Milly
Классика жанра. Поиском нашёл.
Есть штатное отверстие, через которое проходит жгут. Снимешь бачек омывателя и увидишь как из лонжерона выходит жгут проводов. Просовываешь вдоль этого жгута кусок проволоки и ищешь его в салоне под панелью, слева от монтажного блока.
НО нифига я там не обнаружил никакой дыры. Жгут, который уходит от ЧЯ в подкапотное, становиться виден только у левой фары. Пришлось через сцепление тянуть.
pleschner
Ну так все через сцепление и тянут...
В чем вопрос то?
Tom_as
Найденное тобой в поиске не совсем верно, этот жгут в салон входит за моторным щитком под жабо, рядом с трапецией стеклоочистителей. ПОэтому ты его не увидел Smile
alver_tmb
Milly
Жабо снял бы увидел? Раньше снимал много раз, но на жгут не обращал внимания просто. Цели были другие.
Gordan
нет там ничего кроме трубочек корректора фар и проводки на мотор дворника и отопителя и датчика уровня тормозной жидкости.
не увидел бы. я откручивал порог отодвигал половик или как его правильно обозвать, и через окошко блока предов щупал искал и совал проволоку.
Описание: вот где идет проводка
Размер файла: 49.95 KB
Просмотрено: 2193 раз(а)
Milly
короче гемор ещё тот. Поиск рулит не всегда
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Где пучёк выходит из салона то я знаю. Не понятно где он выходит под капотом. Проволоку то суну, а ловить её снаружи где? Непонятно. Народ как то протягивает.. Как блин?
CodeName47
Я протягивал через основной жгут проводов заходит в салон чуть выше и правее педали газа. А уж где выходит там посмотреть то не составит труда. я так на 2х машинах протягивал, все норм.
Gordan
снимаешь акум и бочек омывателя стекол. как раз за ним и ловить Smile
Milly
Пробовал, там дохлый номер. Плотность выше треша gpn
Оооооо!
CodeName47
Чего? Я 2 раза протягивал так причем последний раз провод сечением 16 квадрат сварочный hehe Намыль его либо машинным маслом смаж.
ViVerra
Как же давно это было Smile Когда первый раз протягивал температурный датчик - тоже не нашел. Прошел через какую-то пустую мягкую заглушку почти по середине. Когда протягивал ПТФ - нашел таки ту самую, возле черного ящика, помню еще ручку плоскогубцев вставлял под обшивку, чтоб удобней было. Долго потом удивлялся почему ее в первый раз не нашел Smile
Попутно спрошу - как запустить проводку для ДВР под потолком и как снять пластиковую накладку на правой стойке надоели эти висячие провода.
Milly
Отдираешь как можешь, там клипсы почти одноразовые.
facepalm Вот я тупой, мужики. Читаю одно, а в башке другое. А сейчас как прострелило. Я ведь не ОМЫВАТЕЛЯ снимал, а ОХЛАЖДАТЕЛЯ. идиота кусок! Бачок и бачок. Пипец.
Победитель Четверга
через жгут который за мотором дворников проще, там проволоку воткнул и вот она над ЧЯ вылезла.
лезть конечно далеко к этой дырке
и прокладывать нужно внимательно, первый провод у меня там от датчика темп окр воздуха намотало на вал мотора дворников и оборвало к уям, подальше от мотора нужно прокладывать
чтобы протаскивать провода в плотных косах нужно провод обмотать изолентой что бы подобие острого наконечника получилось с намазать его смазкой любой и той же лентой примотать проволоку тонкую стальную, как протяжку
Tom_as
Ну так через эту заглушку кто мешает провод протянуть? при этом корректор рядом с ЧЯ и провод выйдет куда надо.
Vit59
facepalm На первый взгляд просто.Когда мне ставили сигналку, ленивые установщики протянули через эту заглушку провода к сирене..Через год вода в салоне после дождя пришлось замазывать герметиком,потом когда менял гидрокорректор ,пришлось резать провода и протаскивать через штатный проход.Имхо, лучше один раз сделать как положено и забыть.
Tom_as
Фотка со старой машины, у меня туда коса в три пальца толщиной заходит (у меня уже электрокорректор стоит) и все ок!
Milly
попробовал, какое там ловить. я салона не сунуть, слишком плотно всё. А из капота, ничего же не видно, полметра лонжерона. Забил и оставил через сцепление.
Победитель Четверга
