления
Они автоматом!
Правда для этого Интернет нужен (или вайфай или мобильные данные)!
alex-7
sidrva писал(а):Elm тут не причем! Могу только одно предположить. В фоне висит зависшее приложение, которое и открывется при запуске программы. Долгое нажатие на кнопку 'Домой' - появится список когда та запущенных приложений - очистите его.
alex-7 писал(а):
короче опендиаг не работает у меня
хоть обосись
сделал переходник под свою старую колодку-спасибо LT
Alexxx753 прога работает!! жаль
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Мдааа! Вы первый, а может и нет, только другие молчат!
Начнем с начала, перезагрузите смарт! Запустите прогу, подключить ELM ...
alex-7
щас в гараж пойду
Добавлено спустя 25 секунд:
и давай на ты
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):щас в гараж пойду
и давай на ты
Давай!
Сотовый в гараже что ли?
Что бы получить список авторизованных устройств в проге ни машина ни елм не нужны. Если список получил, тогда можно идти в гараж.
alex-7
sidrva писал(а):Начнем с начала, перезагрузите смарт! Запустите прогу, подключить ELM ...
всё сделал как ты написал, результат нулевой. не видит прога елм- вообще ничего не видет,
sidrva писал(а): Если список получил
нету его, прога открываеца, жму подключить елм-ничего не происходит, ни списка-ничего , как мёртвая прога,если закрыть прогу то блютуз автоматически не отключаеца, приходица через настройки самому выключать, в проге Alexxx753 нажал подключить вылетает список авторизованных устройств-выбрал елм и вперёд, проблем нет
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
вспомнил-в низу экрана написано NONE
Добавлено спустя 34 минуты 52 секунды:
удалил старую версию, установил 1.40, нихрена не работает, но если нажать отключить елм, то выскакивает--в приложении опендиаг произошла ошибка--, всё....... прога закрываеца
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Вот!!! Это моя ошибка!!! Если открыть список, ни чего не выбрать, и закрыть приложение при следующем запуске будет в низу NONE! Проверил. А с NONE подключение не должно работать. Короче я подправлю на подсказку! Спасибо!. Теперь всё понятно. Открой приложение, через кнопку смарта 'Меню' Выбрать блок, выбери хоть что нибудь и выйди из приложения. При следующем запуске должен быть внизу твой выбор. Ну и подключайся к выбранному
А вообще, выбрал блок в меню и сразу подключайся.
Последний раз редактировалось: sidrva (26 Май 2014 21:15), всего редактировалось 1 раз
alex-7
sidrva писал(а):через кнопку смарта 'Меню' Выбрать блок, выбери хоть что нибудь и выйди из приложения. При следующем запуске должен быть внизу твой выбор. Ну и подключайся к выбранному Smile
пилять!!! всё заработало!!
завтра к тачанке подключусь!!!
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7
с январём 5 1 работает. только вкладки открываюца не сразу, а через пару сек, я привык,что опендиаг для ПК открывает сразу
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):с январём 5 1 работает. только вкладки открываюца не сразу, а через пару сек, я привык,что опендиаг для ПК открывает сразу
Есть такое, по времени не засекал. Каждая вкладка отдельно подключается к ЭБУ, это ещё с Elm327BT и как показала практика, пока это правильно, не на всех устройствах БТ безупречно работает, часто связь отваливается, даже в просмотрах параметров, когда идет постоянный обмен с ЭБУ и как это победить пока не знаю! Плохо то, что у меня и моих знакомых с БТ таких проблем нет
alex-7
как всё сложно
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
а график работы ДК пожно реализовать??
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Я надеюсь, что через какое то врем будет реализована поддержка логов OpenDiag Mobile программой
DiagView
alex-7
ну или так
alex-7
sidrva
будет ли поддержка блока бошь мп 7.0 ???старенький конечно, но машины ещё приезжают на ремонт
и всё таки
alex-7 писал(а):график работы ДК пожно реализовать??
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
и для меня загадка- почему прога на английском? и как переводица?? я французские в школе учил если чё-тока ничего не помню
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):sidrvaбудет ли поддержка блока бошь мп 7.0 ???старенький конечно, но машины ещё приезжают на ремонт
и всё таки
Со временем.
Не понял, ты про какую прогу? DiagView? Автор наш, русский, Александр, из Кирова! Может где язык надо выбрать, я видел в русском варианте!
alex-7
sidrva писал(а):Не понял, ты про какую прогу? DiagView? Автор наш, русский, Александр, из Кирова! Может где язык надо выбрать, я видел в русском варианте!
не-не! опендиаг. во! и DiagView почему на буржуйском- раз автор РУССКИЙ НАРОДНЫЙ. название программ на английском??
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Это чтоб буржуйские понимали! Они же "не далёкие".
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
DiagView
DiagView v1.5.1 от 31.05.2014
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
неожиданный вопрос.
Есть елм-усб, есть калина с январём 7.2+, с адаптером шёл диск, на нём софтина - опен диагност фри... Есть коннект, читает блок и версию прошивки, а вот в диагностическом режиме (тупо глянуть ошибки) - говорит доступно только в платной версии. Версия 1.3.9. Более ранние версии - 1.3.5 не видят адаптера.
Попытался было "старой доброй" Diagnostic Tool 1.3.2 - адаптер видит, связи нет.
Чем ещё можно посмотреть блок?
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (09 Июня 2014 21:17), всего редактировалось 1 раз
Народ, привет. Имеем вот такой адаптер
http://www.aliexpress.com/snapshot/299687925.html
и ВАЗовскую семерку 2010 года. При попытке подключиться к мозгам, адаптер сказал, что не может установить связь с ЭБУ. На Акценте все нормально коннектится. В чем может быть проблема? Какие адаптеры наверняка коннектятся с ВАЗовскими мозгами?
LT
Именно такой адаптер коннектится к Январю 5.1 и Bosch M1.5.4N без проблем.
