Обрыв сигнальной линии
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Suse писал(а):Обрыв сигнальной линии
90% прочитавших начали гуглить...
AMAROCK писал(а):Ради ЛоЛа на что только не идут.
для особо ретивых есть Вадя с Ледником
чё ржёшь аки конь?
у ТС бяда,этот датчик завязан и на климат и на двигатель.
короче дроссель мыть и менять проводку
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Для начала попробовать прогнать тест приборки. При выключенном зажигании нажать кнопко-ручку переключения одометр-вольтметр на приборке и включить зажигание удерживая ручку нажатой - возможно при тестировании/сбросе приборки ошибка уйдет. У меня на дополнительном БК -40 тоже периодически бывает - помогает перезапуск мотора, причем глюк чисто в БК - контроллер включает охлаждающий вентилятор вовремя и указатель температуры на приборке продолжает работать штатно.
Дросель мыть по любому,чо не понятно промой дроссель
rg-45 писал(а):чё ржёшь аки конь?
Забанил всех агтивистов во флудилке
Ken13
Авто: Лёха
Тема из разряда "У кого IQ больше 120"
wirtgen
Для начала глянь , мож датчик скоммуниздили
было раз во дворе суки сняли.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
wirtgen писал(а):Для начала глянь , мож датчик скоммуниздили было раз во дворе с..и сняли.
чем выше температура тем меньше сопротивление датчика .при обрыве сопр уходит в бесконечность поэтому приборка и кажет -40.так что либо скомуниздили либо обрыв датчика
dmitr033 писал(а):Для начала попробовать прогнать тест приборки. При выключенном зажигании нажать кнопко-ручку переключения одометр-вольтметр на приборке и включить зажигание удерживая ручку нажатой - возможно при тестировании/сбросе приборки ошибка уйдет. У меня на дополнительном БК -40 тоже периодически бывает - помогает перезапуск мотора, причем глюк чисто в БК - контроллер включает охлаждающий вентилятор вовремя и указатель температуры на приборке продолжает работать штатно.
датчика там три ,на приборку свой под бампером, под приборку указатель ож свой в гбц стоит, в термостате для ЭБУ
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А почему у автора ник написан на чеченском языке?
rover писал(а):А почему у автора ник написан на чеченском языке?
самовыражаетцца
