Ян_INTEL
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
В общем на днях появилась очередная проблема.
Не завелся с утра.
Напруга на акб опускает до 10.1В, хоть ночь стоит, хоть три часа.....и не заводит естественно.
Но если заглушить машину, и завести ее через минут 20, она легко заведется...
Сейчас проверял утечку думал может быть все таки она, при подключении тестера он показывал 0.05, и прыгало это показание до 0.13, как будто лампочка моргает...думал что лампочка сигналки, отключил ее но осталось все так же
отключал все предохранители и ни каких изменений.
Проверял все как написано в статьях на просторах интернета.
Нормальны ли такие колебания, или из за этого у меня и идет утечка? или все таки акб плохо держит заряд?
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Ян_INTEL
сделай замер тока между проводами с плюсовой клеммы генератора.
откручиваешь на шпильке гайку снимаешь два клемника типа кольцо и между ними амперметр.
надо для того чтоб понять не генератор ли у тебя поджирает.
.15 это много на за 3 часа заряженный аккум не посадит.
заряди аккум полностью(не автоматической зарядкой)
всякие фигни типа регистраторов антирадаров выключены?
магнитола не жрет в отключенном состоянии?
Ян_INTEL
ВОВАЯ
ниче не жрет
собственно кроме мафона ниче и не стоит
а чем его зарядить полностью?
ВОВАЯ
Ян_INTEL
зарядкой сделаной в ссср
ВОВАЯ писал(а):заряди аккум полностью
Поздно пить боржоми!
Ян_INTEL писал(а):Напруга на акб опускает до 10.1В
Короткое в одной из банок.
Ян_INTEL писал(а):чем его зарядить
Для уточнения можно любым ЗУ.
Если "закипят" пять банок,значит шестая сдохла.
Последний раз редактировалось: т808 (24 Май 2014 22:20), всего редактировалось 1 раз
ВОВАЯ
возможно, но надо убедится
ВОВАЯ писал(а): но надо убедится
Не помешает убедиться,
но тогда уж с ареометром и контролем напряжения в режиме заряда.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):Короткое в одной из банок
Было такое.10 вольт-это как раз пять банок,шестая мимо.
ВОВАЯ
т808 писал(а):ВОВАЯ писал(а): но надо убедится
Меня что смущает, у него нормально заводит пол часа, потом нет.
с вылетевшей банкой либо заводит либо нет а тут жесткая привязка к времени.
ВОВАЯ писал(а):Меня что смущает,
Там много чего смущать может.
Ян_INTEL писал(а): если заглушить машину, и завести ее через минут 20, она легко заведется..
Ну сначала не лишне было бы в эти 20 минут напряжение на клеммах АКБ померить.
Цитата:она легко заведется..
Значит мотор хороший!
А вот бодро ли стартер крутит в этот момент?
К тому же при езде с закороченной банкой из остальных 5-ти электролитом моторный отсек засрешь,со всеми вытекающими проблемами,
если конечно электролит в этих банках еще остался.
Ну ради эксперимента можно зарядить АКБ,подождать полчаса и померить напряжение.Если опять просядет,то проблема в самой АКБ.
Ян_INTEL
как заглушил двигатель, после этого мерил, показывало 13В и потихоньку убывало....
сейчас думаю пойти и посмотреть не жрет ли генератор...
Ян_INTEL писал(а):и потихоньку убывало....
Снять клемму с АКБ. Сколько осталось через 30 минут?
Последний раз редактировалось: т808 (25 Май 2014 13:33), всего редактировалось 1 раз
Ян_INTEL
столько же и держит.....
а потом приходишь через пол дня, и все, кирдык, ровно 10.2В не больше не меньше, по бортовику, и 10.5 что ли или 10.4 на клеммах....
это всегда так, уже который день подряд, и не убирается у меня в голове что если что то жрет, то почему именно один и тот же заряд в итоге...
не было такого что я пришел утром а там 9 или 11в....всегда 10.2
Ян_INTEL писал(а):почему именно один и тот же заряд в итоге...
Потому что активная масса в одной из банок осыпалась и в ней хоть и не полное короткое замыкание,но огромный саморазряд.
Убедиться можешь,если померишь плотность в каждой банке после того как на АКБ станет 10 с лишним вольт.
В одной из них она будет не выше 1,1.
Ян_INTEL
вердикт, новый акб надо?
Ян_INTEL писал(а): новый акб надо?
Лучше новый автомобиль.
Желательно немецкий или японский. Можно и шведский.
Ян_INTEL писал(а):вердикт
Параметры замеров где?
Торопыга!!!
Ян_INTEL
нечем померить плотность...
в моем распоряжении лишь мультиметр....
могу вот утечку на генератор проверить, но смею предположить что генератор не жрет ничего....
.kkursor
Ян_INTEL писал(а):нечем померить плотность...
Ареометр продаётся в любом магазине автозапчастей и стоит 50р
Алексей12
Авто: 2190
У меня в такой же ситуации включалось по ночам реле обогрева заднего стекла. Была осень, утром заводить - она молчит, и все стекла замерзли, а заднее чистое. Так и нашел причину. Видимо от перепадов температуры контакты внутри реле замыкались.
Алексей12 писал(а):Видимо от перепадов температуры контакты внутри реле замыкались.
Пружинка якоря реле отвалилась,или контакты реле спеклись - частое явление при эл.эррозии контактов.
