papa_dima
Решил поменять трамблер.
1. У меня в корпусе вспомогательных агрегатов немного масла вытекло, это страшно?
2. Когда снимал корпус вспомогательных агрегатов увидел куски разложившегося герметика. Разве родной резинки недостаточно? Зачем везде пихать герметик? Или надо?
3. Уплотнительные кольца трамблера и корпуса вспомогательных агрегатов должны выступать из привалочной плоскости? А то у меня они полностью были вдавлены в пазы.
gr67
papa_dima
Ремкомплект есть для трамба,поменяй резинки...
papa_dima
gr67
спасибо за совет, но всё-таки хотелось бы ответов по пунктам Pardon
Yurik 999
facepalm без комментариев.
Добавляют чуть чуть между ГБЦ и корпусом агрегатов, хотя можно и без.
немного должны.
Резина деформировалась от времени.
papa_dima
Yurik 999
спасибо, добрый человек.
А по поводу масла в 1-ом вопросе?
Yurik 999
Оно и должно быть в корпусе агрегатов, а уплотнительные кольца как раз для того, что бы это масло не вытекало наружу.
papa_dima
Yurik 999
Спасибо, Юра.
Нужен ли герметик в этих узлах?
Yurik 999
Нет. Можно лишь чуток намазать на корпус агрегатов в месте стыка с ГБЦ, что бы при установке не слетело резиновое уплотнительное кольцо.
papa_dima
Yurik 999
спасибо.
а уплотнительные кольца на трамблере и корпусе вспомогательных агрегатов одинаковые? (а то у меня сейчас сложно сказать по их состоянию).
По диаметру разные.
Yurik 999
По диаметру разные.
А точнее - трамблерное чуть меньше по диаметру, чем то, которое между корпусом агрегатов и ГБЦ
papa_dima
спасибо, буду знать.
